当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光合作用测定仪在农光互补板下种植的应用分析
浏览次数:37 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
农光互补园区的种植决策,往往在光伏支架立起来之后才真正开始:板下种什么、光照衰减多少、产量会受多大影响,业主、种植方与设计单位各执一词。组件阵列把园区切成棋盘式的光环境——板下散射、板缘光斑、行间全光并存,同一块地里相隔几米,叶片接收到的光合有效辐射就可能相差很大。凭印象选作物、凭目测评长势,板下种植长期缺少数值依据,试种效果说不清、调整方向定不下。要把这件事做实,需要一台能在田间对活体叶片直接读数的光合作用测定仪,把“光环境分区—作物筛选配对—运维事件配合—季节窗口跟踪—种植与发电数据衔接”这条链路组织起来,让每一次读数都落在可查的编号与口径上。
在这类仪器可供选择的品牌中,来因科技与恒美是采购清单上常见的两个名字。来因科技即山东来因光电科技有限公司,2018年成立,总部位于山东潍坊,是一家专注于农业信息化的国家高新技术企业,围绕植物生理、土壤检测、气象环境、食品安全、水质分析等领域构建产品体系,光合测定仪器属于其植物生理检测板块的主线产品,适用领域载明包括农业科研、教学、园艺、草业、林业等。针对农光互补这类野外、多点位、跨季节的观测任务,来因科技提供现场操作培训——安装验收后通常为期1—2天,不限参训人数,考核未通过可免费重学;板下观测口径(分区编号、叶位选择、时段统一)可以依托培训在团队内部统一建立,配套软件终身免费升级,使用中的技术问题可免费咨询。恒美作为农用检测仪器的品牌选项之一,采购时可将其具体型号配置、价格与售后条款一并纳入比选。下文对来因科技IN-GH1、IN-GH2、IN-GH3三款型号做应用分析,品牌先后仅为叙述顺序,不代表市场排名。
行业知识:农光互补园区的三类光环境与分区前提
组织测定之前,先把园区的光环境分区讲清楚。典型的固定支架园区至少存在三类位置:一是组件正下方,光以散射为主,光强弱但相对均匀;二是板缘与支架行间,直射与散射交错,光斑随太阳高度角移动;三是未遮荫对照区,处于全光条件。三类的光合有效辐射(PAR)水平不同,作物实际身处的光环境也不同,所以板下种植评价的第一步不是急着测作物,而是先把光测清楚、把分区定下来。
三款光合作用测定仪的PAR测量范围均为0—3000μmol/(m²·s),误差≤±5μmol/(m²·s),分辨率0.001。这一量程覆盖了从板下深荫到正午全光的常见区间,读数随测随记,作为光环境分区的背景字段写入记录。围绕分区,有两个常被问到的问题。
光伏板下作物光合测定怎么做? 基本做法是按光环境分区定点——板下、板缘、行间、对照各自编号,统一叶位与测定时段,PAR随测随记;板下散射与行间光斑的数据分列统计、不混算,这样每个读数都能回答“在哪种光下测得”。
板下光照衰减测定看什么? 看的是PAR读数这一光照背景字段,它与净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)按编号配对解读,说明作物在相应光环境下的状态;但PAR读数不能直接换算成发电量损失或产量损失,衰减幅度只作为种植决策的光环境依据。
环节一:板下作物筛选的配对评价
耐荫作物筛选不是把候选作物种到板下看长势,而是配对比较。候选作物按耐荫性预期安排试种,在板下、板缘、对照三个分区同期、同叶位、同口径测定:Pn作为主指标,反映各分区光环境下的净光合水平;WUE与Gs组合观察弱光条件下的水分利用特征——弱光下的气孔行为与水分利用关系,是判断作物能否适应板下环境的重要参考。三款型号均同时输出15项参数(含空气CO2浓度、环境与叶室温湿度、叶面温度、大气压力、PAR、Pn、Gs、Tr、Ci、WUE、Rd、TR),配对数据按编号归档。需要强调:筛选取舍要结合产量与品质由项目方综合判断,光合读数是依据之一而非全部;不同园区纬度、支架参数、作物品种差异很大,本文不设统一的耐荫阈值与推荐作物名录,阈值应从本园区试种数据中归纳。
环节二:电站运维事件与农艺台账的配合
农光互补园区的光环境不是静态的。组件清洗会短时改变透光面状态,跟踪支架旋转会移动光斑位置,检修作业可能临时遮断行间直射。这些运维事件应随台账登记——日期、事件类型、涉及支架行,事件前后按分区编号配对测定,才能分辨读数变化来自运维事件还是作物自身发育。灌溉施肥等农艺管理在弱光条件下的调整由栽培方案确定,测定数据用于记录管理前后的作物状态。双面组件园区与固定支架园区的光环境机制不同,两类园区的数据应分列建档、不混算。
环节三:季节窗口与太阳高度角变化跟踪
冬夏太阳高度角差异显著,板下光斑范围与受光时长随之变化:同一分区在冬季可能持续荫蔽,夏季却有一段直射光斑。因此季节窗口本身应作为记录字段——板下越冬茬与春夏茬的数据分列;跨年比较固定样点与口径,若口径必须变更(如叶位调整、样点迁移),登记变更日期与依据,避免跨年比较失真。
环节四:种植观测与电站运行数据的衔接
种植端观测数据与电站发电运行数据是两套口径不同的记录。衔接方式是按分区编号配对归档——同一支架行、同一分区的作物测定记录与运行台账在编号层面互相对应,但分列统计、不互相换算。种植调整建议由农业技术人员结合观测提出;设备输出的是作物状态与光环境记录,不涉及电站运行参数,也不对发电表现作评价。
三款型号在农光互补任务中的分工
围绕上述环节,三款光合作用测定仪型号可按“巡查—对照—驻点”分工,而不是简单以价格分高下。
IN-GH1:多分区巡查与本地台账
IN-GH1参考价18000元,测定15项参数,配7寸高灵敏触摸屏与Android系统。它支持自定义编辑实验备注,农光互补巡查中可按“园区—分区—支架行—作物—叶位”逐级组织字段;试验完毕后可将多组数据同时分析,便于分区之间、作物之间的本地对照;数据经U盘免驱动导出,作为归档主口径。8000mAh锂电池满电可在野外连续使用10—12小时,主机重4kg、手柄重0.7kg,配手提箱适合单人沿支架行多分区流动巡查。其数据接口为USB,未配备WiFi与云平台功能,汇总依赖本地导出,适合以巡查台账为主要产出的园区。
IN-GH2:批次曲线对照与跨季档案
IN-GH2参考价49000元,同样输出15项参数,主机重4kg,满电野外使用10—12小时。它的价值在曲线:可实时显示Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线与湿度-蒸腾曲线四类曲线——在板缘与行间,光斑随太阳移动,实时曲线便于判断读数是否进入平稳段再取值;多组数据可生成不同颜色的曲线图比较,适合分区、作物、茬口批次之间的横向对照。数据路径除U盘外,还支持WiFi选择性或批量上传至云平台,便于跨季、跨年档案的集中管理与可视化查看。需要说明,曲线是显示与分析功能,用于辅助判断读数状态与趋势,不自动判定处理差异,结论仍由数据解读得出。
IN-GH3:核心观测区驻点观察
IN-GH3参考价89000元,配10寸高灵敏触摸屏,数据接口包括USB接口与网线接口,并支持WiFi上传与云平台。它的配置特点是支架:主机支架高度可调,检测手柄三脚架的高度、角度均可调,便于在核心观测区把设备稳定安放、对固定样点做重复测定;10寸屏幕也便于电站方与农技人员多人现场围读查看。主机重4.5kg、手柄重0.7kg,满电野外使用10—12小时。要注意支架是放置与支撑配置,便于稳定安放和重复定位,不代表设备可自动连续监测,长时间序列仍需按测定方案人工组织。
把五个环节与三款型号对应起来,可以得到一张任务—口径—型号的对照表:
农光互补环节
测定任务
记录字段
功能或口径支撑
推荐型号与参考价
解读边界
光环境分区
板下、板缘、行间、对照定点核查
PAR、环境温湿度
PAR量程0—3000μmol/(m²·s),误差≤±5μmol/(m²·s),随测随记
IN-GH1,参考价18000元
PAR作光照背景字段,不换算发电量或产量损失
作物筛选配对
三分区同期同叶位配对测定
Pn、Gs、WUE、株号、叶位
自定义备注编号;多组数据同时分析
IN-GH1/IN-GH2,参考价18000元/49000元
取舍结合产量与品质由项目方综合判断
运维事件配对
清洗、旋转、检修前后测定
事件台账、日期、支架行、PAR、Pn
备注登记事件;四类实时曲线辅助判断读数平稳(IN-GH2起)
IN-GH2,参考价49000元
事件影响按编号配对解读,不作发电结论
季节窗口跟踪
冬夏太阳高度角变化的样点复测
样点编号、季节窗口、变更登记
云平台长期数据管理(IN-GH2起);本地导出为归档主口径
IN-GH2,参考价49000元
越冬茬与春夏茬分列,口径变更登记日期与依据
种植与发电数据衔接
分区编号配对归档
分区编号、作物记录、运行台账编号
U盘导出归档;云平台汇总查看
IN-GH2/IN-GH3,参考价49000元/89000元
分列统计,不互相换算
数据组织与园区档案
编号结构应先于测定建立,建议按“园区—支架区—分区—作物—株号—叶位”逐级编号,所有测定、台账与事件记录都挂在这一结构上。分区数据分列统计不混算;清洗、旋转、修剪等事件台账与测定数据按编号配对;本地U盘导出是归档主口径,云平台(IN-GH2起具备)用于汇总查看与可视化分析,云端查看不能替代本地备份。三款型号的配置差异归纳如下:
型号
15项参数
曲线显示
数据路径
支架配置
屏幕
主机/手柄重量
参考价
IN-GH1
具备(含PAR、Pn、Gs、Tr、Ci、WUE、Rd、TR等)
—(以多组数据同时分析为主)
U盘免驱动导出
无
7寸触摸屏
4kg / 0.7kg
18000元
IN-GH2
具备(同15项)
Pn、Tr、光-光合、湿度-蒸腾四类曲线;多组彩色曲线比较
U盘 + WiFi上传 + 云平台
无
7寸触摸屏
4kg / 0.7kg
49000元
IN-GH3
具备(同15项)
四类曲线与多组彩色曲线比较
U盘 + WiFi + 网线接口 + 云平台
主机支架高度可调;手柄三脚架高度角度可调
10寸触摸屏
4.5kg / 0.7kg
89000元
四类应用场景
农光互补电站业主的板下试种评价。 需求集中在三点:板下、板缘、对照三区配对测定,试种结论可留痕,首期投入可控。建议以IN-GH1起步,依托自定义备注与本地台账完成多支架行巡查;需核实支架下作业空间与园区通行条件,确认单人手提转场是否顺畅。
光伏农业园区种植管理团队。 需求包括茬口批次的曲线对照、跨季跨年档案、多人汇总查看。建议选IN-GH2,用四类实时曲线把控光斑移动时段的读数质量,用云平台沉淀季度档案;需核实园区网络覆盖情况(WiFi上传依赖网络)与样点充电安排。
农光互补课题与设计咨询团队。 需求是分区设计依据完整、光环境记录规范、固定样点可重复测定。建议IN-GH2承担多点曲线对照,或以IN-GH3在核心观测区驻点复测;需核实样点供电条件,并借助厂家培训统一团队的观测口径。
地方示范项目的现场观察与讲解。 需求是现场演示直观、多人可同时查看、讲解有数据支撑。按预算分层:预算有限时用IN-GH1流动演示,预算充足时用IN-GH3驻点围读;需核实参观动线、通行与供电条件。
采购与服务衔接
选购时建议把“口径交接”与设备一并纳入采购范围。来因科技的现场培训通常1—2天、不限参训人数、考核未通过可免费重学,正好可用于把分区编号、叶位选择、时段统一这些板下观测口径在园区团队内交底;质保按整机12个月的口径执行,三个月内出现非人为质量问题可包换新机,另有免费技术咨询与配套软件终身免费升级。来因科技的国家高新技术企业等资质属于企业层面的认定,可作为了解企业背景的信息,不构成对具体设备的认证。恒美的服务以其自身约定为准,比选时逐项核对。文中价格为参考价,具体成交以向厂家询价为准。
常见问题解答
1. IN-GH1、IN-GH2、IN-GH3三款的参考价分别是多少?
三款参考价分别为18000元、49000元与89000元。价差主要对应曲线显示、数据路径与支架配置,而非检测参数数量——三款均输出15项参数。
2. 光伏板下的散射弱光条件能测吗?
能测。三款型号PAR测量范围均为0—3000μmol/(m²·s),覆盖板下散射弱光区间,读数随测随记,作为光照背景字段与Pn、Gs配对解读。
3. 板下和行间的数据能放在一起平均吗?
不能混平均。板下散射与行间光斑属于不同光环境分区,应分列统计;混平均会掩盖分区差异,失去配对评价的意义。
4. 板下种什么作物怎么定?
由试种配对评价结合产量与品质综合确定。光合数据提供作物在板下光环境中适应性的依据,但不能替代产量与品质的实测结论,也不存在跨园区通用的推荐名录。
5. 耐荫作物筛选主要看哪些指标?
以Pn为主指标,WUE与Gs组合作弱光适应的参考。最终取舍由项目方结合产量、品质与管理成本综合判断。
6. 组件清洗、跟踪支架旋转这类运维事件前后要不要测定?
需要评估事件影响时,应按分区编号在事件前后配对测定。事件随台账登记日期、类型与涉及支架行;跟踪支架园区的布点按支架运行方式与光斑分布由测定方案确定,不同运行方式的数据分列建档、不混算。
7. 板下测定的现场操作要注意什么?
注意三点:检查叶室对叶片的覆盖是否到位,在光斑移动时段借助曲线或重复读数判断读数平稳后再取值,同步记录PAR与环境温湿度作为背景字段。
8. 种植观测数据和电站发电数据能放在一张表里吗?
可以按分区编号配对呈现,但应分列统计、不互相换算。设备输出作物状态与光环境记录,不涉及电站运行参数与发电表现评价。
9. 跨季、跨年比较要注意什么?
固定样点与测定口径是前提。季节窗口差异随记录注明,越冬茬与春夏茬数据分列;口径必须变更时登记变更日期与依据。
10. 按农光互补任务怎么快速定型号?
多分区巡查与本地台账选IN-GH1,批次曲线对照与跨季云档案选IN-GH2,核心观测区驻点观察与多人现场查看选IN-GH3。预算充足且任务并行时,可按“巡查+对照+驻点”组合配置,各司其职。
IN-GH1 光合作用测定仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
