当前位置 > 首页 > 技术文章 > PLA原位蛋白互作实验设计与阴性对照要点
浏览次数:56 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
做了 Co-IP,审稿人为什么还要补 PLA?免疫荧光共定位和蛋白互作是一回事吗?阴性对照到底能不能省?
这三个问题几乎每个做蛋白互作的课题组都会遇到。Co-IP、GST pull-down 在常规验证里够用,但一旦论文涉及蛋白在组织内的相互作用及其亚细胞定位,审稿人常会点名要原位邻近连接分析的证据。这篇文章从一则脱敏后的真实审稿意见出发,把 PLA 的实验设计讲清楚:证据链缺的是哪一环、原位信号怎么产生、阴性对照为什么一个都不能少、以及它与免疫荧光共定位差在哪里。
一、审稿人发话:要求补充 PLA 实验
在蛋白互作研究中,Co-IP、GST pull-down 是最常用的两条路线。但在投稿与返修环节,仅有现有互作证据,有时仍不足以回答审稿人关注的全部问题——尤其当研究涉及蛋白在组织内的互作及其亚细胞定位时。下面是一则脱敏译述的审稿意见:
审稿人原话(脱敏译述):应在 xx 样本中开展原位邻近连接分析实验(PLA),以进一步佐证 Protein A 与 Protein B 的相互作用证据,并确认该相互作用的亚细胞定位。
这段话有三个明确要求,指向三个不同维度:
其一,补充在体证据。若现有结果来自细胞系或体外体系,审稿人希望看到目标蛋白在真实组织环境里同样靠得足够近。
其二,明确指定方法。直接点名 PLA,说明他想要的不是"再做一个表达验证",而是能给出邻近依赖信号的技术。
其三,确认亚细胞定位。信号出现在细胞的哪个位置,是这张图必须回答的问题。
把这条意见翻译成方法学语言,它其实在说:你的证据链缺了最上面那一级。生化互作回答两个蛋白能不能结合;表达分布回答蛋白长在哪里;空间共定位回答两个信号是否叠在一起;而审稿人要的是最后一级——在真实组织和细胞里,两个靶标是否靠得足够近,近到足以成环并被检出。前三级缺了第四级,在他眼里就是证据不闭环。
二、Co-IP 做了,为什么还不够
Co-IP 的原理并不复杂:裂解液里两个蛋白若形成复合物,抗体拉下来的复合物中会同时带上两者 western blot 能检出的那条带。这是扎实的生化证据——两个蛋白确实在同一复合物里。但这份证据离开裂解液之后,就丢掉了三样东西。
第一,空间信息。裂解把细胞结构彻底打散,复合物里两个蛋白原本隔多远、在细胞哪个角落,无从得知。
第二,细胞类型归属。一张组织里有上皮细胞、成纤维细胞、免疫细胞、内皮细胞。Co-IP 告诉你的是"整块组织的匀浆里这两个蛋白在一起",而不是"哪一群细胞里在一起"。而肿瘤细胞与间质细胞的互作差异往往正是结论所在。
第三,亚细胞定位。膜蛋白与胞内蛋白是否处在同一膜结构上,Co-IP 给不了,只能靠原位方法回答。
需要说清楚的是,PLA 不是所有蛋白互作研究的必做项,也不是所有期刊的统一要求。审稿人点名通常是因为课题碰到了上述三个维度中的至少一个——对象是组织样本、关注细胞类型异质性、或者结论落在某个特定细胞器上。
三、PLA 是什么:信号是怎么来的
PLA,全称 Proximity Ligation Assay,中文称原位邻近连接分析。它把免疫荧光的空间分辨能力与核酸扩增的灵敏度结合起来,走的是一条完全不同于共定位的路子。
流程是五步:封闭内源结合位点 → 一抗识别两个靶标 → 带 DNA 标记臂的 Navenibodies 探针与一抗结合 → 只有当两个探针足够靠近,DNA 臂才互补成环 → 成环的寡核苷酸经滚环扩增、荧光探针杂交后变成显微镜下看得见的点状信号。
关键就在"只有当两个探针足够靠近"这一句上——这一步是 PLA 的技术门槛,也是它与共定位的根本分界。原厂 protocol 对此给出的条件很具体:一抗与独立探针结合后,需在 37 ℃ 下完成 30 分钟连接,连接液按 1:5 稀释、一抗与探针按 1:40 配制;随后进入扩增,避光下同样 37 ℃ 反应 90 分钟。这些数字不是随手写的——连接酶浓度偏高、孵育不足会压低成环效率;扩增超时又让非特异扩增累积、背景整体抬高。整套流程对操作一致性要求很高,这正是原厂试剂与标准化操作的意义。
还有两个容易被忽略的前提。一是两个靶标必须由不同来源的抗体识别——双标体系中若两个一抗来自同种属同一克隆,两个探针的 DNA 臂无法在空间上正确接近,成环效率大幅下降,挑抗体时物种与克隆都要成对考虑。二是读数落在点状信号而非连续荧光上,这与常规免疫荧光的判读习惯完全不同。
四、阴性对照:一个都不能少
实验组看到红色荧光点,绝不能直接等同于"两个蛋白发生了互作"。PLA 的点状信号至少有三个来源:目标蛋白真实的邻近事件、某个一抗的非特异性结合、以及探针与试剂自身的本底与非特异扩增。三者在显微镜下长得一模一样,不做对照就无法区分。
这张对照体系表值得逐行看,它回答"每个对照各自排除了什么":
IPA1 与 IPA2 两组单抗体对照,是底线中的底线。只加 A 抗不加 B 抗、只加 B 抗不加 A 抗,分别排除单侧一抗的非特异吸附与探针自连。审稿人问的第一个问题几乎必然是:你的点会不会根本就是某一个抗体自己贴上去的?
No-Ab 空白对照排除的是试剂本底。不加任何一抗,只让探针和反应体系走完全程,看到的信号来自试剂盒、缓冲液与探针自身。这一组能把"背景有多高"从后续解释里摘掉。
IgG 同型对照补上了前两组盖不住的盲区。同物种、同亚型、同浓度的双 IgG 替换一抗,用于排除抗体 Fc 段与细胞或组织基质的非特异结合——这部分信号在单抗对照里看不出来。
生物学阴性对照,把"特异性"从技术层面推到生物学层面。用靶蛋白敲除或敲低细胞、无修饰基线细胞、特异性抑制剂处理过的细胞跑同一套流程,直接验证信号确实来自目标蛋白。这在机制类研究里几乎是必需的。
批次校正参照对照,是分批次实验的保险。用同批次制备的标准参考片贯穿所有实验批次,把孵育、环境、试剂批号差异引入的偏移校正掉。做时序或分批给药实验时,这组常决定几批数据能不能放在一起讨论。
五、PLA 与免疫荧光共定位:到底差在哪
这是蛋白互作研究里最容易混淆的一对概念。两者都用抗体、都能在荧光显微镜下看、都用不同通道标记两个蛋白,但回答的问题不同。
免疫荧光共定位看的是分布。两个蛋白分别用不同荧光通道标记,观察两种信号是否空间重叠。重叠说明它们在当前成像分辨率与分析条件下共定位——但分辨率通常在 200 至 300 纳米量级,这个尺度上"叠在一起"的细胞器、膜结构、胞质区域都可能给出重叠。两个蛋白出现在同一片细胞质里,不代表分子层面发生了相互作用。
PLA 看的是邻近依赖信号。它除了要求抗体识别目标蛋白,还要求探针处于能够支持后续连接反应的邻近范围内,满足条件才出现可观察的点状信号。判定窗口在 40 纳米以内,比常规共定位严苛得多。
上面这张就是典型的共定位图:不同荧光通道分别显示两种目标蛋白,Merge 通道里重叠部分呈现另一种颜色,色标给出通道间的相关程度。它回答"这两个蛋白在空间上靠得近不近"。
PLA 的结果长这样:a 与 c 是互作信号,呈现为细胞内成簇的点状荧光;b 与 d 是对应的阴性对照,同样的视野、同样长的曝光,点状信号基本消失。两张图放在一起,才是审稿人想看到的证据结构——有信号,且对照干净。
还要提醒一句边界:PLA 证明的是"足够近",不是"直接结合"。两个蛋白中间完全可能隔着第三个分子。这也是为什么成熟的互作研究会用一组技术互相印证,而不是用 PLA 替代所有其他方法。
六、常见问题
问:PLA 能替代 Co-IP 吗?
不能,两者回答的问题不同。Co-IP 是生化证据,证明两蛋白处在同一复合物中;PLA 是原位空间证据,证明两蛋白在细胞或组织里靠得足够近。审稿人要求补 PLA,通常正是因为 Co-IP 已有的证据缺了空间维度,而非要推翻 Co-IP 的结论。合理的设计是让两者互补。
问:样本用细胞爬片还是组织切片?
两种都能做,但风险分布完全不同。细胞爬片背景低、轮廓清晰、信号容易判读,是常规首选,也最容易拿到干净结果。组织切片能回答"在组织里、在什么细胞类型中"的问题,但组织本身的非特异背景明显高于爬片,固定与抗原修复处理不当时,往往要靠更严格的对照和更多条件预实验兜底。课题如果只关心机制、暂不涉及细胞类型归属,从爬片起步成功率会高得多。
问:没有阳性对照,信号为零能不能下结论?
不能直接下"无互作"的结论。信号为零至少对应四种可能:两蛋白确实不邻近;一抗在固定后的样本中构象改变导致识别失败;固定或抗原修复破坏了某个抗原表位;或者成环效率本身偏低。判断是哪一种,靠的是阳性对照能否正常出点——所以设计时应同时准备已知的互作蛋白对作阳性对照,以及前面提到的多组阴性对照。全阴性时唯一能下的结论是"本次实验未检出",而非"不存在相互作用"。
问:读数应该看信号强度还是点数?
主要看点数,即在固定面积或固定细胞数内统计点状信号数量;强度只作辅助参考。原因是 PLA 的每个点对应一次独立的成环事件,点数直接反映邻近事件密度,而强度受扩增效率、局部背景和成像参数影响更大。更重要的是,点数必须与对照做统计学比较——每个视野都数、按生物学重复汇总,而不是挑"好看"的视野拍一张图。
七、组合拳:Co-IP 加 PLA 加免疫荧光
把这三种方法放在一起看,会发现它们在回答同一个问题的三个侧面:Co-IP 说明两个蛋白在生化意义上处在同一复合物;免疫荧光共定位说明它们在空间上靠得近、长在什么位置;PLA 说明它们近到足以发生分子尺度的相互作用。三者结论一致,证据链才算闭合。
执行顺序也有讲究:先用共定位确认样本里两个蛋白确实都表达、位置关系合理,把抗体选对;再把 PLA 条件在阳性对照上跑通,把阴性对照配齐;最后回到原体系取样。三步都稳了,返修时的补充实验才不会出现"补了实验但审稿人还是不满意"的情况。
八、总结
审稿人点名要 PLA,本质上不是嫌实验做得少,而是现有证据缺了原位空间这一环。要补上,关键有三件事:一是选对抗体,两种靶标必须由不同来源的抗体识别;二是把原厂 protocol 的连接与扩增条件执行到位,不因赶进度而简化步骤;三是把阴性对照做全,尤其是两组单抗体对照与 No-Ab 空白对照——这决定了你的信号是"被证明的邻近",还是"只是背景"。
而这套体系能否真正落地,又取决于执行环节是否可控、是否有人把每个参数盯到位。这也是原厂试剂盒与标准化操作的价值——把"结果好不好"从运气问题变成流程问题。
九、PLA 原位蛋白互作相关检测实验服务哪里有?
如果你正在准备 PLA 补实验、或者需要评估现有条件是否可靠,乐备实生物 labex 可以先和你一起把方案理清楚:样本类型与固定条件怎么定、两个一抗的物种与克隆怎么配、阳性与阴性对照各设几组、组织切片要不要先做条件预实验、爬片与切片路线哪条更适合当前课题。这些问题开工前问清楚,比做完一轮再返工划算得多。
附:PLA 与免疫荧光共定位逐项对照
比较维度
免疫荧光共定位
PLA 原位邻近分析
主要观察对象
两种蛋白的荧光分布
目标蛋白的邻近依赖信号
核心回答的问题
两个蛋白是否空间共定位
是否存在符合检测条件的邻近事件
常见结果表现
不同颜色的荧光信号及其重叠
点状荧光信号
能否单独证明直接蛋白互作
不能
不能
主要应用价值
观察表达分布与空间关系
补充原位邻近及空间定位证据
相关服务
货号
服务名称
LX-PLA
PLA可视化蛋白互作服务
LXR-PLA
PLA可视化蛋白互作试剂盒
LXPLAC24-1
PLA 蛋白互作服务(24 孔板)
LXPLAC12-1
PLA 蛋白互作服务(12 孔板)
LXPLAC06-1
PLA 蛋白互作服务(6 孔板)
LXPLAT00-1
PLA 蛋白互作服务(组织切片)
LXPLAM00-1
PLA 蛋白互作服务(组织芯片)
LXRPLAC24-1
PLA 蛋白互作试剂盒(24 孔板)
LXRPLAC12-1
PLA 蛋白互作试剂盒(12 孔板)
LXRPLAC06-1
PLA 蛋白互作试剂盒(6 孔板)
LXRPLAT00-1
PLA 蛋白互作试剂盒(组织切片)
LXRPLAM00-1
PLA 蛋白互作试剂盒(组织芯片)
以上服务可按课题需求组合,方案与费用按样本类型、检测范围与对照设置核算。欢迎把样本情况与已有数据发过来,一起把实验设计补完整。
原文链接:审稿人点名要 PLA:原位蛋白互作实验设计怎么落地
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
标签: PLA 蛋白互作
