当前位置 > 首页 > 技术文章 > 年底预算执行下实验室仪器采购策略与审计风险
浏览次数:25 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
年底突击花钱买仪器,是审计眼里最扎眼的行为。广东、江苏等多地财政通知写得明白:截至9月底无需实施、无法实施或不宜实施的购置资金,一律收回。高校实验室管理会议的原话更直接:坚决纠正年底突击花钱、设备长期闲置,今后考核看的不是花了多少钱,是设备发挥了多大作用。但预算执行率不能不管,钱也不能乱花。正确的解法不是“不花”,是“花在能证明它该花的地方”。
先搞清楚:什么钱会被收,什么钱能留
财政资金的清理逻辑不是“年底没花完就一律收回”。广东的通知区分得很清楚:已下达无需再支出的资金,原则上收回;原计划实施但因情况变化无需实施、无法实施或不宜实施的,一律收回。江苏的规则是财政专项经费应于11月底前使用完毕,逾期收回统筹。
但这里有一个关键空间:“无法实施”和“不宜实施”是两回事。如果是因为采购流程没走完、供应商没选好、设备论证没做透导致没花出去,这属于“无法实施”,钱大概率保不住。如果是因为你主动评估后认为“这台设备现在买进来也是闲置”,选择不买,这是“不宜实施”,同样是收回,但你的实验室没有背上一台落灰的设备。
两者的区别在于:收回的是钱,留下的是空间和判断力。 突击买一台用不上的仪器,钱花出去了,设备闲置的账记在你头上,后续的维保、校准、场地成本全是负资产。 如果预算必须执行,花在哪类仪器上“不白花”
前提很明确:只买你本来就需要、只是采购节奏被预算周期推着走的设备。以下三类是年底预算执行中“花下去不亏”的方向。
第一类:卡在瓶颈节点的检测设备。 你的实验室有没有一台设备,因为通量不够导致样品排队?有没有一个检测项目因为仪器精度不够需要送第三方、周期长且成本高?年底预算如果能解决一个真实的瓶颈,这笔钱的绩效是清晰的。绩效评价的核心指标之一就是“设备是否得到充分利用”。买一台每天都在排队的设备的升级版或补充台,和买一台“以后可能用得上”的设备,审计问起来是两种完全不同的答案。
第二类:合规驱动的强制更新。 2025年版《中国药典》已于2025年10月1日实施,检验检测设备首次纳入大规模设备更新支持范围。如果你的现有设备方法版本落后、软件不合规、或者已经进入淘汰年限(实验室分析测试设备通常8至12年),这类更新不是“突击花钱”,是合规成本的必要支出。审计对这类采购的容忍度远高于“添置新功能但旧设备还能用”的采购。
第三类:能纳入“两新”政策盘子的设备。 2026年设备更新政策的一个关键变化是申报门槛显著降低,中小企业设备更新的支持力度加大。如果你的采购计划能和设备更新政策衔接,实际资金成本会下降。但前提是设备满足最低使用年限、技术指标等硬性条件,不是随便买什么都行。
真正该避的坑:三种“花了还不如不花”的买法
坑一:为了花预算买“通用备用机”。 一台备用离心机、一台备用粒度仪,理由是“万一主设备坏了可以顶上去”。审计的逻辑很简单:主设备全年故障几次?备用机全年开机几次?如果备用机的使用记录是零,这笔钱就是闲置资产。
坑二:临近结题或年底突击采购,设备到货但没验收、没调试、没入账。 高校科研经费审计的典型案例写得很清楚:某项目在结题前完成付款,但未开展设备调试、资产登记,仅留存采购合同,支出被审计核减。设备买了不等于钱花对了,验收和入账是绩效证据链的一部分。
坑三:把大额采购拆成小单规避审批。 这是审计明确的违规行为,不是“灵活处理”。
一个务实的判断顺序
预算执行率要交差,但交差的方式有优劣。排序如下:
最优:买你本来就在计划里、只是采购时间提前的设备。 论证材料现成,使用场景明确,绩效可追溯。
次优:买能解决当前真实瓶颈的设备。 瓶颈的描述要能量化:排队周期多长、送检成本多少、通量缺口多大。这些数据就是绩效评价的原始材料。
及格:买合规强制更新的设备。 旧设备确实到了年限或标准要求变了,更新有法规依据。
不及格:为了花钱而买,买完就闲置。 钱花了,设备落灰,审计追责的时候没有任何辩解空间。
德瑞科仪的仪配工程师在年底预算窗口期接触的需求,通常集中在两类:一类是确实卡在瓶颈上、需要赶在预算周期内落地的设备;另一类是拿不准“这台买进来到底用不用得上”。后一类我们通常建议先测样、先试用,用实际样品跑一遍再决定签不签。预算执行有压力,但买错设备的代价比预算收回更大。如有共鸣,欢迎来电聊聊~
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
