当前位置 > 首页 > 技术文章 > SPX-100/150/250B-Z型生化培养箱使用说明书
浏览次数:6257 发布日期:2010-11-30  来源:武汉爱斯佩科学仪器有限公司
    SPX型生化培养箱是具有冷热控制的高精度恒温设备,可用于植物培养,育种试验,细菌、霉菌、微生物的培养、保存,水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验。是生物遗传工程、医疗、卫生防疫、药检、农牧水产等科研单位理想的试验设备。
生化培养箱结构特点
    本机箱体采用优质薄板加工而成,表面涂装牢固、美观。箱门中间装有双层中空玻璃视窗,并附有箱内照明,使试验物品一目了然。内胆采用镜面不锈钢薄板,四角圆弧形加工制成,箱内温度均匀性好,经久耐用,清洗方便。控温部分采用以单片机技术的新型智能数显温度调节仪,用户可根据不同要求,通过操作控制面板的触摸键对温度及时间进行设定、调节,达到试验目的。
生化培养箱工作原理
    培养箱由位于箱内温度传感器所感受到的实际温度转换成电信号,经微电脑来控制加热器或制冷压缩机工作,从而达到所需温度。
生化培养箱技术参数
1、公称容积:100L、150L、250L;
2、控温范围:5~50℃;
3、温度波动允差:±1℃(100L、150L)   ±1.5℃(250L);
4、温度均匀度允差:±1.5℃(100L、150L)   ±2℃(250L);
5、电源电压:交流220V/50Hz;
6、输入功率:280W(100L)   320W(150L、250L);
7、工作环境:环境温度10~30℃ 相对湿度70%以下;
8、制冷剂:R12;
9、设备类别:I类B型。
生化培养箱安装
1.本设备需安装于避开阳光直射,通风干燥的室内,设备与墙壁必须有10CM以上距离。
2.箱体可用底部调节螺钉调节,使箱体安置平稳。
3.本设备使用交流220V/50Hz电源,供电电路中必须有可靠接地线,保证使用安全。
1、接通电源,打开电源开关,使开关处于“通”的位置,设备进入上电状态。此时即可开始温度和时间的设定操作。
2、温度/时间键可进行温度与时间切换:
    1)温度设定:按一下温度/时间键,仪表的温度设定指示灯亮。按设定键进入SV状态,设定显示窗三个数字中有一个数闪烁,再按移位键( < )将闪烁数位移至需设定位,然后按∨或∧键即可改变温度设定值到所需温度(最小值0℃),最后按下设定键将设定值存入单片机,此时左显示窗显示测量温度,右显示窗口显示设定温度。
2)时间设定:按一下温度/时间键,仪表的时间设定指示灯亮。按设定键进入TV状态,设定显示窗三个数字中有一个数闪烁,再按移位键( < )将闪烁数位移至需设定位,然后按∨或∧键即可改变时间设定值,直到所需时间(最小值1h),最后按下设定键将设定值存入单片机,此时左显示窗显示测量时间,右显示窗显示设定时间。
定时功能:仪器送电时,定时功能开始启动。定时结束后,输出关闭。加热器和制冷压缩机停止工作,培养箱内温度将逐渐达到外界环境温度。
3.状态指示:设定完成后设备按设定好的参数运行。当测量温度低于设定温度时,设备进入加热状态,加热指示灯亮。反之,当测量温度高于设定温度时,制冷指示灯亮,设备进入制冷状态。当测量温度高于设定温度4℃时,报警指示灯亮,蜂鸣器也发出鸣叫声。
4.参数修改:运行中若要修改温度、时间参数,再按程序1、2进行修改。
5.快速设定:在设定参数时,三个数字中有一个数闪烁,若按∧键则设定值末位数加1;若按此键不放开,约3秒钟后,设定值连续加1;若按∨键,则设定值减1;若按住该健不松开,约3秒钟后,设定值连续减1。
生化培养箱注意事项与维护
1.培养箱在搬运中,禁止倒置及大于45度的平放。
2.使用中切勿频繁改变设定值,以免压缩机频繁启动造成过载,影响设备使用寿命。
3.箱内不需照明时,应将照明开关置于“关”位置,以免影响上层温度,同时延长灯管使用寿命。
4.本机装有二组保险丝,运行中若发生故障,请先切断电源,检查保险丝是否完好,再检查其他部位。
5.为了保持设备的外观,切勿用腐蚀溶液擦拭外表,箱内可用干布或酒精擦拭,保持箱内干净。
6.当设备不用时,应保持箱内干燥,并切断电源。
7.为确保箱内温度均匀,应经常检查箱内轴流风机是否正常运行。实验时,箱内物品不宜摆放太密且切勿阻挡风机出风口,以利于箱内气流循环。
8.切勿触摸,碰撞箱内感温探头,造成温度失控。
9.设备发生故障,应请专业人员维修或与本厂销售部联系,用户请勿任意拆修。
10.本厂产品实行“三包”,从产品售出之日起,一年内如有质量问题本厂负责免费维修(人为损坏除外)。超过“三包”期的酌收修理费。
发布者:武汉爱斯佩科学仪器有限公司
联系电话:13971116487
E-mail:sheila887@163.com
标签: 生化培养箱
