静电纺丝是一种制备微纳米级聚合物纤维的方法:聚合物溶液装入注射器,由注射泵以恒定流速推到针尖,针头加 10–20 kV 高压,液滴在电场力作用下形成泰勒锥(Taylor cone),锥顶喷出射流,射流在飞行中被拉伸、溶剂挥发,纤维沉积到接地的收集极上。装置的可调量分三类:电压决定电场强度,针头到收集极的距离决定飞行时间与溶剂挥发程度,流速决定单位时间到达针尖的溶液量。前两类可以按文献取值,流速要边看射流形态边调。溶液的供给,就是注射泵在这套装置里的全部职责。
静电纺丝注射泵承担的,是整套装置里直接由泵决定、又能连续精细调节的那个变量:流速。电压由高压电源给出,针距量一下就定,溶液配方改动成本高;只有流速,可以在实验进行中随时微调。流速对射流的影响分三种形态。流量过低,锥体忽大忽小,射流间歇中断,针尖处溶剂挥发结皮,运行几小时后针尖堵塞;流量与电压匹配时,锥体稳定,射流连续,纤维直径均匀;流量过高,针尖由锥变成滴,收集板上出现串珠与粘连,纤维里残留溶剂。常规实验室装置,针头内径 0.4–0.8 mm、溶液浓度 8–15 wt%、电压 10–20 kV 的条件下,流速多在 0.2–3 mL/h 即 3–50 μL/min 区间内调整。这个量级决定了供液要用注射泵:蠕动泵靠软管变形挤液,输出自带脉动,在几十微升每分钟的尺度上,脉动会直接反映到射流形态上。注射泵推动的是活塞,输出平稳,这就是静电纺丝供液配注射泵的原因。
注射泵的核心是恒速推动。步进电机经丝杠减速传动,带动针筒内的活塞以设定的线速度前进,线速度乘以活塞截面积,就是流量。泵的精度指标都落在线速度上。以兰格 LSP01-1C 为例:线速度调节分辨率 5 μm/min,线速度范围 5 μm/min–65 mm/min,行程大于最大行程 30% 时,行程控制误差 ≤±0.5%。泵送出的距离是准的。流量准不准,另一半取决于装的那支注射器。泵设定的是线速度,流量要再乘截面积。BD(碧迪)常用规格中,1 mL 注射器活塞内径约 4.7 mm,10 mL 约 14.5 mm,截面积比接近 9 倍:同一线速度下,装 10 mL 注射器的实际流量接近装 1 mL 时的 9 倍。换注射器不重新换算,流量就不是设定的那个值——排查流量问题,先查这一处。处理办法有三条:按 1 mL、5 mL、10 mL 各建一条流量换算对照;换品牌或批号重新核一次内径;装机后用收集液称重法定标一次实际流量。
动物给药、色谱进样这类常规应用里,注射泵旁边没有高压。静电纺丝不同:针头带 10–20 kV 高压,泵就摆在高压区旁,距离常常不到半米。纺丝液多为导电的溶剂体系,高压加在针头上,液柱从针头一直连到注射器内的活塞,而泵的金属夹具正卡在注射器上。针头、液柱、泵体,可能连成一条到地的通路,轻则漏电流干扰控制电路,重则击穿。泵在选型时要按这个工况来要求。
第一层在电气侧:执行单元与市电不直接相连。兰格 dLSP 501X 分体式注射泵的执行单元由 DC24V 低压直流供电,220 V 市电只接在控制器侧,泵体上没有市电,漏电流串入泵体时也不构成对人的完整回路。
第二层在结构侧:人离高压区远一点。dLSP 501X 的执行单元与控制器分体,连接电缆可拆卸,支持 RS485 远控(Modbus RTU 协议):执行单元留在高压区旁供液,人在一米外的控制器上设参数、看状态,不开纺时不靠近带电针头。
第三层在布置侧:泵体与高压端之间用一段聚四氟乙烯(PTFE)或硅胶绝缘管路拉开距离,泵体可靠接地。绝缘管路和距离拉开的是放电路径,不能替代接地;执行单元低压供电降低的是泵体侧的风险,不改变针头侧的高压,操作时不同时徒手接触泵体与针头,这条规程仍然要执行。
在具体选择适合的注射泵时,可以参考下面3条建议:
1.估流量窗口:由溶液浓度、针头内径和电压估出流速范围,常规条件下在 3–50 μL/min 之间,这是候选机型的门槛。
2.对注射器规格:确定用哪支注射器,再核泵在该规格下的流量区间能否盖住窗口。LSP01-1C 装 1 mL 注射器时参考流量为 0.0813 μL/min–1.14 mL/min,装 5 mL 时为 0.67–8.76 mL/min,微量区间靠小规格注射器覆盖。
3.定通道与结构:单针头装置选 LSP01-1C 这类单通道机型;并行纺丝或多股共纺,选 LSP10-1B 这类十通道机型,各通道独立设定;需要人远离高压区操作的,选 dLSP 501X 这类分体式机型。
