当前位置 > 首页 > 技术文章 > 补体C3/C4检测服务的三条激活通路解读
浏览次数:11 发布日期:2026-11-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
补体系统是固有免疫里最古老也最复杂的分支。它由三十余种蛋白组成,通过三条激活通路(经典途径、凝集素途径、旁路途径)级联放大,最终在细胞表面形成膜攻击复合物完成裂解,同时产生C3a、C5a等 anaphylatoxin 引发炎症反应。补体在正常状态下被大量抑制因子严格控制,一旦失控就会造成组织损伤。检测上的难点也在这里:C3与C4的总量、裂解片段、补体沉积、抑制因子的水平,反映的是完全不同的状态。
一、三条激活通路读出的信息不同
经典途径由免疫复合物启动,需要C1q识别抗体-抗原复合物后依次激活C4、C2,形成C4b2a即C3转化酶。它是补体与适应性免疫连接的界面,因此C4的消耗在经典途径活化时最明显。
凝集素途径由甘露糖结合凝集素识别病原体表面糖 pattern 启动,不依赖抗体,对病原体感染的清除尤其重要。
旁路途径不依赖抗体,直接由C3的自发水解与表面结合启动。它在C3肾病等疾病中起主导作用,因为C3的自身放大环路一旦被触发,可以在没有任何抗体参与的情况下持续运转。
把三条通路分开看,临床上意义明确。经典途径活化提示存在免疫复合物,常见于系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、免疫复合物性血管炎;旁路途径持续活化则是C3肾病的核心机制特征——C3的消耗与C3 nephritic factor等自身抗体的存在让补体系统绕过了正常的抑制。
二、C3与C4为什么必须一起测
C3是三条通路的共同下游,C4基本只参与经典途径。因此两者的组合提供了一个简易的分诊逻辑。
C3与C4同步下降,提示经典途径活化,免疫复合物介导的疾病可能性大。
C3下降而C4正常,提示旁路途径活化,或者存在C3的持续消耗与C3肾因子,C3肾病、先天性补体缺陷、某些感染相关情况属于这一类。
两者都正常,则不能排除补体活化——补体活化可以是局部发生的,血中总量未必明显变化。
这个判断逻辑成立的前提是数据可靠,而C3与C4的检测恰恰有几个容易出错的地方。
第一,样本处理。 补体蛋白对温度与时间敏感,采血管类型、离心速度、是否立即冻存都会影响结果。血清样本需要在采血后尽快分离,避免补体在体外继续活化或降解。
第二,补体激活片段与总蛋白的区分。 C3a、C5a、sC5b-9这类裂解或激活产物反映的是正在发生的活化事件,而C3、C4的总量反映的是储备水平。两者在早期病变中可能给出完全不同的结论。
第三,样本类型要匹配问题。 血清适合看循环中的补体状态,尿液适合看肾脏局部的补体沉积与活化,脑脊液用于神经系统疾病,关节滑液用于类风湿关节炎。
三、补体激活产物为什么更接近病理
在补体介导的疾病里,真正损伤组织的是补体活化产物,而不是补体蛋白总量本身。几个关键读数值得单独关注。
C3a与C5a是强效的炎症介质,C5a还是极强的趋化因子,会大量募集中性粒细胞与单核细胞。它们的水平比C3总量更能反映当下补体活化的强度。
sC5b-9(膜攻击复合物)是终末产物,它在血中升高说明补体已被激活并消耗到终末阶段,是组织损伤已经发生的直接证据。
C4d是经典途径活化后留在细胞表面的裂解片段,附着于红细胞或组织细胞表面。它可以在组织切片上通过免疫组化定位,是判断补体沉积位置的经典方法。
四、从补体数据到疾病机制的完整路径
第一步,定位活化通路。 通过C3与C4的组合判断是经典途径还是旁路途径为主。
第二步,评估活化强度与持续性。 通过C3a、C5a、sC5b-9等活化产物确认当前是否仍在活跃。
第三步,确认沉积位置。 用免疫组化或免疫荧光检测C3、C4d在组织中的沉积分布,是判断损伤部位的关键。
第四步,看免疫抑制因子。 补体系统有C1抑制物、C4b结合蛋白、H因子、I因子、因子H相关蛋白等一整套抑制机制。抑制因子的绝对水平有时不如"通路活化/抑制"的比值有信息量。
第五步,串联自身抗体。 补体异常往往伴随自身抗体,包括抗C1q抗体、抗磷脂抗体、C3 nephritic factor、针对C3的C3抑制剂等。自身抗体筛查可以把补体异常与具体的病因联系起来。
五、检测层次与平台选择
单因子层面。 酶联免疫吸附检测是补体蛋白与活化产物测定的常用方法,样品消耗少、成本可控,适合针对明确目标的验证性检测。
自身抗体层面。 蛋白质芯片平台提供自免抗原谱检测,可以一次性覆盖上百种与自身免疫相关的抗原,把补体异常放进更完整的自身抗体图景里看。
多因子层面。 细胞因子与趋化因子组合能补上补体活化的下游后果——C3a、C5a的作用最终体现在中性粒细胞募集与炎症因子释放上,把这两层数据放在一起,才能把"补体在动"和"补体造成了什么"连起来。
基因表达层面。 PCR芯片覆盖补体系统相关基因,包括C1至C9各级组分、级联调控因子与抑制因子,同时包含C3AR1、C5AR1等受体,可从转录层面给出补体活化的整体状态。
原位层面。 免疫组化确定沉积位置,免疫荧光可做多色标记同时观察补体沉积与局部细胞类型。
六、解读时的几个提醒
补体活化可以是局部的。 血中C3、C4正常不能排除器官局部的补体消耗。这一点在器官特异性疾病里尤其重要。
自身抗体与补体活化常互为因果。 免疫复合物形成消耗补体,补体活化产物又反过来促进自身抗体产生,这类因果环在解读单一时点的数据时容易被简化。
采血与处理的时间窗口很窄。 补体活化在体外继续发生的情况并不少见,处理延迟引入的误差可能与真实的组间差异同量级。
要明确报告的是总蛋白还是活化产物。 这两类指标不可互相替代,方法学中必须写清。
物种差异。 补体系统在不同物种间差异较大,小鼠模型使用的试剂盒需要确认种属验证数据,尤其是裂解片段类指标。
补体C3/C4检测服务相关检测实验服务哪里有?
乐备实生物 labex 提供补体 C3、C4 及补体系统相关检测实验服务,覆盖酶联免疫吸附、多因子液相芯片与超敏电化学发光检测、蛋白质芯片自免抗原谱、PCR 芯片与免疫组化等方向,可承接血清、血浆、尿液、脑脊液与关节滑液样本中补体总量、活化产物与下游炎症因子的定量。服务提供样本处理时效要求说明、种属与抗体覆盖确认、稀释线性与回收率验证等方法学支持,并可衔接免疫组化完成补体沉积的原位定位。
原文链接:补体C3/C4检测服务:把补体激活的几个断面分开看
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
标签: 补体 C3 C4
