当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三维全景光声成像技术用于观测活体全身多器官的生理动态过程
浏览次数:54 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:光声成像;三维全景成像;时空积分
无创全身三维成像是生命科学研究的核心工具之一,可帮助研究者从宏观层面解析器官水平的生理机制与动态过程。现有成像模态普遍存在时空分辨率、成像视场与穿透深度难以兼顾的局限,光声成像虽突破了光学散射的深度限制,但三维成像仍面临视场不足、时空分辨率欠佳与成像质量有待提升的问题。本研究提出三维全景光声计算机断层成像技术 3D-PanoPACT,通过高密度换能器阵列设计与时空积分成像方法,实现了高时空分辨率、大视场的三维成像,可完成从单器官到全身的跨区域动态可视化,并在肝脏血流分析、全脑功能监测、躯干动态成像与小分子代谢追踪等场景中验证了性能。
本研究由 Xuanhao Wang、Yuqian Meng、Mingli Sun 等作者共同完成,通讯作者为 Lihong V. Wang 与 Junhui Shi,论文题为 Cross-regional real-time visualization of systemic physiology and dynamics with 3D panoramic photoacoustic computed tomography (3D-PanoPACT),发表于 Nature Communications。
重要发现
01
3D-PanoPACT系统的硬件设计与精准校准
3D-PanoPACT 的核心是按斐波那契网格排布的半球形超声换能器阵列,共集成 1024 个非聚焦压电换能器单元,单元直径 5mm,中心频率 3.16MHz,单向带宽 60%。该尺寸经过仿真验证,在检测灵敏度与接收孔径角之间达到最优平衡,既保证深层组织的信号获取能力,又维持足够的接收角度支撑三维成像。阵列配套四组 256 通道并行放大与数据采集模块,采用直插式连接架构降低耦合噪声。照明系统由两台脉冲激光器组成,单波长成像模式下最高帧率 25Hz,双波长模式下帧率 10Hz,适配不同成像场景。
为保障成像质量,系统完成了多维度精准校准。通过点吸收体模体与声波传播时间校准换能器单元径向位置,偏差控制在±0.5mm 内;校准旋转轴以修正装配误差,提升视场边缘成像质量。通过边缘发射法测量系统电脉冲响应,经反卷积处理恢复信号低频分量,提升血氧解混的定量准确性。实测脑组织与肝组织在对应波长的有效光学衰减系数,通过指数深度补偿增强深层组织信号。分辨率测试显示,视场中心横向分辨率可达 178.6μm,轴向分辨率稳定在约 250μm,直径 30mm 视场内分辨率接近各向同性。
02
器官级实时动态成像与生理参数提取
依托单脉冲三维成像能力,3D-PanoPACT 可无标记实现肝脏实时三维动态成像。25Hz 帧率下,系统可同时捕捉肝脏的呼吸运动位移与血管内的心跳信号,经傅里叶分析分离出约 3.9Hz 的心跳频率与约 0.8Hz 的呼吸频率,再通过高通滤波提取纯净心跳波形。
利用不同位置血管心跳信号的幅值特征,可在三维肝脏解剖结构上映射出完整动脉网络,清晰区分肝动脉、肠系膜动脉等动脉分支与浅表静脉,验证了无标记动脉识别的能力。进一步提取每个体素心跳信号的相位信息,可绘制全肝血管的脉搏波相位梯度图,该梯度与血压空间分布直接相关,可为肝脏血流动力学评估、肝损伤疾病诊断提供新参考。
03
全脑血管解剖与功能动力学监测
脑部成像结合双波长照明与时空积分方法,实现了全脑血管高分辨三维解剖成像,可同时呈现皮层与深部脑区的血管网络,尤其清晰展现了颅底Willis 环的结构与空间位置,这一能力是现有其他光学成像模态难以在活体动物中实现的。
功能成像层面,两种实验验证了系统的动态监测能力。硝普钠给药实验中,系统持续20 分钟监测全脑血管的血氧饱和度与总血红蛋白变化,发现静脉血氧在给药后约 300 秒降至最低,尾鼻静脉降幅最大约 40%,而动脉血氧始终维持在近 100%;Willis 环不同血管的变化规律存在差异,体现其协调全脑供血的生理功能。电刺激前肢实验中,系统可观测到对侧体感皮层的神经血管耦合响应,捕捉到刺激初期的血氧短暂下降信号,响应峰值出现在刺激停止后 5 至 10 秒,验证了高时间分辨的快速生理变化捕捉能力。
04
全身躯干成像与跨器官小分子代谢追踪
通过时空积分方法结合二维平移扫描,系统实现10Hz 帧率的全躯干三维动态成像,成像深度超过 20mm。正面视角可清晰呈现肺、肝脏、消化系统及生殖泌尿系统的器官轮廓与血管网络;背面视角可观测脾脏、双侧肾脏的形态与内部血管分布。系统可完整记录呼吸周期中器官的位移与形变,直观呈现活体躯干内脏的节律性生理运动。
针对小分子代谢研究,系统采用大发散角照明与阵列小角度往复旋转策略,实现0.2Hz 的全身三维成像,跨器官追踪小分子探针 A1094 的代谢通路。探针经尾静脉注射后最先到达心脏,随后分布至全身;肝脏为主要代谢器官,信号峰值出现在注射后约 505 秒,最大增强幅度约 75%;肠道信号峰值滞后肝脏约 55 秒,提示探针经胆道进入肠道的代谢路径;输尿管与膀胱的信号变化证实肾脏也参与代谢清除。单器官高分辨成像验证显示,全身追踪结果的最大偏差低于 8.26%,定量结果可靠。
05
STINT时空积分成像方法的实现与验证
时空积分成像方法是拓展视场的核心技术,利用斐波那契网格无中心对称的特性,通过换能器阵列小角度旋转叠加检测数据,合成等效高密度检测阵列,以小幅牺牲时间分辨率为代价,实现视场拓展与伪影抑制。
该方法有两种实现模式:第一种仅依靠阵列小角度往复旋转,适用于脑部成像与全身探针追踪,同时结合呼吸门控筛选静态帧,消除呼吸运动带来的图像模糊;第二种结合阵列旋转与动物二维平移,适用于全躯干超大视场成像,通过多位置扫描数据拼接完整视场,同时经相位对齐保证动态成像的时间同步性。模体验证显示,该方法可显著提升视场边缘的图像细节,边缘伪影强度降低约8 倍,且不会对主体结构引入额外模糊。
创新与亮点
研究提出的斐波那契网格高密度换能器阵列设计,实现了单脉冲三维成像能力,无需扫描即可获得各向同性的三维视场;STINT 时空积分成像方法通过小角度旋转合成高密度检测阵列,以最小的时间分辨率代价实现了视场的灵活拓展,同时抑制了空间欠采样带来的伪影。
该技术可广泛应用于肝脏血流动力学评估、脑血管疾病与脑功能研究、全身药代动力学监测、多器官协同机制探究等临床前研究场景,提供无电离辐射、高时空分辨率、高功能对比度的三维成像工具,为生命科学基础研究与药物研发提供了全新的成像手段。
总结与展望
3D-PanoPACT 系统通过硬件架构优化、多维度校准与 STINT 方法创新,实现了从单器官到全身尺度的高时空分辨率三维光声成像,在结构解剖、功能动力学监测、分子代谢追踪等多个维度展现了优异性能。未来可通过升级换能器材料、提升激光重复频率、校正空间冲激响应等方向进一步优化系统性能,拓展其在更深层组织成像、超快速生理过程捕捉等场景的应用潜力。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Wang, X., Meng, Y., Sun, M. et al. Cross-regional real-time visualization of systemic physiology and dynamics with 3D panoramic photoacoustic computed tomography (3D-PanoPACT). Nat Commun 16, 10077 (2025).
https://doi.org/10.1038/s41467-025-65054-x
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
