当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物样本完整性保护的五种方法
生物样本完整性保护的五种方法
浏览次数:48 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:生物样本;样本完整性;冻融
生物学研究离不开样品的采样与保存 —— 这些样品通常十分珍贵,要留待日后分析。长期维持样品完整性,是避免降解的关键。完整性一旦受损,就可能造成分析数据丢失或结果不可靠,进而给研究成果带来高昂代价。
实施稳健可靠的样本管理规范,才能让您对样本库的完整性高枕无忧,避免因管理不善造成重大损失。
arktic® 是我们专为生物样品存储与取用打造的自动化解决方案,可在 −80℃ 条件下实现灵活、安全的样品管理。它以直观易用、类似自动售货机的自动化设计,取代低效的人工查找方式,并通过二维条码追踪,确保您随时快速定位样品库中的任意一份样品。
凭借高密度无架式存储与紧凑的占地,arktic让您对样品管理更有把握,同时降低运营成本、实现投资回报最大化。
arktic如何确保样本完整性?
1.减少反复冻融
反复冻融会对生物样品造成损害,最终导致降解。借助arktic您可以在精准挑选所需样品的同时,让样品库中其余样品免受环境条件改变的影响,从而消除不必要的冻融风险。只有被选中的样品才会被取出,在这之前它将在 −80℃下安全保存,直到您真正需要它的那一刻。
2.制冷双重备份系统
arktic 配备双重制冷备份系统,即便主机制冷单元发生故障(虽属极少数情况),也能确保存储条件保持稳定。由此在无需对现有基础设施做复杂改造的前提下,额外增添了一层安全保障。
3.出色的保温性能
当然,有时难免会遇到完全超出您掌控的突发状况。arktic 采用先进保温设计,即使遭遇全面断电,也能保障样品安全,同时还能把日常运行成本降到最低。蜂窝网式高密度存储设计,也有助于在更小的空间内维持低温环境。
4.气动传输
在 arktic 中,所有机械臂部件都被置于低温环境之外。样品传输改用创新的气动技术与柔性管路,即使在 −80℃ 条件下也能实现快速、稳定地存取样本。这一方式不仅维持了温度条件的稳定,还降低了机械故障风险 —传统机械臂在 −80℃ 下往往难以有效运行。
其他自动化样本库方案往往会选择将整个样本管架转移至 −20℃ 区域进行样品选取。但这种方式会给样品完整性带来两大风险:其一,样本管架中未被选中的样品也会随架离开 −80℃ 环境,被迫承受不必要的温度波动;其二,内部的机械臂也会提高系统故障的概率。
5.预防性维护
除标配的 12 个月质保之外,我们还提供由 reliance® 承担的服务与支持,其中包括每年一次的预防性维护上门服务,确保你的 arktic 在整个使用周期内保持最佳性能。资深工程师提供不限次数的电话、邮件与远程接入支持,让你在需要时随时获得协助。
稳健的样品管理在生物学研究中至关重要,可有效防范事故、降低样品丢失风险。
依托 arktic 的先进功能与可靠性能,实验室能够放心地维护样品完整性,保证研究结果的可靠性,避免因样本丢失或降解产生不必要的损失。
发布者:SPT Labtech
联系电话:021-51088608
E-mail:marketing@sptlabtech.cn
