当前位置 > 首页 > 技术文章 > 一项fNIRS可行性研究:气味想象对大脑皮层血氧信号的影响
浏览次数:79 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
想象"闻"到气味时,大脑当真了吗?一项 fNIRS 可行性研究
研究背景
闭上眼睛,我们可以在脑海里想象画面、回想一段旋律,这种无需外界刺激就能唤起感官体验的能力,就是心理表象(mental imagery)。它是记忆、推理等认知活动的基础,包含视觉、听觉、嗅觉等多种模态。视觉与听觉表象的神经机制,早已借助 fMRI 等技术被广泛研究;但嗅觉表象的探索却一直进展缓慢。嗅觉通路十分特殊:气味信号不经过丘脑中转,直接抵达杏仁核、海马体,这也是气味总能轻易勾起情绪与回忆的原因。但负责初级嗅觉加工的梨状皮层位置很深,超出 fNIRS 约 1.5 cm 的探测范围,观测难度很高。
好在参与高级嗅觉加工的眶额皮层(OFC)刚好落在 fNIRS 可探测范围内,为自然场景下研究嗅觉想象提供了机会。本研究采用词语语义线索、抽象彩色图案线索,分别诱发视觉和嗅觉心理表象,尝试回答两个问题:fNIRS 能否记录到嗅觉表象的脑活动?语义线索又会如何影响想象的生成?
论文概要
英国 Metabolight 公司、伦敦大学学院与 Givaudan 英国公司的研究团队在《Frontiers in Neuroscience》发表题为“Shedding light on imagined scents: an fNIRS feasibility study of olfactory mental imagery and semantic cueing”的研究论文,研究招募 35 名健康受试者(最终 30 人纳入分析),采用 2×2 组内设计,以气味相关词语或抽象彩色图案诱发视觉、嗅觉心理表象,用 42 通道 fNIRS 同步记录额、颞、顶区血流动力学反应。结果显示:视觉表象诱发稳健的双侧额顶激活,验证了实验框架;嗅觉表象则在眶额区产生仅在氧合血红蛋白(HbO)信号中检出的激活,为 fNIRS 研究嗅觉表象提供了初步的可行性证据。研究还揭示了不同血红蛋白信号间的“解耦”现象,对基于相关性的信号增强(correlation-based signal improvement, CBSI)方法在内源性认知任务中的适用性提出质疑。
论文信息
研究方法
研究共招募 35 名健康受试者(女 28 名、男 7 名,年龄 18–50 岁,平均 38.52 ± 7.83 岁),要求无嗅觉障碍、近期无感冒等呼吸道感染;其中 5 人因设备故障被排除,最终 30 人纳入分析。实验前受试者完成视觉表象生动性问卷(Vividness of Visual Imagery Questionnaire, VVIQ)与嗅觉表象生动性问卷(Vividness of Olfactory Imagery Questionnaire, VOIQ),结果作为个体表象能力的协变量。
实验采用 2×2 组内重复测量设计,因素为表象模态(视觉/嗅觉)与线索类型(词语/彩色图案),形成词语诱发视觉表象(VI-W)、图案诱发视觉表象(VI-C)、词语诱发嗅觉表象(OI-W)与图案诱发嗅觉表象(OI-C)四种条件。每个刺激呈现 5 秒、间隔 0.5 秒,每 16 秒组块含 3 个同条件刺激;组块间设置 14–18 秒的随机休息,任务全程约 20 分钟。
图1 实验任务设计——伪随机组块结构与 2×2 四条件(视觉/嗅觉 × 词语/图案)设计示意
彩色图案线索由气味-颜色关联数据生成:每种目标气味对应一幅由多个色块组成的抽象图案,色块面积反映该颜色关联的权重,玫瑰、薄荷、薰衣草等七种气味各有专属图案。同一图案同时用于视觉与嗅觉的图案线索条件。
图2 七种目标气味(如玫瑰、薄荷、薰衣草)对应的气味-颜色关联彩色图案
近红外信号采集使用42 通道阵列(16 光源、16 探测器,覆盖额、颞、顶区),采样率为 7.63 Hz;胸前可穿戴贴片同步记录心电图(ECG)与皮肤电反应(GSR)。
图3 42 通道 fNIRS 光极阵列布局
数据经小波运动伪迹校正、低通滤波与改良 Beer-Lambert 定律转换为 HbO 与脱氧血红蛋白(HbR)浓度,并计算 CBSI 信号;通道级数据经课题组自研的测地线高斯插值投影到标准头皮网格,随后建立广义线性模型(general linear model, GLM),将心率与皮肤电作为正交化生理噪声回归量,以随机场理论进行全头皮水平的族系误差(familywise error, FWE)多重比较校正(p < 0.05)。
研究结果
1. 行为学结果:词语线索唤起更生动的表象
多数受试者报告的视觉表象生动性高于嗅觉表象,两模态评分显著相关(r = 0.50)。无论视觉还是嗅觉,词语线索诱发的表象均比彩色图案更生动(视觉 26.11 分 vs 20.66 分;嗅觉 21.74 分 vs 16.83 分,满分 35 分)。值得注意的是,词语诱发的视觉表象评分与 VVIQ 显著相关(r = 0.39),图案诱发的视觉表象则与 VVIQ 无关;而嗅觉表象的两种条件均与 VOIQ 强相关(r = 0.66 与 0.74),提示嗅觉表象更依赖稳定的个体特质,抽象颜色线索也能在嗅觉能力强的个体中唤起气味表征。
图4  四种实验条件下心理表象生动性评分箱线图(词语线索 > 图案线索)
2. 视觉表象:稳健的双侧额顶激活
“视觉 > 嗅觉”对比在 CBSI、HbO 与 HbR 三种信号中均出现通过 FWE 校正的激活簇。CBSI 信号显示四个显著簇,最强峰值位于右侧顶上小叶(T = 4.51),另有右侧额中回、左侧角回与左侧中央前回;HbO 信号进一步揭示右侧额中回(T = 5.95)与左侧顶上小叶(T = 5.17)两大激活簇。该分布与既往 fMRI 研究刻画的视觉表象网络高度吻合,证实了实验框架与 fNIRS 阵列对表象相关皮层活动的敏感性。
图5  "视觉 > 嗅觉"对比的全头皮统计参数图(CBSI、HbO、HbR 三种信号)
3. 嗅觉表象:仅在 HbO 中检出的眶额激活
“嗅觉 > 视觉”对比仅在 HbO 信号中出现两个通过 FWE 校正的小激活簇:左侧前眶回(T = 3.98)与右侧颞极(T = 3.60),皮层投影后对应双侧眶额区域;CBSI 与 HbR 信号均未检出显著效应。眶额皮层是接受梨状皮层直接投射的次级嗅觉皮层,与气味识别、愉悦度评价和跨模态整合密切相关,该结果的解剖定位符合理论预期;但因仅见于单一血红蛋白信号,研究者提醒需谨慎解读。
图6  "嗅觉 > 视觉"对比——仅在 HbO 信号中检出的双侧眶额激活
4. 线索类型与交互效应
“词语 > 图案”对比在双侧额颞区呈现跨信号一致的空间模式,但多数未达 FWE 校正标准,仅 HbR 信号中两个小簇通过校正;“图案 > 词语”反向对比无任何显著激活,与主观评分中词语线索占优的结果一致。表象模态与线索类型的交互效应在所有信号中均不显著。
图7  "词语 > 图案"对比
5. 事后分析:血红蛋白信号的“解耦”
针对发色团信号不一致现象的事后分析显示,四种条件中仅词语诱发的视觉表象呈现 HbO 与 HbR 一致的激活且经 CBSI 校正后仍然存活;图案诱发的视觉表象在 HbR 中出现左侧额颞激活,却未在 HbO 中出现;嗅觉两个条件在单一信号中均无激活,仅 CBSI 合成信号中出现小块激活。去激活则全部仅见于 HbO,其中两个图案线索条件的去激活经 CBSI 校正后得以保留。
图8 各实验条件激活/去激活的发色团特异性模式图(HbO 与 HbR 解耦现象)
总结与展望
这项研究首次尝试用 fNIRS 观测嗅觉心理表象。视觉表象条件下稳定的额 - 顶激活,证明实验范式可靠;嗅觉表象在眶额皮层观察到 HbO 激活信号,虽然效应较弱、缺少 HbR 佐证,在严格校正后,依然为 fNIRS 研究高级嗅觉加工提供了初步可行性依据。
方法上,测地线头皮投影、SPM 统计框架融合、生理噪声正交回归等思路,为 fNIRS 数据分析提供了新方案。其中最关键的启示在于:内源驱动的心理表象任务里,HbO 和 HbR 信号会出现解耦,CBSI 依赖的 HbO-HbR 负相关假设不一定成立。
本研究也存在若干局限:缺少短距离通道来剔除颅外血流干扰、嗅觉效应仅存在于 HbO、样本量偏小、不同感官表象容易互相掺杂,加上块设计难以捕捉认知的瞬时动态。本质上,受穿透深度限制,fNIRS 并不适合观测初级嗅觉皮层,它更适合探究嗅觉背后的语义加工、跨模态整合与情绪评价等高级认知环节。
未来可以针对性在眶额区布设短距离通道,搭配动态因果模型(DCM)分析血红蛋白耦合关系,有望在消费神经科学、食品科学等真实场景中,继续挖掘气味预期与嗅觉体验的脑机制。
原文信息及链接
Levy A, Boot E, Jacquot M, et al. Shedding light on imagined scents: an fNIRS feasibility study of olfactory mental imagery and semantic cueing[J]. Frontiers in Neuroscience, 2026, 20: 1825171.
https://doi.org/10.3389/fnins.2026.1825171
作者及单位介绍
论文第一作者 Andrew Levy 任职于 Metabolight 公司,并隶属于伦敦大学学院(UCL)成像神经科学系,负责本研究的软件实现、数据分析与初稿撰写。通讯作者 Ilias Tachtsidis 教授为 Metabolight 公司首席执行官、UCL 医学物理与生物医学工程系教授,长期从事 fNIRS 方法学与脑功能监测研究。合作者 Eleanor Boot(Metabolight)参与研究设计与分析;Muriel Jacquot、Giuliano Gaeta、Emilia Parkkinen 与Tyler Mari 来自 Givaudan 英国公司,提供感官科学领域的研究设计与资源支持。该研究由 Givaudan 英国公司资助,并委托 Metabolight 公司实施;经 Givaudan 内部伦理审查委员会批准(编号 2019-002),全部受试者均签署书面知情同意书。
关于维拓启创
维拓启创(北京)信息技术有限公司成立于2006年,是一家专注于脑科学、康复工程、人因工程、心理学、体育科学等领域的科研解决方案供应商。公司与国内外多所大学、研究机构、企业长期保持合作关系,致力于将优质的产品、先进的技术和服务带给各个领域的科研工作者,为用户提供有竞争力的方案和服务,协助用户的科研工作,持续提升使用体验。
相关产品
发布者:维拓启创(北京)信息技术有限公司
联系电话:010-64696177
E-mail:terrys@advictor.com.cn
