当前位置 > 首页 > 技术文章 > 农药残留速测卡使用方法
农药残留速测卡使用方法
浏览次数:3072 发布日期:2010-2-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
农药残留速测卡规格:20片/盒,附赠洗脱液一瓶。
农药速测卡是用对农药高度敏感的胆碱酯酶和显色剂做成的酶试纸,可以快速检测蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯这两类用量较大、毒性较高的杀虫剂的残留情况。本法抗干扰性强,操作简便,不需要仪器设备和配制试剂就能单独使用,无需任何专业技术培训。产品容易贮存,携带方便,是现场检测的最佳方法。
使用方法:
整体测定法
1.选取有代表性的蔬菜样品,擦去表面泥土,剪成1cm左右见方碎片,取5g放入带盖瓶中,加入10mL纯净水或缓冲溶液,震摇50次,静置2min以上。
2.取一片速测卡,用白色药片沾取提取液,放置10min以上进行预反应,有条件时在37℃恒温装置中放置10min。预反应后的药片表面必须保持湿润。
3.将速测卡对折,用手捏3min或用恒温装置恒温3min,使红色药片与白色药片叠合发生反应。
4.每批测定应设一个纯净水或缓冲液的空白对照卡。
表面测定法(粗筛法)
1.擦去蔬菜表面泥土,滴2-3滴洗脱液在蔬菜表面,用另一片蔬菜在滴液处轻轻摩擦。
2.取一片速测卡,将蔬菜上的液滴滴在白色药片上。
3.放置10min以上进行预反应,有条件时在37℃恒温装置中放置10min,预反应后的药片表面必须保持湿润。
4.将速测卡对折,用手捏3min或用恒温装置恒温3min,使红色药片与白色药片叠合发生反应。
5.每批测定应设一个洗脱液的空白对照卡。
结果判定: 与空白对照卡比较,白色药片不变色或略有浅蓝色均为阳性结果,不变蓝为强阳性结果,说明农药残留量较高,显浅蓝色为弱阳性结果,说明农药残留量相对较低。白色药片变为天蓝色或与空白对照卡相同,为阴性结果。对阳性结果的样品,可用其它分析方法进一步确定具体农药品种和含量。 我公司还有各种:食品安全快速检测试剂、食品安全快速检测箱;微生物快速检验测试纸片;水质快速检测试剂和仪器;农兽药(抗生素)残留检测试纸,气体成份快速检测系列……能够快速、准确、方便完成各检测项目。提高监检验效率、保障人民身体健康起到重要作用。
24小时移动电话:15873130521
图文传真:0731-82742418
网址: 食品安全检测第一站
地址:湖南长沙高新区麓景路8号
