多因子检测试剂盒如何实现高通量精准定量?
简述
一次测一个分析物,样本很快就不够用。多因子试剂盒解决的就是这件事:25 到 50 微升血清,同时读出几十个细胞因子。
代价是设备和验证门槛。买之前先想清楚,你手上有没有对应的读数仪。
一、单靠 ELISA 为什么不够了?
传统 ELISA 一次只能定量一个分析物。要同时看细胞因子、趋化因子、生长因子,样本量、通量、时间三样都吃紧。
多因子检测把几十种甚至上百种分析物塞进同一个反应体系。样本省下来了,效率也上去了。
免疫学、肿瘤生物学、神经科学、药物研发,四个方向都在用。拆信号通路网络、筛标志物、评药物的免疫调节效应,都合适。
试剂盒的价值在于标准化。即用型方案把技术门槛压下来,不同实验室的数据才有可比性。
二、原理:两条主流技术路线
荧光编码微球法是主流。不同尺寸或不同荧光编码的微球,表面各偶联一种捕获抗体。
微球混匀后与样本孵育,分析物被抓住,再加生物素标记的检测抗体,形成夹心复合物。最后加荧光标记的链霉亲和素。
上机读数时,一束激光认微球编码,确定这是哪个分析物;另一束激发报告荧光,算浓度。单孔里一次读完。
电化学发光法走微孔板阵列。每孔底部点阵固定不同捕获抗体,电化学激发发光,灵敏度和动态范围都不错。
两条路线都配校准品和质控品。没有这两样,定量结果没法追溯。
三、技术优势具体在哪几个指标上?
通量:单孔 2 到 100 种分析物。96 孔或 384 孔板摆开,大规模筛查才跑得动。
样本量:单样本 25 到 50 微升。血清、血浆、细胞培养上清、组织裂解液都能上,珍贵的临床样本尤其受用。
灵敏度:检测下限 0.1 到 10 pg/mL,比传统 ELISA 好一截。信号放大系统和抗体配对的优化是底子。
特异性:捕获抗体和检测抗体严格配对,交叉反应要提前验。
动态范围:覆盖 3 到 5 个数量级。低丰度和高丰度分析物同孔检测,通常不用稀释。
操作:预混微球、即用型试剂、标准化流程,4 到 6 小时走完。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
四、免疫学研究里的四个场景
细胞因子风暴:同步定量 IL-6、TNF-α、IFN-γ、IL-1β、IL-10,促炎和抗炎的强度一起看。
疫苗免疫原性:测抗原特异性 T 细胞分泌的 IFN-γ、IL-2、TNF-α、IL-4,Th1/Th2 的平衡状态就出来了。
肿瘤免疫微环境:定量组织裂解液里的趋化因子和免疫调节因子,免疫细胞的招募与功能状态能拆开看。
自身免疫病:监测疾病活动相关的细胞因子谱,辅助诊断和疗效评估。
五、药物筛选:从毒性到药效
免疫毒性筛选:看候选药物对细胞因子分泌的影响,测 IL-2、IL-6、IFN-γ、TNF-α,预判细胞因子释放综合征的风险。
抗炎药物:LPS 刺激后测促炎因子被抑制了多少,化合物的活性一目了然。
抗肿瘤药物:测处理后肿瘤微环境里免疫调节因子的变化,耐药机制往往藏在这里。
神经药物:测脑组织裂解液里的神经炎症因子,评估药物对神经炎症的调控。
有个提醒:不同平台的浓度值不能直接比,纵向研究要固定平台和试剂盒批次。
六、容易出错的地方
样本制备是前提。血清、血浆避免溶血、脂血、反复冻融。细胞培养上清先离心去碎片。
基质干扰要防。血清里的异嗜性抗体和类风湿因子会造成假阳性,建议用基质匹配的标准曲线或加阻断剂。
孵育条件要卡住。室温振荡 2 到 4 小时,或者 4℃ 过夜,微球必须悬浮均匀。
洗涤别省事。自动化洗板机的洗涤一致性比手工好,残留会直接抬高背景。
标准曲线同步做,各浓度点复孔的变异系数控制在 15% 以内。质控样本随行,批内批间精密度才有据可查。
七、局限也得说清楚
不同分析物的检测范围不一样。高丰度和低丰度因子放在一起,可能出现信号竞争或基质效应。
多重体系里抗体交叉反应是潜在风险,预实验得做。
荧光微球法要双激光流式细胞仪或专用 Luminex 设备,电化学发光法要专用读数仪。设备投入不低。
平台之间的结果可比性有限。跨年份的队列研究,试剂盒批次尽量别换。
产品核心优势一览
这张表是官网对该产品的功能说明,按原文收录:
| 产品核心优势 |
详细参数 / 功能说明 |
| 高通量多因子同时检测 |
经严格的配对抗体筛选及荧光编码微球工艺优化,能够在单个样本孔中同时定量检测多种Th1/Th2型细胞因子(通常包括IL-2、IL-4、IL-5、IL-10、TNF-α、IFN-γ等),大幅提升检测效率,节省珍贵样本用量。-- |
| 高灵敏度与高特异性 |
采用优化的双抗体夹心法及荧光检测系统,检测灵敏度可达亚pg/mL级别,优于传统ELISA方法。严格的交叉反应验证确保各因子之间无显著干扰,检测结果准确可靠。-- |
| 流式平台兼容 |
试剂盒兼容标准流式细胞仪(需配备红光和绿光激光器),无需额外购置专用设备,利用现有流式平台即可完成多因子检测,降低仪器成本。-- |
| 严格质控确保批间一致性 |
每批次试剂盒均经过严格的线性范围、灵敏度、精密度、回收率及交叉反应验证,板间及批间差异控制在极小范围内,为多批次实验及长期追踪研究提供稳定可靠的数据保障。-- |
| 完整试剂盒配置 |
包含荧光编码微球、生物素化检测抗体、PE标记的链霉亲和素、细胞因子标准品混合物、缓冲液及分析软件(模板),用户无需额外采购多种试剂,开箱即用。-- |
斯达特多因子检测试剂盒(2 支可选)
杭州斯达特的多因子检测有两条产品线,平台不同,选型先看仪器。
S0Q1001 是 Human Th1/Th2 Cytokine Kit,流式荧光多因子微球法,1×96T,现货 ¥12,000,对应流式细胞仪平台,覆盖 Th1/Th2 型细胞因子。
S0X1001 是 Human Cytokine 10-Plex Assay,适用于 Luminex,1×96T,¥24,000,货期需咨询客服,一次读 10 种人细胞因子。
表里就这两支,都是人源试剂盒。小鼠、大鼠种属,或者更大 Panel 的需求,得另询。
| 货号 |
产品名称 |
商品参数 |
参考货期 |
规格 |
价格 |
| S0Q1001 |
Human Th1/Th2 Cytokine Kit(Flow Cytometry Multiplex Bead Assay) |
现货 |
1x96T |
¥12,000 |
| S0X1001 |
Human Cytokine 10-Plex Assay (适用于Luminex) |
1x96T |
¥24,000 |
结语:先问仪器,再问 Panel
多因子试剂盒的选型顺序,很多人搞反了。先看实验室有没有 Luminex 或者双激光流式,再谈 Panel 大小。仪器不对,试剂盒买回来只能放着。
你现在跑的样本,一次要几个因子?如果只测三四个,ELISA 反而更省。
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(
www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
