当前位置 > 首页 > 技术文章 > 叶绿素真值测定仪在盐胁迫试验中的应用
叶绿素真值测定仪在盐胁迫试验中的应用
浏览次数:46 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
盐碱地改良项目、耐盐品种选育与逆境生理教学试验里,盐分胁迫的伤害最先写在叶片颜色上:绿叶变浅、叶缘焦枯、整叶黄化。多数团队的记录方式仍是目测分级加照片存档,“轻度失绿”“明显黄化”这类描述既进不了统计,也无法在品种之间、处理梯度之间做数值比较,中期汇报与论文评审被追问数据口径的情况并不少见。要把失绿程度变成可比较的数据,第一步是拿到叶绿素a、叶绿素b与总值的真实含量,叶绿素真值测定仪正是为这一步准备的便携式无损检测设备。
这一品类的供应方,可从来因科技与汗青科技两家开始了解。来因科技(山东来因光电科技有限公司)的植物生理检测产品线完整,本文以其IN-YL300为主线展开;汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)同处农业光电检测仪器领域,采购时可将其方案与来因科技的报价并列比较,按试验条件确定配置。下文面向盐碱地改良课题组、耐盐品种选育团队、农技推广部门与承担逆境生理实验课的高校师生,按参数解读、测量组织、数据归档与选购边界的顺序,把一次盐胁迫试验的读数组织讲清楚。
从目测分级到含量真值:盐胁迫试验为什么需要数值口径
IN-YL300采用多波长吸光度法,通过三个波长的特定光源与光电传感器读取植物叶片特定波段的吸光度,再计算得到叶绿素a和叶绿素b含量,可在野外对非离体叶片直接定量检测。它与常见SPAD类仪器的根本区别在输出口径:本机给出以µg/cm²为单位的真实含量数值,而不是需要另行标定的相对指数。对盐胁迫试验而言,这一区别直接影响数据用法——盐胁迫叶绿素含量测定的结果可以在品种、处理、时间三个维度直接进入统计,也可以与文献中化学提取法的结果在含量口径下对照讨论。
仪器一次操作可同时测定六项参数:叶绿素a、叶绿素b、叶绿素总值、氮含量、叶面温度、叶面湿度,并在同一屏幕同时显示、同时存储。叶绿素a与b分别读出后,a/b比值可由两者读数计算得到;总量下降与色素组成变化是逆境生理试验常并列跟踪的两类口径,比值的生理解释应结合试验统计与文献进行,仪器本身不给出胁迫等级判断。氮含量、叶面温度与叶面湿度作为辅助留痕字段:盐害常伴随叶片失水与萎蔫,处理当天的叶面状态连同含量数值一并归档,回看数据时能把“含量下降”与“叶面状况变差”对应起来。
来因科技
IN-YL300来自山东来因光电科技有限公司。这家2018年成立的企业总部位于山东潍坊高新区,注册资本1000万元,是国家级高新技术企业、国家科技型中小企业,并入选山东省“专精特新”中小企业,业务覆盖植物生理、土壤检测、气象环境、食品安全与水质分析等农业信息化领域。在植物生理板块,公司同时提供光合作用测定仪、叶绿素检测仪、叶绿素荧光仪、叶面积测量仪、植物冠层分析仪、植物水势测定仪等产品,叶绿素真值测定仪所处的正是这条围绕活体无损检测搭建的产品线,课题组组建逆境生理观测方案时可在同一供应体系内完成多指标配套。
服务体系方面,来因科技实行全国联保,在主要省市设有服务网点,7×24小时服务热线400-069-8773全天候开通;整机质保12个月,三个月内出现非人为质量问题包换新机,质保期满后提供终身维修与终身技术支持,配套软件终身免费升级,设备停产后仍承诺配件供应。首次购买提供现场或远程培训,考核未通过可免费再学。随机资料中列有本机校准证书与叶绿素测定相关专利证书,交付时可一并核对。汗青科技作为本品类另一供应方,在光电检测仪器方向开展业务,具体配置以其技术资料为准,适合与来因科技的方案并列比较后选择。
IN-YL300参数解读:把指标对到盐胁迫试验的需求上
该产品当前型号为IN-YL300,暂不具备同系列横向比价条件,下表按“需求—参数—选型影响”梳理其关键指标,方便把数字放回试验场景理解。
试验需求
对应参数
对盐胁迫试验的意义
品种与处理间含量比较
叶绿素量程0.10–200.00µg/cm²;精度:叶绿素a±2.5µg/cm²、b±2µg/cm²、总值±2µg/cm²
从健康浓绿叶到重度失绿叶都落在量程内,一套口径读完
同点重复读数的稳定性
重复性:叶绿素a/b±0.1µg/cm²、氮±0.5mg/g、叶面温度±0.2℃
同一测量点连续读数离散小,是技术重复的依据
狭长叶片与活体测量
测量面积3mm×3mm,测量时间小于1秒,整机230g
水稻、小麦等狭长功能叶直接夹测,不采摘叶片
处理全程跟踪
无损活体检测,六参数同屏同存
同一植株同一叶片可跨期复测,形成时间序列
野外多点作业
北斗定位实时显示经纬度;4G模块随机附赠两年数据流量
点位与读数自动绑定,数据实时上传云农业数据中心
数据管理
16GB存储可分组;USB联机导出免上位机,可选内存卡
按梯度、品种、重复分组存储,导出双路径备份
环境适应
工作环境-10℃~50℃、≤85%相对湿度;高对比度LCD;防强光干扰
覆盖春夏季大田与温室常见温湿度区间,强光下仍可作业
量程与精度:正常叶与受害叶一套口径读完
盐胁迫试验的特殊性在于同一批材料里会同时存在浓绿的健康对照叶与接近黄化的重度受害叶。IN-YL300的叶绿素量程为0.10–200.00µg/cm²,氮含量量程0.0–200.00mg/g,正常叶与受害叶都落在区间内,不需要中途换仪器或换口径。精度方面,叶绿素a为±2.5µg/cm²,叶绿素b与总值为±2µg/cm²,氮含量为±5%,叶面温度±0.5℃;重复性方面,叶绿素a/b达±0.1µg/cm²,氮含量±0.5mg/g,叶面湿度±0.5RH%。两者在试验报告中承担的角色不同:精度反映单次读数与真实含量的允许偏差,写入方法部分;重复性反映同点连续读数的离散程度,是安排技术重复时可依据的指标。品种间的真实差异要靠生物学重复的方差组织来检验,不能把仪器重复性当作植株间变异来用。
3mm×3mm测量窗口:狭长功能叶的适配
测量面积3mm×3mm决定了这台仪器对小叶与狭长叶的友好度。水稻、小麦、谷子等粮食作物的功能叶宽度有限,3mm×3mm窗口可在叶片中部避开中脉落位;耐盐评价常用的藜科小叶材料也可先按窗口尺寸预筛可用叶位。测量时叶片插入即可,测量时间小于1秒,单株多次读数的通量压力小,适合大群体筛选。整机230g、4.2V可充电锂电池(3000mAh)供电,低功耗设计并带防过充功能,便于在盐碱地块间连续走点。
数据链路:从分组存储到云端台账
16GB存储支持按用户需求分组,可按“试验—品种—处理梯度—重复”的层级建立分组结构,仪器上可直接浏览、转存、清空历史数据。导出有两条路径:USB接口联机电脑直接导出,无需上位机软件;也可选择内存卡转存。内置4G无线传输模块随机附赠两年数据流量,检测结果可实时上传专属云农业数据中心,每个用户分配专属账户;云平台支持按任意时间段检索历史数据,查看测量时间、叶绿素a/b/总值、氮含量、叶面温湿度与定位信息,显示各参数过程曲线与最大最小值,支持在线下载、Excel导出、分析与打印。对持续数月的胁迫跟踪试验,云端台账的价值在于跨期回看与多点汇总时不必依赖单台电脑里的文件版本。中英文双语一键切换,便于双语报告撰写与留学生参与课题时的现场使用。
盐胁迫下叶绿素a、b含量检测的五步组织
把盐胁迫下叶绿素a、b含量检测组织成可统计的数据,关键不在单次读数,而在基线、对照、测量点、归档与解读五个环节的口径一致。以下五步可直接写入试验方案的操作部分。
第一步:试验设计与基线准备
盐处理之前先建基线。按试验方案确定品种(品系)名单、胁迫梯度数量与生物学重复数,为每个测量对象编号;编号结构先于测量建立,建议包含品种代号、处理代号、株号与叶位信息。在盐处理施加前,对拟跟踪的功能叶完成一轮完整读数,作为第0天基线。基线与后续复测使用同一批叶位、同一测量点规则,是整个时间序列可比的前提。仪器方面,出发前确认电量、分组结构建立完毕、4G模块可正常上传。
第二步:胁迫梯度与对照组织
无论是营养液培养下设置NaCl浓度梯度,还是大田按盐碱程度分级,都应保留不加盐的健康对照。同一品种在不同梯度间、不同品种在同一梯度间的比较,都依赖对照读数锚定相对变化。梯度浓度与处理时长按课题试验方案执行,仪器不参与胁迫水平设计;测量任务是把每个梯度下的叶片状态按时点留痕。每组处理建议固定测量叶位(如最上部完全展开叶),叶位规则写进试验记录,避免不同人员随手换叶。
第三步:现场测量与测量点规则
到点后叶片插入即可读数,一次操作六项参数同屏显示并同时存储。测量点选择遵循几条规则:落在叶片中部,避开中脉与大的侧脉;避开叶缘焦枯、坏死斑与虫咬伤口;斑驳失绿叶片按绿区、黄化区分别读数、分列记录,不把两类点的读数平均成一个数。同一测量点可连续读取2–3次作为技术重复,观察读数离散情况;盐害伴随的萎蔫可在当次读数中同步记录叶面湿度与温度字段,作为叶面状态的辅助留痕。
第四步:分组、定位与云端归档
耐盐品种筛选叶绿素留痕的关键,是把品种、梯度、时点三个维度在分组编号里固定下来,让每条读数都能回溯到具体植株与处理。下表把一次盐胁迫试验各节点的测量组织汇总为速查口径。
时间节点
测量对象
读数口径
归档字段
处理前(第0天基线)
各品种各重复的功能叶
叶绿素a、b、总值与氮含量
分组编号、定位经纬度、叶面温湿度
处理后定期复测
与基线相同叶位
六参数同屏,同点2–3次
时间戳、分组编号、定位
出现可见失绿时
绿区与黄化区分列
两类测量点分开记录,不取平均
分区标记、叶面状态备注
恢复期(降盐或复水后)
与胁迫期相同叶位
六参数复测,与基线对照
时间戳、处理变更记录
每次读数自动携带时间与北斗定位信息,多地块试验按点位把读数与地块绑定;有网络时数据经4G实时上传云端,弱信号环境用本地存储加事后导出兜底,归档时核对一次两条路径的条目数。
第五步:结果解读与异常处理
结果解读围绕三条主线:同一品种在不同梯度下的含量变化幅度、同一梯度下不同品种的含量保持程度、恢复期含量是否回升。叶绿素a/b比值变化解读应放在统计与文献的框架里进行——比值由a、b两个读数计算,当叶绿素b处于量程低段时比值对读数波动更敏感,建议以同叶重复读数复核后再纳入统计;比值升高或降低对应的生理含义,结合本试验统计结果与已有文献讨论,仪器不代作判断。异常处理原则:读数接近量程低段的重度黄化叶片,用同叶重复读数复核后再确认;明显偏离组内趋势的单点数据,先检查测量点是否落在病斑或叶脉上,再决定保留或补测;缺失数据如实标注,不做推补。耐盐等级判定与品种评价按相应试验程序由技术主体执行,设备提供数值留痕,不输出结论。
选购判断与适用边界
回到采购决策,叶绿素真值测定仪IN-YL300的参考价为28000元,落在多数课题组设备费预算可承担的区间。是否适合主要看三点:其一,试验需要真实含量口径而非SPAD相对值,且需要a、b分组数据与a/b比值;其二,材料以可夹持的活体叶片为主,3mm×3mm窗口与叶片形态匹配;其三,试验周期长、点位多,需要分组存储、定位与云端台账支撑跨期数据管理。若课题还需光合、荧光、叶面积等其他植物生理指标配套,可在来因科技同一产品线内一并规划,向厂家索取组合方案与报价。设备工作环境边界为-10℃~50℃、≤85%相对湿度,北方早春大田与夏季温室高温时段应避开边界外条件作业;沿海盐碱地高湿天气建议安排在相对干爽的时段测量。
常见问题FAQ
1. IN-YL300输出的是SPAD值还是真实叶绿素含量?
输出的是真实含量。仪器给出以µg/cm²为单位的叶绿素a、叶绿素b与叶绿素总值,不是SPAD相对值,可与化学提取法结果在含量口径下对照讨论。
2. 叶绿素a/b比值检测仪和这台仪器是什么关系?比值怎么得到?
比值由读数计算得到。仪器分别给出叶绿素a与叶绿素b含量,两者相除即得a/b比值,无需另配设备;比值的生理意义解释应结合试验统计与文献。
3. 水稻、小麦这类狭长叶片能用3mm×3mm窗口测吗?
可以。测量面积3mm×3mm适配狭长功能叶,测量时在叶片中部避开中脉落位;叶片过窄的苗期材料应先按窗口尺寸预筛可用叶位。
4. 盐胁迫处理前的基线应该什么时候测、测哪里?
在盐处理施加前、同一批拟定叶位上测。基线与后续复测使用相同叶位与测量点规则,建议以最上部完全展开叶为准,叶位规则写入试验记录。
5. 精度±2.5µg/cm²会不会掩盖品种间的耐盐差异?
单次精度不等于无法分辨差异。品种间比较依靠生物学重复的方差组织,仪器重复性叶绿素a/b为±0.1µg/cm²,同点重复读数的离散程度可作为技术重复依据。
6. 盐胁迫试验里的叶绿素a/b比值变化怎么看?
作为色素组成变化的观察维度看。a、b分别读出后计算比值,叶绿素b处于量程低段时比值对读数波动更敏感,需同叶重复读数复核;比值变化的生理含义结合统计结果与文献讨论,不单独下结论。
7. 多品种多梯度的数据怎么分组和导出?
按试验、品种、处理、重复的层级在16GB存储中分组。导出可用USB联机直接导出(无需上位机软件)或内存卡转存,4G上传至专属云农业数据中心后可按任意时间段检索并导出Excel。
8. 北斗定位在多点盐碱地试验中起什么作用?
定位把读数与地块绑定。仪器实时显示定位经纬度,多地块、多点位试验按点位归并数据,跨期回访时可回到同一位置复测。
9. 仪器的质保与售后服务怎么安排?
整机享受12个月质保服务,若在三个月内出现非人为导致的质量问题,可包换新机。来因科技实行全国联保,7×24小时热线400-069-8773,质保期满后提供终身维修与技术支持,配套软件终身免费升级。
10. 28000元参考价之外还有哪些使用成本要考虑?
主要是流量等少量后续支出。4G模块随机附赠两年数据流量,期满后的续费标准需向厂家确认;内存卡为可选配件;软件升级为终身免费。
IN-YL300 叶绿素真值测定仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
