当前位置 > 首页 > 技术文章 > 虚拟筛选技术:SBVS与LBVS及AI辅助药物发现
浏览次数:11 发布日期:2026-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在新药研发过程中,如何从海量小分子化合物中快速找到具有潜在生物活性的候选分子,一直是早期药物发现的重要课题。传统高通量筛选(High-Throughput Screening,HTS)通过实验手段对大量化合物进行活性测试,但随着化合物库规模不断扩大,实验成本、筛选周期以及设备和人力投入也随之增加。
虚拟筛选(Virtual Screening,VS)则提供了一种不同的研究思路:借助计算化学、分子模拟和人工智能等技术,在计算机中对大规模化合物库进行初步筛选,优先识别值得进一步开展实验研究的候选分子。从受体结构分析到配体相似性搜索,从分子对接到AI辅助筛选,虚拟筛选正在成为早期药物研发中重要的计算辅助工具。那么,MCE虚拟筛选服务涵盖哪些技术?如何结合化合物资源与计算平台开展筛选?又能为不同类型的药物研发项目提供哪些支持?
一、什么是虚拟筛选?从计算模拟开始寻找潜在活性分子
虚拟筛选是一种基于计算机辅助药物设计(Computer-Aided Drug Design,CADD)的化合物筛选技术。其基本思路是:以特定生物靶点或已知活性配体为研究基础,利用计算模型分析大量小分子的结构特征、结合模式及潜在相互作用,对化合物进行评分、排序和优先级筛选。与传统实验筛选相比,虚拟筛选可以在实验前对庞大的化合物集合进行计算分析,减少需要优先进入实验验证的化合物数量。其主要价值包括:
缩小筛选范围: 从大规模化合物库中优先筛选潜在候选分子。
提高筛选效率: 通过计算分析减少不必要的实验测试。
降低前期筛选成本: 减少大规模化合物采购和实验投入。
拓展化学空间: 探索传统实验筛选中不易覆盖的分子结构。
辅助先导化合物发现: 为后续活性测试和结构优化提供候选分子。
需要注意,虚拟筛选得到的是基于计算模型的候选结果,仍需通过生物活性实验进行验证,不能直接将计算评分等同于实际药理活性。
二、两大经典技术路线:SBVS与LBVS
根据筛选所依赖的信息来源,虚拟筛选主要分为两大技术路线:基于受体结构的虚拟筛选(Structure-Based Virtual Screening,SBVS)和基于配体的虚拟筛选(Ligand-Based Virtual Screening,LBVS)。
1. 基于受体结构的虚拟筛选(SBVS)
SBVS以目标蛋白的三维结构为基础,通过分析小分子与蛋白结合口袋之间的空间匹配关系及相互作用,预测潜在结合分子。其主要技术包括:分子对接(Molecular Docking);结合位点分析(Binding Site Analysis);分子相互作用分析;结合模式预测;分子动力学模拟(Molecular Dynamics Simulation)。其中,分子对接是SBVS中最常用的技术之一。通过模拟小分子进入目标蛋白结合口袋的过程,可以分析氢键、疏水作用、静电相互作用及其他分子间作用,并对候选化合物进行初步排序。
适用场景:
当目标蛋白具有可靠的三维结构,且已知结合口袋或潜在结合位点时,SBVS可以帮助研究人员探索可能与目标蛋白发生相互作用的小分子。对于蛋白激酶、受体、酶及部分膜蛋白相关研究,SBVS具有广泛应用价值。
2. 基于配体的虚拟筛选(LBVS)
LBVS主要利用已知活性化合物的信息,通过结构相似性、分子特征及构效关系模型,寻找具有相似化学特征的潜在活性分子。常见方法包括:分子相似性搜索(Similarity Searching);子结构搜索(Substructure Searching);定量构效关系分析(QSAR);药效团模型(Pharmacophore Modeling);机器学习与深度学习预测。例如,如果已经发现某些小分子能够作用于特定靶点,可以利用这些已知活性分子的结构特征构建筛选模型,再从大型化合物数据库中寻找具有相似特征的候选分子。适用场景:当目标蛋白的三维结构信息有限,但已经积累了一定数量的已知活性配体及相关实验数据时,LBVS可以提供有效的筛选思路。
3. SBVS与LBVS结合:互补不同技术的局限
SBVS和LBVS各有适用条件,也存在一定局限。SBVS依赖目标蛋白的结构质量、结合位点信息及分子对接算法;LBVS则依赖已知活性配体的数量、质量和模型适用范围。将两种方法结合,可以从不同角度评价候选分子。例如:先利用LBVS根据已知活性分子的结构特征进行初步筛选,再利用SBVS分析候选化合物与目标蛋白之间的结合模式。通过多种筛选策略交叉分析,有助于提高候选分子的优先级判断质量。
三、AI与分子动力学:虚拟筛选技术的进一步拓展
随着人工智能和计算能力的发展,虚拟筛选正在从传统分子对接逐步向多技术融合方向发展。
1. AI辅助虚拟筛选
人工智能技术可以通过学习大量分子结构、活性数据及蛋白质相关信息,建立分子性质预测、活性预测和分子生成模型。常见应用包括:分子活性预测、分子结构相似性分析、药效团识别、分子生成与优化、化合物优先级排序、ADMET性质预测。与传统基于规则或固定评分函数的方法相比,机器学习和深度学习能够从复杂数据中提取潜在关联,为候选分子的发现与优化提供更多计算手段。
2. 分子动力学模拟(MD)
分子对接通常提供蛋白与配体在特定计算条件下的预测结合姿势,但蛋白质和小分子并非静止不动。分子动力学模拟通过计算系统中原子的运动,研究蛋白质、配体及周围环境随时间发生的动态变化。其主要应用包括:分析蛋白质构象变化,研究蛋白-配体复合物的动态稳定性,观察关键氨基酸残基与配体之间的相互作用,辅助分析结合位点的构象变化,为后续分子优化提供结构信息。AI、分子对接和分子动力学模拟可以在不同阶段发挥作用,形成互补的计算分析体系。
四、MCE虚拟筛选:从化合物数据库到计算分析
MCE虚拟筛选服务围绕SBVS和LBVS两大技术路线开展,并结合分子对接、AI算法及分子动力学模拟等技术,根据不同靶点和项目需求设计筛选策略。
1. 大规模化合物数据库
化合物数据库是虚拟筛选的重要基础。MCE虚拟筛选页面介绍,其可使用的现货可购买化合物数据库规模超过1,600万种化合物,为不同靶点的筛选研究提供化学结构资源。相关资源可根据项目需求,从生物活性化合物、多样性化合物及其他筛选数据库中进行选择。不同数据库在化学结构多样性、已知活性信息、分子性质和可获取性方面存在差异,因此需要根据目标蛋白及筛选目的进行合理选择。
2. 高性能计算与分子模拟
大规模虚拟筛选涉及大量分子结构处理、构象生成、分子对接及评分计算。MCE通过高性能计算资源支持大规模计算任务,并结合不同筛选阶段的技术要求开展计算分析。对于具有明确蛋白结构的项目,可开展基于受体结构的分子对接;对于具有已知活性配体信息的项目,则可以结合相似性搜索、药效团及其他LBVS方法。
3. AI辅助与多技术融合
针对不同研究需求,可将传统计算方法与AI算法相结合,并根据项目特点引入分子动力学模拟等技术。这种组合并非简单叠加算法,而是根据靶点结构、已知配体数据及化合物库特征,选择合适的计算策略。通过不同方法之间的互补分析,帮助研究人员对候选分子进行进一步筛选和评估。
五、虚拟筛选如何开展?从靶点分析到候选化合物确定
一个完整的虚拟筛选项目通常包括多个阶段。
Step 1:靶点研究(Target Research)
明确研究靶点的生物学功能、结构特征、潜在结合位点及相关研究背景。
Step 2:模型构建(Model Building)
根据项目需求选择实验解析结构或预测结构,分析蛋白结合口袋,并建立相应的筛选模型。
Step 3:化合物库准备(Compound Library Preparation)
根据目标靶点和筛选策略准备化合物数据库,完成分子结构标准化、质子化状态处理及三维构象生成等工作。
Step 4:虚拟筛选(Virtual Screening)
采用分子对接、相似性搜索、药效团匹配或机器学习模型开展计算筛选。
Step 5:评分与排序(Scoring & Ranking)
根据对接评分、分子相互作用、结构特征及其他相关指标,对候选分子进行综合评价。
Step 6:候选化合物选择(Compound Selection)
结合结构多样性、成药相关性质、可获得性等因素,确定优先进入实验验证的化合物。
Step 7:实验验证(Experimental Validation)
通过生物化学实验、细胞实验及其他适当的活性测试,验证候选化合物的真实作用。虚拟筛选并不是药物发现的终点,而是连接计算预测与实验研究的重要环节。
六、虚拟筛选可以应用于哪些研究方向?
虚拟筛选不仅用于传统酶抑制剂的发现,也逐渐拓展到更加复杂的蛋白调控和新型药物研发领域。
1. 蛋白抑制剂(Protein Inhibitors)
通过寻找能够与目标蛋白结合并抑制其功能的小分子,为酶抑制剂、激酶抑制剂及受体拮抗剂等研究提供候选化合物。
2. 蛋白激动剂(Protein Agonists)
探索能够与目标蛋白结合并促进或增强其生物学功能的小分子。与抑制剂相比,激动剂的筛选不仅需要考虑结合能力,还需要关注配体诱导的构象变化及功能性响应。
3. 底物(Substrates)
通过结构和相互作用分析,寻找可能被特定酶识别或转化的小分子,为酶底物研究及代谢相关研究提供候选对象。
4. 蛋白-蛋白相互作用抑制剂(PPI Inhibitors)
PPI抑制剂主要用于干预两个蛋白之间的相互作用。由于部分蛋白-蛋白结合界面面积较大、表面相对平坦或缺乏明显的小分子结合口袋,其筛选通常面临较大挑战。通过结合结构分析、热点残基识别、药效团设计及其他计算方法,可以探索潜在的PPI调控分子。
5. PROTAC相关配体
PROTAC是一类能够利用细胞内泛素-蛋白酶体系统促进目标蛋白降解的双功能分子。其结构通常包括目标蛋白配体、E3连接酶配体及连接子三个部分。虚拟筛选可以用于探索目标蛋白配体或E3连接酶配体,为PROTAC分子设计提供候选结构。
6. 其他新型药物发现方向
随着计算药物设计技术的发展,虚拟筛选还可用于分子胶、变构调节剂及其他新型小分子调控剂的早期发现。
七、虚拟筛选面临哪些技术挑战?
虽然虚拟筛选可以显著拓展化合物筛选规模,但计算预测仍然存在一定局限。
1. 蛋白结构质量影响筛选结果
SBVS依赖目标蛋白的三维结构。如果结构分辨率不足、结合位点信息不完整,或预测模型存在较大不确定性,都可能影响筛选结果。
2. 分子对接评分存在局限
对接评分通常是对分子结合能力的近似评价,并不等同于真实结合自由能,也不能直接预测细胞水平的生物活性。
3. 蛋白质具有动态构象
传统分子对接通常基于相对固定的蛋白构象,而真实生物体系中的蛋白质具有动态变化特征。单一结构可能无法覆盖全部结合状态。
4. LBVS依赖已知配体数据
当缺少可靠的已知活性化合物时,难以建立高质量的配体模型。此外,结构相似的化合物也可能表现出不同的生物活性。
5. 假阳性与假阴性问题
计算模型可能将实际上没有活性的分子排在前列,也可能遗漏具有真实活性的化合物。因此,筛选结果需要经过合理的后处理和实验验证。
6. 成药性不能仅靠结合评分判断
候选分子的溶解度、稳定性、膜通透性、代谢特征及毒性等性质,同样会影响后续研发。因此,虚拟筛选应与理化性质分析、ADMET预测、结构评估及生物活性实验相结合。
八、从虚拟筛选到实验验证:构建完整的早期药物发现流程
虚拟筛选的价值不仅在于计算速度,更在于将计算分析与实验研究有效衔接。一个较为完整的早期药物发现流程可以概括为:Target → Model → Virtual Screening → Hit Identification → Experimental Validation → Lead Optimization,即:靶点确定 → 模型构建 → 虚拟筛选 → 候选分子发现 → 实验验证 → 先导化合物优化。
在这一过程中,虚拟筛选主要负责候选分子的初步识别和优先级排序;实验验证则用于确认候选化合物是否具有真实的生物活性。通过反复开展计算分析、实验测试和结构优化,逐步建立靶点与化合物之间的构效关系,为后续药物研发提供依据。
结语
从传统分子对接到AI辅助筛选,从单一靶点分析到大规模化学空间探索,虚拟筛选正在不断拓展计算辅助药物发现的研究边界。SBVS与LBVS提供了两种经典筛选思路,人工智能和分子动力学模拟则为分子识别、结构分析及候选化合物优化提供了更多技术工具。但无论计算方法如何发展,虚拟筛选始终需要与实验验证相结合。
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
