当前位置 > 首页 > 技术文章 > PipeJet纳升级分液系统在超薄燃料电池复合质子交换膜制备中的应用
浏览次数:49 发布日期:2026-11-24  来源:微信公众号
【Journal of Power Sources】Simple fabrication of 12 μm thin nanocomposite fuel cell membranes by direct electrospinning and printing
基于直接静电纺丝与印刷工艺简易制备 12 μm 超薄的纳米复合燃料电池隔膜
质子交换膜燃料电池正由传统的约 80 ℃ 工作温度向中温区间发展,以提升反应效率、优化散热。但高温低湿环境会削弱 Nafion 膜的力学稳定性、热稳定性和质子传导性能,因此需通过复合增强方式以提高膜的稳定性,同时尽可能降低膜厚度以减小离子传输阻力。
常规纳米纤维增强复合膜多先制备纤维层骨架,再经浇铸、退火、热压等多环节后处理,无法直接在电极上构建超薄膜。研究者将静电纺丝与 BioFluidix 的 PipeJet 纳升打印联用,直接在气体扩散电极表面构建 PVDF-HFP/Nafion 纳米复合质子交换膜,工艺简单且可规模化。
作者单位:德国弗莱堡大学、Hahn-Schickard、斯图加特大学等
期刊:Journal of Power Sources
发表年份:2017 年
研究对象:PVDF-HFP/Nafion 纳米复合质子交换膜
仪器:BioFluidix PipeJet 纳升级点样工作站
在表面覆有 PVDF-HFP 纳米纤维层的阳极和阴极气体扩散电极上,通过 BioFluidix PipeJet 压电式点样仪搭配内径 500 μm 的纳升分液喷头,将 Nafion 分散液(0.93 g Nafion D2020 分散液与 1.5 g 异丙醇超声混合)直接打印至纳米纤维层中,充分渗入纤维孔隙。随后,将两侧膜层相对组装成燃料电池的质子交换膜,全过程无需额外热压、酸煮或退火等处理(图 1)。
图 1:复合质子交换膜的制备流程。PVDF-HFP 纳米纤维先沉积到阳极和阴极气体扩散电极上,随后使用 PipeJet 将 Nafion 分散液打印并渗入纤维网络,最后将两侧膜层相对组装。
点印的 Nafion 可渗入并包裹 PVDF-HFP 纳米纤维,最终形成约 12 μm 厚的均匀、无裂纹的复合膜(图 2)。燃料电池测试表明,该膜在 80 到 120 ℃ 区间的功率密度优于 Nafion HP 参考膜;120 ℃、35% 相对湿度下,功率密度约为参考膜的 1.7 倍,证实该超薄复合膜可稳定用于燃料电池。
图 2:PipeJet 打印前后复合膜的 SEM 结果。A 为 Nafion 打印前的 PVDF-HFP 纳米纤维;B 为膜截面,可见 Nafion 与纤维形成约 12 μm 的复合结构;C、D分别为打印后膜的上表面和底面,其中底面连续且无明显裂纹。
该团队成功制得约 12 μm、连续无明显裂纹的 PVDF-HFP/Nafion 超薄复合膜,其燃料电池性能与运行稳定性均优于 Nafion HP 参考膜。同时证明 BioFluidix PipeJet 精密分液设备,可直接用于功能膜成型,为超薄质子交换膜的简化制备、规模化生产开辟新思路,还具备聚合物沉积、涂层与复合膜制备方向的应用潜力。
原文链接:https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.10.094
       BioFluidix 成立于 2005 年,位于德国,技术源自德国弗莱堡大学微量系统工程学院。
  • 专注非接触式的精准纳升和皮升的超微量点样和分液;
  • 点样喷头可第三方自动化整合;
  • 提供微量分液、芯片点样设备与定制化服务 ;
  • 用于微孔板微量移液、微流控快检芯片、生物传感器芯片、电化学芯片、光电芯片以及微阵列生物芯片,包括:核酸芯片、基因芯片、蛋白芯片、多肽芯片、多糖芯片、小分子化合物芯片、细胞芯片。
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
