当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠慢性青光眼模型中抗性最强与易损伤的RGCs亚型特征分析
浏览次数:64 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
大鼠慢性青光眼模型中抗性最强与易损伤的视网膜神经节细胞亚型特征分析
研究背景:
Background
视网膜神经节细胞(RGCs)是一类神经元,负责将视网膜产生的视觉信号传递至大脑;其轴突汇聚形成视神经,与脑内突触后靶区建立连接。青光眼属于神经退行性疾病,以视网膜神经节细胞进行性丢失为特征,会造成视野逐步、不可逆地受损,最终可致失明。青光眼的主要危险因素包括眼压(IOP)升高与年龄增长,此外遗传、血管调节异常、自身免疫因素也参与发病。尽管青光眼造成视网膜神经节细胞死亡的确切机制尚未完全阐明,但目前认为凋亡是最主要通路。视网膜神经节细胞(RGCs)具有高度异质性。近年基于转录组学的研究在小鼠中依据分子特征划分出约45种RGC类型,并证实这些分子分型与树突形态、视觉反应特性相互对应。尽管每一种RGC亚型均具备独特且稳定的特征,但这些标志性特征之间的确切关联,目前仅得到部分阐释。并非所有RGC亚型都具有相同的易损伤性,因此本研究旨在利用大鼠慢性青光眼模型,对视网膜神经节细胞亚型的差异性丢失进行全面分析。
研究方法:
Method
本研究严格按照《实验动物护理与使用指南》开展。所有实验方案均符合欧(2010/63/EU)及西班牙(RD53/2013)实验动物保护相关法规,并已获巴斯克大学动物福利伦理委员会批准(伦理编号:CEEA-UPV/EHU M20/2024/269)。所有动物实验均遵守国际眼科与视觉研究学会(ARVO)动物使用声明。
实验选用5月龄成年雌性斯普拉格-道利(Sprague–Dawley,SD)大鼠,共27只。实验期间,动物饲养环境采用12小时明暗交替光周期,温度、湿度恒定适宜,动物可自由饮水、采食标准颗粒饲料。手术操作前,使用异氟烷对大鼠实施全身麻醉(氧气流量 0.8 L/min;诱导麻醉用4%异氟烷,维持麻醉用2%异氟烷),大鼠置于加热垫上保温;同时给予表面麻醉剂。
对每只动物的左眼构建青光眼模型,右侧(对侧)眼作为对照。为排除手术操作对侧眼造成影响,本研究将同龄对照组大鼠视网膜与模型大鼠对侧眼视网膜进行比对,确认二者状态无差异。参照既往文献报道的方法,通过烧灼左眼3条巩膜上静脉诱导大鼠眼压升高。简述操作:分离出靠近上直肌的两条背侧巩膜上静脉,以及靠近外直肌的一条颞侧巩膜上静脉,将其与周围组织游离。使用热烧灼仪精准作用于选定静脉,注意避免热损伤周边其他组织。每次操作结束后,于眼表涂抹含氯霉素与地塞米松的抗生素-类固醇复方眼膏。
采用大小鼠专用回弹式眼压计Tonolab(Icare Finland Oy,芬兰赫尔辛基)对大鼠的左眼与右眼眼压进行检测,每周测量3次。眼压计垂直对准角膜顶点区域进行测量,至少获取3组独立测量值(每组数值由6次读数取平均得到)。所有测量均在每日同一时段开展,以规避眼压昼夜节律波动带来的影响。眼压结果以均值±标准误表示:自手术当日至术后第40天,汇总全部大鼠数据,按每日计算平均值。大鼠维持高眼压状态40天;若大鼠眼压无法持续升高,则将其从本研究中剔除。
对视网膜平铺片进行免疫荧光染色:使用抗RBPMS抗体(可标记全部视网膜神经节细胞)标记RGC,并与以下细胞亚型特异性抗体共标记:CART、黑视蛋白(OPN4)、Foxp2、Islet1/2、SPP1 及 Tbr2。
以RBPMS 阳性细胞百分比为指标,定量分析视网膜不同区域的RGC 丢失情况与细胞亚型分布。
Figure 1.
研究结果:
Results
青光眼眼的视网膜周边部RGC 存活率下降,其中鼻上(背鼻)侧为 65.44%,颞下(腹颞)侧为 76.03%。
CART 阳性 RGC 比例:
• 背鼻侧:从 32.9% ± 5.15% 降至 20.26% ± 2.64%
• 腹颞侧:从 33.07% ± 4.09% 降至 22.65% ± 2.65%
提示该亚型易损伤性更高。
与之相反,OPN4 阳性 RGC 比例在背鼻侧从 3.27% ± 1.34% 升至 6.99% ± 2.31%,提示内源性光敏视网膜神经节细胞(ipRGC)抗性更强。
SPP1、Foxp2、Islet1/2、Tbr2 阳性 RGC 所占比例无明显变化,提示其丢失与总 RGC 丢失呈比例下降。
Figure 2.
Figure 3.
Figure 4.
Figure 5.
Figure 6.
Figure 7.
Figure 8.
Figure 9.
研究结论:
Conclusion
不同RGC 亚型对眼压的易感性存在差异:OPN4 阳性 RGC(ipRGC)耐受性更强,而CART 阳性 RGC(开–关方向选择性神经节细胞,ooDSGC)则高度易感。
该结果提示:周边视网膜的视网膜神经节细胞(RGCs)对高眼压损伤尤为易感,这与多种青光眼动物模型、青光眼患者相关临床研究以及阿尔茨海默病等其他神经退行性疾病的既往报道结论一致。具体而言,背侧鼻侧与腹侧颞侧周边区域的 RGCs 损伤易感性更高;但不能排除在实验后期,其他视网膜区域也会受累。这一现象与临床证据相符:青光眼患者上方视野更常出现损害,且进展更快,原因很可能是开角型青光眼中高眼压与上方视网膜神经纤维层缺损的关联性更强。在动物模型中,光烧灼诱导的高眼压会先造成背侧视网膜RGCs的逆行轴突运输功能受损,后续再发生结构性丢失。尽管腹侧视网膜的易感性尚不明确,但阐明视网膜损伤易感性的区域差异,对于揭示青光眼的疾病进展机制至关重要。
综上提示,亟需对ooDSGC 变性展开深入研究并探索靶向神经保护策略。未来研究应致力于开发可保护、再生或替代 ooDSGC的治疗方法。
出版信息:
Publication
作者:Noelia Ruzafa; Xandra Pereiro; Laura Prieto-López; Aritz Urcola; Arantxa Acera; Elena Vecino
出版社:Investigative Ophthalmology & Visual Science
October 2025, Vol.66, 5.
doi:https://doi.org/10.1167/iovs.66.13.5
原文链接:https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2810897&resultClick=1
发布者:北京益仁恒业科技有限公司
联系电话:010-69549099/98/95/92
E-mail:sales@yeeranchina.com
