当前位置 > 首页 > 技术文章 > 瑞孚迪三款多功能酶标仪定位、核心能力与适用场景
浏览次数:46 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在药物筛选、免疫检测、细胞功能实验、核酸定量及报告基因分析等日常科研工作中,一台合适的多模式微孔板检测仪(通常称为“酶标仪”),其价值远不止是完成读板检测那么简单。选对仪器,不仅影响数据灵敏度与检测速度,也决定了实验通量上限,甚至能否满足GxP、21 CFR Part 11这类合规要求。
瑞孚迪(Revvity)旗下EnVision Nexus、VICTOR Nivo和VICTOR Kira三款多模式微孔板检测仪,分别面向高通量药物筛选、自动化检测、基础科研及新建实验室等不同需求。
面对繁多的参数、配件和检测模式,很多实验室在采购时难免陷入选择困境。本文将结合三款机型的定位、核心能力与适用场景,帮助您选出真正匹配实验需求的那一台。
先看懂三款机型各自的“使命”
EnVision Nexus:
高通量筛选实验室旗舰星品
作为具有二十多年传承积淀的EnVision新一代旗舰多模式酶标仪,该产品已成为高通量筛选领域的公认标杆。其核心价值在于将超高灵敏度和极速检测结合在一起,专门承接对速度、灵敏度要求近乎苛刻的筛选项目。
Nexus搭载双检测器以实现高速测量,可选超灵敏发光模块,发光检测灵敏度最高可提升至原来的25 倍;同时配备两套Alpha检测模块,一套HTS模块追求极致速度,另一套增强模块支持AlphaPlex;还可选配基于固态激光的TRF模块,进一步压缩检测时间。预配置滤光片模块简化光路设置,自带增强安全软件包,满足21 CFR Part 11的电子记录与电子签名合规;叠板器和机械手接口,更是为自动化筛选流水线预留了充足空间。
从硬件参数上看,EnVision Nexus支持1–1536孔板,兼容超高通量微孔板;整机尺寸为 446×576×485mm,重量约90kg;加热控温可达15–65℃,还可维持20–25℃的环境温度;振荡模式包含线性、轨道和双轨道振荡,完全适配复杂筛选体系。
在应用上,EnVision Nexus几乎包揽高端筛选实验室最常跑的实验:高内涵高通量筛选、NanoBRET、GPCR、Flash Assay、Promega试剂盒、PicoGreen、FITC、Cy5、Texas Red、FP、TRF/HTRF、Alpha、AlphaLISA和AlphaScreen。它的目标用户也非常明确:筛选实验室、自动化平台、方法开发实验室、肿瘤与免疫实验室、CAR‑T和细胞治疗实验室、基因组与蛋白质组平台、微生物实验室、核心共享平台以及需要GxP合规的生物制药、CRO、生物技术和治疗研发机构。
VICTOR Nivo:
紧凑全能,追求科研和研发性价比的优选
如果说EnVision Nexus是“大型旗舰”,那么VICTOR Nivo则是一台把强大检测能力装进极小台面的“全能选手”。在极小占地面积内,它不但集成了吸收光、荧光和发光三大基础检测技术,还可以按需加装Alpha、FP、TRF、自动加样器、气体控制模块和增强安全软件,灵活度极高。
VICTOR Nivo的光谱仪和彩虹滤光轮,可以在任意波长完成检测;内置数据分析功能,支持空白校正、样品统计和标准曲线;支持平板或笔记本无线操控,不受操作系统限制;同样提供增强安全选项,满足GxP环境下的数据完整性。它还可以选配加样器,在发光实验中实现触发加样;选配气体控制模块,提供0–20%的CO₂和1–20%的O₂,非常适合活细胞长时间监测。
这款机型同样支持1–1536孔板;不含加样器版本尺寸约200×500×270mm,重量仅13kg;控温可高于环境3℃直至65℃,步进可达0.1℃;振荡模式齐全,软件采用浏览器界面,更新和远程访问操作便捷。
VICTOR Nivo的应用范围覆盖ELISA、核酸定量与纯化、动力学检测、NanoBRET、GPCR、Flash发光、TRF/HTRF、Alpha系列实验,尤其适合细胞基础实验、免疫实验和需要放进生物安全柜的自动化工作流。其用户群体包括基础科研实验室、细胞分析实验室、肿瘤与免疫实验室、基因组、蛋白质组、生物化学、微生物平台,以及正在搭建自动化体系且需要GxP合规的研究院和小型制药机构。
VICTOR Kira:
基础科研与新建实验室的友好之选
VICTOR Kira的定位和前两者明显不同,它主打基于光栅的多模式检测,适合那些不一定需要Alpha、HTRF或高通量,但经常需要吸收光、荧光和发光,并且希望自由扫描光谱的用户需求。
VICTOR Kira用四光栅并配备独立发光光路,能够降低杂散光和背景噪声,获得更可靠的数据;光谱扫描功能可以帮助科研人员发现新荧光基团,识别光谱偏移。操作上,它采用现代化网页界面,引导式设置,协议配置简单,数据分析直接内置。可选择荧光底读模块,进一步拓展细胞和贴壁样品检测能力。
VICTOR Kira支持6–384孔板;整机尺寸330×550×500mm,重45kg;控温最高可高于环境5℃并达到65℃;振荡模式齐全,任何安装常用浏览器的电脑均可操作,软件维护简单。
它适合ELISA、核酸定量、动力学实验、报告基因、发光、PicoGreen、FITC、Cy5、Texas Red等常规荧光和吸收光实验。其目标客户包括高校、政府机构、医院、独立研究所和小型公司;特别适合作为实验室采购的第一台酶标仪,以及新实验室启动、报告基因、细菌生长、核酸定量和细胞活力检测等场景。
基于自身实验需求,反向锁定机型
挑选瑞孚迪多模式酶标仪,第一步不是看价格,而是梳理自身核心的实验类型。
如果你的日常工作以高通量筛选为主,例如药物初筛、大型HTRF、LANCE、DELFIA、Alpha或AlphaLISA,并且未来计划接入自动化工作站、叠板器和机械手,那么EnVision Nexus将是首选。其双检测器、激光TRF和增强发光模块专为筛选速度和超高灵敏度设计的,1536孔板支持也可保证筛选能力不会被微孔板格式限制。
如果你经常进行细胞实验,包括活细胞监测、长时间刺激、Flash发光,或者需要把酶标仪放在生物安全柜内配合自动化,VICTOR Nivo的优势将立刻显现。它体积小巧、重量轻,可配备CO₂/O₂控制模块和加样器,同时保留Alpha、TRF和发光能力,是细胞基础实验与中等通量筛选之间非常均衡的选择。
如果你的实验室工作主要包括ELISA、核酸定量、细胞活力、报告基因、普通荧光和发光,并且希望利用光谱扫描探索新探针,VICTOR Kira即可满足需求。它虽没有EnVision Nexus的顶级筛选速度,也不像VICTOR Nivo拥有丰富的细胞实验配件,但光栅带来的波长自由度对基础研究十分友好,操作门槛相较更低,适合作为实验室的“主力基础酶标仪”。
三款多模式微孔板检测仪对比表
对比维度 EnVision Nexus VICTOR Nivo VICTOR Kira
高通量与自动化 自带成熟的叠板器和机器人集成方案,适合筛选中心和CRO 同样支持自动化和远程访问,适合逐步搭建自动化体系 更偏向独立操作,适合手动上板、中低通量和教学型科研
检测模式 在Alpha、HTRF、TRF和超灵敏发光等项目上性能更强 可以通过选件补齐 不以Alpha、HTRF、TRF和超灵敏发光这类高端筛选技术为主,更适合常规的荧光、吸收光和化学发光实验
合规 在制药、CRO和治疗研发中应用更为广泛 在制药、CRO和治疗研发中应用更为广泛 可用于合规要求相对较低的临床前和科研项目
细胞实验 适合大规模细胞治疗筛选需求 适合需要加样触发发光、CO₂和O₂控制时优先考虑 常规细胞样品终点法检测
*合规:实验如需满足GxP或21 CFR Part 11,三款机型均可支持选择增强安全软件包,提供电子签名、审计追踪和受控访问。
清晰的选择逻辑
选EnVision Nexus:
适用需求:需要顶级灵敏度、超高速度、1536孔筛选、AlphaPlex、激光TRF、超灵敏发光,并且有自动化、叠板和机械手接入计划;常见于核心筛选平台、CRO、制药和细胞治疗研发。
选VICTOR Nivo:
适用需求:需要一台小巧、全能、可升级的仪器,兼顾ELISA、核酸、发光、TRF、Alpha和活细胞实验,未来可能接入自动化,台面空间有限;适合细胞实验室、免疫平台、基因组中心和正在启动自动化的实验室。
选VICTOR Kira:
适用需求:主要做吸收光、荧光和发光实验,看重全波长与光谱扫描,不需要大规模Alpha/HTRF筛选,希望操作简单、维护轻松;适合高校、医院、研究所、小型公司和新实验室的第一台酶标仪。
写在最后
酶标仪并无绝对“最好”之说,关键在于是否贴合你的实际工作流。EnVision Nexus是高通量筛选的理想选择,VICTOR Nivo在紧凑空间里实现了强大的细胞与筛选能力,VICTOR Kira则用光栅和易用性守护基础科研的灵活探索。在实验室采购时,不应只关注参数表上的“发光”“荧光”“吸收光”,更要梳理自身实际是否还需要Alpha、HTRF、TRF、超灵敏发光、气体控制、自动加样、叠板器、机器人接口和GxP安全软件。
一台合适的酶标仪,既不会让实验室为用不上的高端筛选模块买单,也不会在真正需要高灵敏度和速度的时拖后腿。从基础探索到重磅药物筛选,瑞孚迪这三款机型可分别应对不同需求,总有一台能接住你的每一次期待,实现数据可靠、日常实验顺利。
发布者:瑞孚迪(Revvity)
联系电话:021-60645803
E-mail:gc.marcom@revvity.com
