当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大视场贝塞尔光片计算成像用于高通量脑组织与骨骼肌亚细胞三维解析
浏览次数:41 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:贝塞尔光片;压缩传感;全器官成像
针对生命科学领域大尺度完整器官的细胞级分辨率三维成像难题,该研究提出一种计算型光片显微成像技术,通过双侧共焦扫描贝塞尔光片照明与内容感知压缩传感计算管线相结合,在毫米至厘米级生物样本上实现了分钟量级的三维各向同性亚细胞分辨率成像,成像通量较传统三维显微技术提升两个数量级。该技术可高效完成小鼠全脑、整块骨骼肌等大体积样本的高分辨三维成像,并支持全器官尺度的细胞群定位、长距离神经投射追踪、神经肌肉接头定量等系统级生物学分析。
该研究由 Chunyu Fang、Tingting Yu 作为共同第一作者完成,通讯作者为 Wei Mei、Dan Zhu 与 Peng Fei,论文题为 Minutes-timescale 3D isotropic imaging of entire organs at subcellular resolution by content-aware compressed-sensing light-sheet microscopy,发表于Nature Communications。
重要发现
01
大视场贝塞尔光片照明的光学架构
为突破传统高斯光片视场与层切厚度的固有权衡,研究团队构建了双侧共焦扫描式贝塞尔光片照明系统,可生成毫米至厘米级可调的照明范围,对深部组织实现1 至 5 微米的超薄轴向光学层切。贝塞尔光束本身存在旁瓣结构,易在中低倍率探测下引发离焦背景噪声,为此研究团队将扫描光束与成像相机的滚动激活像素行严格同步,形成电子共焦狭缝,有效滤除旁瓣激发的离焦荧光信号,大幅提升成像对比度。在 4 毫米级成像视场下,该方案可实现约 1.6 微米半高全宽的光片厚度,同等视场下层切能力远优于传统高斯光片。
系统搭配可连续变焦的探测光路,放大倍率覆盖1.26 倍至 12.6 倍,可根据样本尺寸灵活切换视场与分辨率,支持从单细胞亚结构到完整器官的多尺度成像需求。为降低厚组织中的光衰减与散射影响,系统采用双侧交替照明模式,结合 0 度与 180 度双视角采集,通过后续的图像拼接与融合进一步提升深部组织的信号均匀性与成像质量。
02
三维内容感知压缩传感计算框架
针对低倍大视场成像下空间采样不足、分辨率受限的问题,研究团队提出三维内容感知压缩传感重建算法,基于单次采集的原始数据即可同步提升图像的对比度与空间分辨率。该算法在傅里叶域执行信号重建,首先基于系统点扩散函数构建测量矩阵,再将原始三维图像栈划分为若干子体积块,针对每个子块自动提取信号密度与信息熵两项特征,计算适配该区域信号特性的正则化权重因子,最终通过L1 正则化最小二乘优化求解对应子块的高分辨率图像。
与传统固定参数的压缩传感算法不同,这种内容自适应的正则化策略可根据不同区域的信号稀疏度、动态范围与噪声水平动态调整重建约束,既避免信号复杂区域的过拟合伪影,也减少信号稀疏区域的细节丢失。重建过程支持多计算单元并行加速,最终可在三个维度同步实现4 倍的分辨率提升,将低倍率大视场成像的体素分辨率提升至亚细胞水平,且无需预先的高分辨率数据集训练。
03
多成像技术的性能定量对比
研究团队将该技术与共聚焦显微镜、双光子激发显微镜、传统高斯光片显微镜等主流大样本三维成像技术进行了系统性定量对比。在轴向分辨率方面,4 毫米视场下传统高斯光片的轴向半高全宽约 15 微米,3.2 倍倍率下的原始贝塞尔光片约 4.5 微米,经内容感知压缩传感重建后可达到约 1.5 微米,与 12.6 倍高倍率贝塞尔光片的分辨率相当,同时优于共聚焦与双光子成像的轴向分辨能力。
在成像通量方面,该技术在1.5 微米各向同性分辨率下,体成像速率可达每秒 1.5 立方毫米,较点扫描式的共聚焦与双光子技术提升数个量级。在光漂白性能上,经过 30 次重复三维成像后,贝塞尔光片模式的荧光信号保留率显著高于共聚焦与双光子成像,其中 3.2 倍贝塞尔光片结合计算重建的方案,在实现亚细胞分辨率的同时维持了较低的光漂白水平。综合分辨率、成像速度与光漂白三项核心指标,该技术突破了传统光片显微镜的空间带宽积极限,实现了大成像视场与高空间分辨率的有效兼顾。
04
完整器官成像与系统级生物学分析
基于上述技术体系,研究团队完成了多种大尺度生物样本的三维成像与定量生物学分析。在小鼠全脑成像实验中,对体积约400 立方毫米的透明化小鼠全脑,采用 3.2 倍倍率结合双视角拼接融合,仅需约 10 分钟即可完成全部原始数据采集;经内容感知压缩传感重建后,得到 0.5 微米各向同性体素的全脑三维数据,可清晰分辨皮层、小脑、中脑等不同脑区的神经元纤维与树突棘结构。通过与标准小鼠脑图谱进行三维配准,可实现全脑尺度的脑区分割、细胞计数与长距离投射神经元追踪;在碘化丙啶标记的半脑样本中,完成了十个主要脑区的细胞数量与密度定量,所得结果与已有文献报道具有良好的一致性。
在骨骼肌成像实验中,该技术可在5 分钟内完成约 200 立方毫米的整块肌肉双色成像,同时标记运动终板与外周神经。该方案不仅能统计全肌肉范围的运动终板数量与空间密度,还可精准测量单个神经肌肉接头的突触前与突触后结构体积,计算神经肌肉接头占有率,为肌肉生理功能研究与相关疾病机制分析提供全组织尺度的定量分析能力。
创新与亮点
研究突破了两大核心成像难题:一是传统光片显微镜视场与分辨率的固有权衡,大体积高分辨成像通常耗时数小时至数天,且普遍存在分辨率各向异性问题;二是传统压缩传感算法对大尺度、信号特性不均的生物图像适配性差,易产生伪影与细节丢失,难以应用于完整器官级别的三维数据。
技术层面,研究提出双侧共焦扫描贝塞尔光片结合内容感知压缩传感的全新技术路线,光学层面实现大视场下的超薄光学层切,计算层面通过自适应正则化突破传统光学系统的空间带宽积限制,无需训练数据即可实现单帧采集下的分辨率提升。应用层面,该技术可支撑神经科学领域的全脑连接组图谱绘制、全器官细胞定量分析,也可用于病理组织的快速三维筛查、肌肉疾病的神经肌肉接头定量评估,大幅缩短大样本三维成像的实验周期,同时降低光损伤对生物样本的影响。
总结与展望
该研究将贝塞尔光片照明技术与内容感知压缩传感计算方法深度融合,实现了分钟级完整器官三维各向同性亚细胞分辨率成像,为大尺度生物样本的高分辨快速成像提供了新的技术范式。未来可进一步结合双光子激发提升更深组织的成像穿透性,通过光场调控优化贝塞尔光片的旁瓣抑制效果,拓展该技术在活体成像、病理诊断等更多生物医学场景的应用。
论文信息
声明:本文仅用作学习目的,具体内容请参考原文献。
Mo, Y., Wang, K., Li, L. et al. Quantitative structured illumination microscopy via a physical model-based background filtering algorithm reveals actin dynamics. Nat Commun 14, 3089 (2023).
https://doi.org/10.1038/s41467-023-38808-8
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
