当前位置 > 首页 > 技术文章 > SHELLAB生化培养箱的特点及核心应用领域
浏览次数:643 发布日期:2026-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生化培养箱是模拟生物恒温生长环境的核心实验室基础设备,美国SHELLAB(谢尔莱博)依托百年精密温控制造技术打造的SRI系列生化培养箱,凭借全域均匀控温、智能数据溯源、低噪稳定运行、合规化设计等核心优势,成为生物医药、卫生检验、高校科研、环境监测、食品检测等领域的标准实验设备。本文系统梳理赛尔莱博生化培养箱主流应用领域、产业核心重要性,并对整机结构、温控、智能、安全、材质等核心特点进行详细解析,为实验室设备选型与标准化实验提供参考依据。
一、SHELLAB生化培养箱核心应用领域
赛尔莱博生化培养箱覆盖加热、制冷双向恒温调控,温控区间覆盖15℃至40℃,多容积规格(92L–546L)适配不同实验通量需求,可满足多行业标准化恒温孵育需求,五大核心应用场景如下:
(一)高校与科研院所基础生命科学研究
1. 微生物菌种培养与鉴定
37℃恒定环境培养大肠杆菌、葡萄球菌等致病菌;28℃恒温培育霉菌、酵母菌、真菌;开展菌种纯化、药敏试验、微生物遗传育种。设备柔和自然对流不会吹散琼脂菌落,保证菌落形态完整,便于菌落计数与显微观测。
2. 环境微生物与BOD水质检测
配套国标生化需氧量(BOD5)检测,20℃标准恒温孵育水样;土壤降解菌、水体沉积物微生物富集驯化实验,统一温度基准,保障平行实验、论文数据具备可对比性与重复性。
3. 农业育种与发酵小试
种子恒温发芽、食用菌菌种扩繁、微生物发酵工艺优化;稳定恒温环境减少发酵产物误差,适用于生物肥料、发酵菌株筛选实验。
4. 生化酶学恒温反应
酶促反应恒温孵育、催化材料老化对照实验,可搭配厌氧装置开展厌氧菌代谢模拟、脂质降解机理研究。
(二)生物医药与医疗器械行业(GMP合规核心设备)
1. 微生物限度、无菌检查
原料药、注射剂、医用敷料、透析耗材无菌验证,完全匹配各国药典恒温培养规范,精准控温提升致病菌检出准确率,支撑药品申报、GMP现场核查、第三方检验报告出具。
2. 药品稳定性加速试验
中成药、仿制药、保健品恒温加速老化测试,模拟仓储、运输环境温度,评估药品有效期与品质变化。
3. 疫苗、细胞制剂前期菌种扩增
重组工程菌、发酵菌种标准化扩增,长期稳定运行保障批次间实验一致性,降低研发批次误差。
(三)临床医疗与卫生防疫机制
各级医院检验科、疾控中心用于临床样本微生物培养:痰液、血液、粪便致病菌分离培养;院内感染监测、致病菌耐药性筛查;传染病溯源菌种保藏,为临床诊断、流行病防控提供数据支撑。
(四)食品、农产品安全检测领域
食品微生物限量检测:菌落总数、霉菌酵母菌、致病菌(沙门氏菌、李斯特菌)培养;生鲜肉类、乳制品、粮油原料微生物筛查;农产品农残微生物降解模拟实验,是食品安全实验室强制标配设备。
(五)第三方检测、环境监测实验室
第三方CMA检测机构水质、土壤、食品微生物批量检测;环保监测站水体、底泥微生物长期驯化实验;第三方生物医药外包实验室标准化微生物验证,设备数据溯源功能满足检测机构资质审核要求。
二、SHELLAB生化培养箱在行业中的核心重要性
1. 生物实验数据精准可靠的基础保障
微生物、酶、细胞、种子的生长代谢高度依赖恒定温度,温差波动、冷热冲击会直接导致菌种死亡、菌落大小不均、酶活性异常、实验平行样数据偏差。SHELLAB全域均匀控温体系将箱内温差控制在±0.5℃以内,大幅消除温度干扰,是所有生物类实验结果可重复、可复现的硬性前提。
2. 医药、检测行业合规性刚需设备
药企GMP、第三方检测CMA、科研GLP、美国21CFR法规均要求实验设备具备完整温度记录、操作日志、异常报警溯源功能。
3. 降低实验损耗,节约科研与生产成本
传统普通培养箱温差大、频繁超温,易造成珍贵菌种、标准菌株、药品样品批量报废;频繁开门后回温缓慢,延长实验周期。SHELLAB空气夹套+加热门一体化设计快速恢复温度,减少样品报废,降低试剂、菌种、样品耗材损耗,提升实验室运转效率。
4. 支撑生物产业研发与标准化发展
从高校基础科研、药企新药研发,到食品安全监管、公共卫生防疫,全链条微生物实验均依赖高精度生化培养箱。赛尔莱博标准化温控体系统一行业实验基准,推动微生物检测、药物研发、环境监测流程标准化,助力生物经济、检验检测产业规范化升级。
5. 适配长期连续不间断实验需求
菌种保藏、稳定性试验、BOD检测、育种实验常需数天至数月连续运行,设备稳定性直接决定实验成败。赛尔莱博低磨损制冷加热系统、多重安全防护,支持7×24小时长期不间断运行,适配长周期科研项目。
立式大容量半导体制冷款 SRI20P-2(546L静音款)主要参数
- SRI-P半导体款:无压缩机,能耗降低78%,机房散热负荷减少75%,运行噪音<40dB
- 循环风道:强制柔和对流风循环,气流均匀不风干琼脂菌落
- 运行噪音:标准款≤52dB;半导体静音款≤40dB,适配精密实验室
- 内胆:304不锈钢一体成型 / 航空铝合金(SRI-P款),无焊接缝隙、耐酸碱培养基腐蚀
- 外壳:冷轧钢板静电喷塑,防腐耐磨
- 保温层:高密度聚氨酯整体发泡,隔热层厚度≥50mm,降低环境温扰与能耗
- 箱门:双层中空钢化隔热观察窗,防凝露,磁性密封硅胶条
- 搁板:可调节多层承重架,单层最大承重34kg(75lbs),不易变形下垂
- 内胆选配:内置国标电源插座,可放置小型摇床、BOD搅拌装置
- 有效容积:546L
- 内腔尺寸:647×609×1384mm
- 外形尺寸:762×801×1766mm
- 温控区间:15℃~40℃(专用BOD培养)
- BOD瓶承载量:345个
- 整机净重:111.6kg
- 核心优势:半导体制冷;无压缩机、低震动、低能耗
发布者:造鑫企业有限公司
联系电话:020-37585758、020-37585761
E-mail:tsaohsingz@163.com
