当前位置 > 首页 > 技术文章 > ACQUITY UPLC-TUV测定奶粉和牛奶中三种牛乳清蛋白的含量
浏览次数:3379 发布日期:2010-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
赵淑军
沃特世科技(上海)有限公司
摘要:一种α-牛乳清蛋白和两种β-牛乳清蛋白标准分别用超纯水稀释配制,采用ACQUITY UPLC BEH300 C18色谱柱分离,ACQUITY UPLC-TUV超高效液相色谱检测。Bα-La、Bβb-Lg和Bβa-Lg三种乳清蛋白可达基线分离,线性范围为1.000-100.000mg/kg,复相关系数R2_0.999,方法的检出限为1.000 mg/kg。
关键词:超高效液相色谱 奶粉 牛奶 牛乳清蛋白 Bα-La Bβb-Lg Bβa-Lg
前言
乳清蛋白是牛奶中的主要蛋白质,乳清蛋白主要包括α-牛乳白蛋白(Bα-Lactalbumin,Bα-La)、β-牛乳球蛋白(Bβ-Lactoglbulin,Bβ-Lg)、蛋白酶-胨和牛血清白蛋白等,前两者是乳清蛋白的主要成分,分别占其总量的10-20%和40-50%,β-牛乳球蛋白包括Bβb-Lg和Bβa-Lg两个遗传变异体。[1-2]
乳清蛋白具有营养价值高、易消化吸收、含有多种活性成分等特点,已经被越来越多地应用于食品工业,市场上同时出现了不同种类和品牌的乳清蛋白保健品,如儿童营养蛋白粉、婴儿配方奶粉等[3]。但有报道乳清蛋白又是一种常见的过敏原,β-乳球蛋白是最主要的过敏原,α-乳白蛋白紧随其后[4]。UPLC以其1.7μm超细填料色谱柱和15000psi的超高效液相色谱系统,可以完美实现Bα-La、Bβb-Lg和Bβa-Lg三种乳清蛋白分离;尤其对于Bβb-Lg和Bβa-Lg两个遗传变异体可实现完全分离。以及配备高灵敏度Waters ACQUITY TUV紫外检测器,整个系统检测三种乳清蛋白检出限达到1ppm。该检测方法可应用于牛奶或奶粉中α-牛乳白蛋白和β-牛乳球蛋白的定量检测。
实验方法
材料、试剂和仪器
乙腈为色谱纯,三氟乙酸为优级纯,Triton X-100,氯化钠(优级纯),实验用水为超纯水(18MΩ,TOC3ppb),牛乳清蛋白标准品Bα-La、Bβb-Lg和Bβa-Lg;ACQUITY UPLC®超高效液相色谱系统,配Acquity TUV检测器、FILTER MIXER (425μl,P/N 205000403)。
数据处理系统
Empower 2 中文版
前处理方法
称取0.20 g奶粉样品或2ml液态奶样品,添加8mL(对于液态奶添加6ml)0.3M 的氯化钠(含0.2%的TritonX-100)溶液溶解,震荡混匀;然后用0.3%的T FA水溶液调节pH至4.4-4.6之间(以沉淀酪蛋白,其等电点为4.6,需要认真控制pH,因为乳清蛋白的等电点为4.8),定容至10 mL,均质5分钟,室温静置1个小时左后,2500转离心10分钟,取上清液过0.2um滤膜。
结果与讨论
标准配制
三种乳清蛋白标准均用超纯水稀释,配制成不同浓度的标样进行检测,可得到较好色谱峰形,并且配制简单。
检测波长的选择
应用Waters PDA检测器扫描得到三种乳清蛋白的紫外吸收光谱图,如图1至3所示。
乳清蛋白在220nm和280nm下都有紫外吸收,本文选择两种波长对三种乳清蛋白(浓度均为5ppm)进行检测,结果发现虽然分析物在220nm下具有最大的紫外吸收,同时在该波长下其也具有较高的基线噪音和干扰,因此本文选择280nm作为检测波长,减少流动相中的基线干扰,如图4所示5ppm的标准色谱图。
流速、流动相优化
如图4三种牛乳清蛋白混合标准的色谱图,按照保留时间依次是Bα-La、Bβb-Lg和Bβa-Lg,对于高分子量的蛋白分析,采用Waters孔径为300À的ACQUITY UPLCBEH300 C18色谱柱进行分离,此外,考虑到大分子蛋白的传质特性,需要使用较小的流速,方能实现较好的分离。本文试验了0.1ml/min、0.2ml/min和0.3ml/min三种流速,0.1ml/min死时间达到2.5min,整体出峰时间较晚,峰宽加大,最终综合峰形、快速和分离度考虑选择0.2ml/min流速,如图4所示。
在当前的分析条件下Bα-La具有较好的保留,然后改变流动相配比,得到标准品的四种配比色谱图(如图5),由图可以看出,1号色谱峰图中Bβb-Lg和Bβa-Lg两种遗传变异体达到完美的分离(分离度=2.79);随着梯度的变化,在保持Bα-La保留时间不变的情况下,逐渐加快Bβb-Lg和Bβa-Lg的出峰时间,两种化合物的分离度逐渐变化为1.97(4号色谱图),灵敏度也稍有增加。但是考虑在分析实际样品时,减少可能存在的杂质对分析物的干扰,本文采用1号色谱图梯度方法进行检测。
实际样品检测发现,样品的Bα-La前面有较多的杂质峰存在,因此为防止实际样品中低保留杂质对Bα-La的干扰,对图5的液相方法Bα-La保留时间进行了调整(如图4所示),Bβb-Lg和Bβa-Lg仍具有2.22的分离度。
方法的线性相关性及检出限
浓度分别为1.000、5.000、50.000、100.000 mg/L的三种乳清蛋白标准依次进样,进样量均为10μ L,外标法定量。以峰面积A为纵坐标,浓度C为横坐标进行线性回归,分别得到Bα-La线性方程A=2.34e3×C-2.36e3,复相关系数R2=0.9997;Bβb-Lg线性方程A=1.32e3×C-1 . 3 0 e 3 , 复相关系数R 2 = 0 . 9 9 9 5 ; B a - L g 线性方程A=1.24e3×C-1.36e3,复相关系数R2=0.9987。三种乳清蛋白在1.000-100.000 mg/L范围有良好的线性关系(如图6-图8所示)。并且经实验测定,方法检测限为1.000 mg/kg,图9为1.000 mg/L三种乳清蛋白标准色谱图,此浓度下Bα-La、Bβb-Lg、Bβa-Lg信噪比分别达到8、3和3,其中Bα-La可实现定量要求。
前处理方法讨论
前处理中有几个注意点,首先就是使用含0.2% TritonX-100的0.3M NaCl提取液,尽量不要超过3天,因为实验发现3天以后该溶液对乳清蛋白的提取和稳定效果会下降。其次样品加入提取液,调整pH后需要放置50分钟以上,因为发现放置和未经放置的样品,在离心后过滤膜时过滤的难易程度有较大差别,未经放置的虽较易过滤膜,但乳清蛋白提取率较低。其关键点还在于提取液pH值的掌握,本文对同一奶粉产品在不同pH下的提取情况进行了比较,如下图所示,pH在4.4-4.6之间没有太大差别,但是pH达到4.8和5.0时,Bβb-Lg和Bβa-Lg的峰形变差,尤其是Bα-La的的出峰位置完全被杂质所淹没,因此实验中需要控制pH值不要超过4.6。
实际样品检测结果
图11-13分别为两种奶粉和一种液态奶实际样品分析色谱图及结果。
由图14,三种乳清蛋白的标准品、实际样品和样品提取液的空白溶液的重叠色谱图,可以看到,在奶粉和牛奶的提取溶剂中,不存在对样品中乳清蛋白分析物的干扰。另外参见下图15,是牛奶样品和牛奶样品最后添加标准品的色谱图,可以进一步定性牛奶提取样品中三种乳清蛋白的存在。同时发现,乳清蛋白标准品用水或样品提取液(含Triton X-100的NaCl溶液)定容,进样检测对三种乳清蛋白的峰面积基本没有影响,图16是两种定溶液标准品的重叠色谱图。
重现性
5ppm标准品八次进样的重叠色谱图及重现性结果
如下:
结论
本文建立了用Waters UPLC-TUV系统检测奶粉和牛奶实际样品中Bα-La、Bβb-Lg和Bβa-Lg三种牛乳清蛋白的定量分析方法。方法的检出限为1μg/g。使用Waters ACQUITY UPLCBEH300 C18色谱柱和三氟乙酸添加剂流动相,使Bβb-Lg和Bβa-Lg两种遗传变异体可达到基线分离;采用280nm检测波长,有效降低了低波长检测下的流动相干扰,可以用于奶粉和牛奶中三种牛乳清蛋白的含量测定。
参考文献
[1] Kinghorn N M,Norris C S,Paterson G R. Chromatogr A,1995,700:111
[2] 蔡增轩,储小军等. 第十七届全国色谱学术报告会及仪器展览会会议论文集,KB02:23-24
[3] 李慧,陈敏等.色谱.2007.1,25:116-117[4] Ena J M,van Beresteijn E C H,Robben A J P M,Schmidt D G.J Food Sci,1995,60(1):104
发布者:沃特世科技(上海)有限公司
联系电话:800(400)8202676 (免费电话支持专线)
E-mail:Jackie_qian@waters.com
