当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用红外显微标记辅助FIB定位内部缺陷
利用红外显微标记辅助FIB定位内部缺陷
浏览次数:49 发布日期:2026-11-20  来源:徕卡显微镜
做失效分析的工程师,多半有过这样的经历。
样品送进FIB,抽真空、找区域、沉积保护层、开始铣削。等了一个多小时,截面出来了,SEM下却什么都没有。缺陷不在这个截面上,可能偏了三微米,也可能偏了五微米。更麻烦的是,这个样品可能只有一颗。切过的地方回不去了。
所以问题不在FIB切得不够准,而在于它从一开始就不知道该往哪里切。
AI把芯片“摞”了起来,缺陷也跟着藏进了里面
这两年推着半导体行业往前跑的,是AI。
大模型要算力,算力要芯片。可单颗芯片越做越难、越做越贵,行业就换了个思路:不再只想着把一颗芯片做大,而是把好几颗芯片拼在一起、摞起来。内存一层层往上叠,GPU和内存并排放在同一块中介层上,芯片之间靠微凸点、TSV、混合键合连在一起。这就是先进封装。AI 需求越旺,先进封装的产能扩得越快。
封装方式变了,缺陷的位置也跟着变了。
以前的芯片基本是“平铺”的,很多问题在表面就能看到,比如划伤、污染、焊点异常,显微镜一照就有。现在芯片一层压一层,连接点被夹在中间,越来越多的关键缺陷出现在里面:键合界面、凸点、TSV、堆叠层之间。从上面看,样品完好无损;切开才发现,里面有空洞、裂纹或分层。
缺陷从表面转到了内部,失效分析也就难了一层:先要看得见,再要找得准,最后才是切得开。负责最后这一步的,往往就是FIB。
先说说FIB是什么
FIB全称Focused Ion Beam,中文叫聚焦离子束。原理不复杂:把一束离子(通常是镓离子)聚焦到纳米量级,打在样品表面,把材料一层层“削”掉。
现在实验室里常见的多是FIB-SEM双束机。离子束负责切,电子束负责看,边切边观察,能把芯片内部某一个点的截面剖开来看清楚。
手术刀很准,但找不到病灶
FIB本身能做到纳米级的加工精度,可它有一个先天限制:只能看到表面。
不管是离子束成像还是电子束成像,看到的都是样品最上面那一层的形貌。缺陷却往往藏在下面,比如硅片里的裂纹、键合界面的空洞、封装内部某个凸点的异常。从表面看,这些地方和周围没有任何区别。
于是就出现了一个断层:发现缺陷的设备,和切开缺陷的设备,不是同一台。
缺陷一般先在光学显微镜、红外显微镜或其他类型产品上被发现,工程师知道它“大概在这儿”。等样品转到FIB里,前一台设备的坐标没法直接对上,只能靠表面的图形、焊盘、边角去估。
估得准,一刀到位;估得不准,就要多切几刀,甚至直接切废。
这个痛点会被放大,原因有三个:
第一,FIB的时机很贵
设备本身价格高,排队的样品多,每一次切偏浪费的都是整个实验室的产能;
第二,FIB切得慢
一个截面从沉积保护层到铣削抛光,往往要几十分钟甚至更久,盲找挑战很大;
第三,样品通常不可重来
客户退回的失效品、研发阶段的工程样,往往只有一两颗。FIB是破坏性分析,每多切一刀,留给后续分析的区域就少一块;切偏严重时,样品直接报废。
随着先进封装走向更细的凸点间距、更多层的堆叠和混合键合,缺陷越来越小,藏得也越来越深,“找位置”这一步的难度还在继续上升。
换个思路:在光学显微镜下先把位置标出来
既然FIB看不到内部,那就在它之前,把内部缺陷的位置“搬”到表面上来。
徕卡的做法是:红外显微镜配合激光标定模块,在同一台显微镜上完成“找缺陷”和“打标记”两件事。
流程很简单:
  • 用红外光(可穿透硅等材料)在高倍下找到内部缺陷;
  • XY位置保持不动,只把焦面从内部移回到样品表面;
  • 用激光在缺陷正上方的表面打一个精细标记,并在周围加几个较大的引导标记,方便在FIB低倍下快速找到;
  • 样品送进FIB,找到这个标记直接下刀。
到了FIB里,先在低倍下找到引导标记,再定位到精细标记,工程师不再需要估,标记就在缺陷正上方。
为什么这个方法能解决问题
1.红外能看到FIB看不到的东西
硅对1100nm以上的红外光基本是透明的,红外显微镜可以穿过硅衬底或部分封装材料,直接看到内部的空洞、裂纹、分层等结构缺陷。这一步把“大概在这儿”变成了“就在这儿”。需要说明的是,金属层和部分塑封料会明显吸收红外光,这种方法更适合没有大面积金属遮挡的区域;标记打在观察的那一面,FIB也从这一面下刀,样品较厚时可以先减薄再定位。
2.同一物镜,位置不跑
这是最关键的一点。观察缺陷和打激光标记用的是同一个物镜,整个过程里横向位置不变,只是焦面上下移动。
没有换设备,没有换物镜,也没有重新对坐标,误差就没有机会累积。标记能打多准,取决于同一光路下的成像和对焦精度,而不是标记本身的大小。实际案例中,内部缺陷尺寸约2µm,表面标记点约1µm,并准确落在缺陷正上方,FIB下刀有了足够精细的参照。
3.标记留在样品上,坐标不会丢
软件坐标会因为设备不同、样品台不同、样品装夹方向不同而对不上,打在样品表面的物理标记则不会。不管样品转到哪台FIB,换哪位工程师操作,标记都在那里。工程师可以先对准标记,再在目标区域沉积保护层,标记不会因为后续工序而失去作用。
4.把最贵的时间省下来
找位置的工作挪到了光学显微镜上完成,那里的操作更快,视野更大,相比占用FIB机时,成本也低得多。FIB只做它最擅长的事:精准地切。
写在最后
失效分析是一条链:看得见、找得准、切得开,最后才能给出结论。过去,“找得准”往往是最薄弱的一环,FIB再精准,也常常要为前面的不确定性买单。
徕卡红外显微镜配合激光标定模块,把定位这一步提前放到光学显微镜上完成:先看清内部缺陷,再在表面留下标记,让FIB的每一刀都有明确的目标。对样品稀缺、机时紧张的先进封装失效分析实验室来说,少切一刀,就多一次拿到结论的机会。
相关产品
DM6M
DM8000M
