当前位置 > 首页 > 技术文章 > 制药压缩空气检测全指南:EU GMP 附录一合规与 ISO 8573 标准详解
浏览次数:49 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:制药压缩空气,EU GMP,ISO 8573
· 一、为什么清洁空气对制药生产至关重要 ·
最新版EU GMP附件一《无菌药品生产》引入了“污染控制策略”的概念,该策略旨在限制压缩空气污染,并促进对工艺的理解,这意味着:
  • 对潜在污染源有透彻的了解。
  • 定期进行趋势分析,确保高风险公用事业的关键质量属性符合要求。
  • 与产品或主容器直接接触的气体和其他高风险公用设施具有适当的化学、颗粒和微生物质量。
具体而言,应采取措施确保工艺气体的纯度,包括在生产中使用气体时通过除菌过滤器进行过滤,以及对任何后续管道或管路进行除菌处理。
过滤应纳入批次标准,并在放行前保证通过认证。关键气体过滤器和非关键气体过滤器均应进行完整性测试。
文章配图-1
· 二、压缩空气在制药行业的应用 ·
1、片剂和胶囊生产:空气用于对压力和干燥度有严格控制的混合、压缩和涂层工艺。
2、液体和外用制剂:清洁无油的空气可防止在混合、灌装和密封过程中受到污染。
3、干燥和涂覆工艺:湿度可控的空气确保涂层均匀,防止产品劣化。
4、包装和物料搬运:气动装置为吹扫线、输送线和包装线提供动力,以保持操作的卫生和高效。
· 三、空气质量标准和 ISO 8573 详解 ·
尽管欧盟和美国FDA的GMP规范中都提到了压缩空气采样,但ISO 8573标准规定了压缩气体的一般方法和要求。该ISO标准包含以下几个部分:
  • 第一部分:污染物和纯度等级
  • 第二部分:气雾剂油含量的测试方法,
  • 第三部分:湿度测量试验方法
  • 第四部分:固体颗粒含量的测试方法,
  • 第五部分:油蒸气和有机溶剂含量的测试方法,
  • 第六部分:气体污染物含量的测试方法,
  • 第七部分:活微生物污染物含量的检测方法,
  • 第八部分:固体颗粒含量质量浓度测定方法,
  • 第九部分:液体含水量试验方法。
文章配图-1
ISO 8573-1包括纯度等级和命名原则。第 2 部分至第 9 部分为相关方或分析实验室提供有价值的信息,包括分析技术和采样方法。
纯度等级与市面上可用于去除这些主要污染物的物质相一致。
下图汇总了颗粒物、水和油的纯度等级,从 0 到 X。最终用户可以根据已安装的设备或特定工艺或产品所需的空气质量,为每种污染物选择相应的纯度等级。
文章配图-1
· 五、结论 ·
压缩空气是许多工业和制造流程中的关键组成部分,其质量直接影响设备性能、产品安全性和运营效率。定期进行压缩空气检测可确保系统不含水分、油污、颗粒物和微生物等有害污染物,否则这些污染物可能导致设备故障、安全隐患或产品质量下降。通过遵循严格的检测规程并遵守行业法规,企业可以优化其压缩空气系统,减少停机时间,并维持安全、高效且合规的生产环境。
进行全面的压缩空气检测不仅能保护设备和产品质量,还能确保长期的运营成功。无论您身处制药、食品饮料还是其他任何关键行业,保持空气洁净对于保障企业盈利和公众健康都至关重要。通过与压缩空气检测专家合作,企业可以提前发现潜在问题,优化系统性能,并始终符合监管要求。
文章配图-1
发布者:天津盛源科技有限公司
联系电话:022-23260320
E-mail:info@arti.com.cn
