当前位置 > 首页 > 技术文章 > CELLINK BIO X结合FRESH技术助力实现高保真复杂组织构建
浏览次数:45 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在组织工程与再生医学研究中,胶原蛋白、脱细胞基质等原生软性生物材料具备优异的生物学活性,高度模拟人体原生组织基质,却是挤出式生物打印的一大难题。这类低粘度软材料挤出后受重力影响极易塌陷变形,传统方案往往需要对生物墨水进行化学改性来提升打印性能,却会牺牲材料本身宝贵的生物活性。CELLINK BIO X 生物打印机结合 FRESH(悬浮水凝胶自由形式可逆包埋)生物打印技术,完美破解软性生物材料打印痛点,无需改性生物墨水,直接实现高保真复杂软组织制造。
上海迹亚国际商贸有限公司为 CELLINK 品牌国内总经销商,提供 CELLINK全系列设备销售、上门装机调试、实验技术培训、全周期维保等一站式本地化技术服务,助力国内科研机构开展生物 3D 打印创新研究。
一、FRESH 生物打印核心原理:宾汉塑性 LifeSupport™支撑浴
FRESH 技术核心是LifeSupport™明胶基支撑浴,属于宾汉塑性材料:低剪切状态下表现为固态,稳定托举打印结构,避免构件坍塌形变;当打印喷嘴移动产生高剪切应力,支撑浴局部转变为流体,允许喷嘴自由穿行挤出生物墨水。打印完成后,仅需 37℃生理温度孵育,明胶支撑浴即可温和熔化,完整释放打印构建体。整个过程条件温和,对细胞、蛋白友好,最大程度保留生物墨水原生生物学性能CELLINK。
图 1 FRESH 生物打印全流程:A 向明胶粉末加入悬浮介质;B 配置完成的 LifeSupport 支撑浴;C 铺入孔板;D BIO X 设备于支撑浴内部进行生物打印;E 37℃孵育熔化支撑浴;F 释放成型的打印构件。
依托 BIO X 强大的温控打印头与打印床模块,可精准控制打印环境温度,适配热自组装、光交联、离子交联多种凝胶机理生物墨水。本次 CELLINK 官方应用笔记验证了三类典型软材料:热自组装 TeloCol10 I 型胶原蛋白、光交联 PhotoCol 甲基丙烯酸化胶原蛋白、离子交联海藻酸钠,建立完整标准化打印方案。
二、流变学精准把控,筑牢打印工艺根基
借助流变学表征,可以评估支撑浴与生物墨水温度响应特性。LifeSupport™支撑浴在 15℃以下保持力学稳定;TeloCol10、PhotoCol 胶原分别高于 18 ℃、23 ℃会快速发生热凝胶。这就要求 BIO X 的温控打印头稳定维持 5℃低温、打印床设置 10℃,防止胶原在喷嘴内部提前凝胶造成堵针。
图 2 支撑浴与胶原生物材料流变学评价。A 储能模量随温度变化曲线;B 不同交联条件下胶原最终储能模量
  • TeloCol10 仅热交联,储能模量约 920 Pa
  • PhotoCol 单纯热交联模量约 996 Pa;热交联叠加 405 nm 光交联后模量提升至 1551 Pa,实现力学性能灵活可调
三、BIO X 实现高分辨率、高复杂度仿生结构打印
通过优化针头规格、打印压力、打印速度,BIO X 在 FRESH 模式下获得优异细丝分辨率:22 G、25 G 针头下,胶原丝径可达 0.4 mm、0.25 mm;海藻酸钠丝径可达 0.29 mm、0.20 mm。25 G 针头可实现极精细特征打印;考虑细胞活性,细胞打印优先选用 22 G 针头,规避高压对细胞造成损伤。
传统空气环境下无法制备的分叉中空血管类结构,利用 BIO X 搭配 FRESH 打印可以轻松实现。研究成功打印带分叉的中空动脉仿生模型,打印成型后的腔体结构具备良好可灌注性,充分证明构件结构完整性,为血管组织、器官仿生构建提供有力手段。
图 3 分叉中空动脉模型,A 为 CAD 设计模型;B 为 FRESH 打印得到实体结构;C 展示结构流体灌注验证,证实中空腔体通畅
四、载人间充质干细胞打印,验证优异细胞相容性
实验将人间充质干细胞(MSC)以 200 万细胞 /mL 浓度混入生物墨水,使用 BIO X 完成 FRESH 生物打印,开展为期 14 天体外培养,采用钙黄绿素AM / 碘化丙啶活死染色评估细胞表现。
图 4 打印后第 1、7、14 天 MSC 活死细胞荧光成像。绿色代表活细胞,红色代表死细胞
  • 胶原体系(TeloCol10、PhotoCol):第 7 天 MSC 即可发生多方向铺展,第 14 天铺展细胞进一步增多;构件中心随培养时间死细胞增加,提示后续实验需要关注营养与氧气扩散限制问题。
  • 海藻酸钠体系:因缺少细胞粘附位点,细胞维持圆形状态,符合海藻酸钠基质生物学特征。
实验证实:BIO X 结合 FRESH 工艺可以实现活细胞的软性生物墨水 3D 打印,胶原生物墨水能够支持干细胞存活与铺展,适用于组织工程、干细胞研究、体外组织模型构建。
五、BIO X 设备核心优势总结
✅ 开放生物材料平台:兼容胶原、海藻酸钠、GelMA、dECM 等各类热、光、离子交联生物墨水,无缝对接 FRESH 生物打印方案;
 ✅ 模块化智能温控打印头:可精准低温控温,解决胶原蛋白等热敏生物墨水打印堵料难题;
 ✅ 多规格针头参数可调:压力、速度参数灵活配置,兼顾精细打印与细胞友好;
 ✅ 无菌安全打印腔室:UV 杀菌 + HEPA 过滤,保障载细胞打印无菌环境;
 ✅ 成熟标准化实验协议:CELLINK 官方输出完整 FRESH 操作流程,科研人员可以直接复用。
发布者:上海迹亚国际商贸有限公司
联系电话:021-68779823
E-mail:sales@gaiachina.com.cn
