当前位置 > 首页 > 技术文章 > 膀胱原位成瘤模型术后观察与验证方法
膀胱原位成瘤模型术后观察与验证方法
浏览次数:39 发布日期:2026-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
膀胱原位模型没有切口、没有缝线,看起来"术后没什么要管的"——恰恰相反,它有两个别的模型没有的观察点:能不能排尿,和血尿到什么程度。这篇讲术后怎么盯、用什么手段确认模型成立,以及不成瘤、反流、尿潴留怎么排查。
01 术后头三天
第一件是排尿。复苏后 1 到 2 小时内应恢复自主排尿。如果 12 小时无尿、下腹进行性膨隆,说明尿潴留——膀胱过度扩张会反向损伤肾脏,必须立即处理或按终点终止。
第二件是血尿。少量血性尿液在插管后常见,通常一两天内自行缓解。但持续肉眼血尿、或血色越来越深,是明确的预警:可能是预处理过强(尤其胰酶)、插管损伤,或肿瘤已侵犯较深。
同时每日记录体重、活动度、弓背情况、进食饮水。单笼观察 24 小时再合笼,避免被同伴挤压下腹。
02 观察与终点
出现下列任一情况,按动物伦理终点原则安乐死,不要硬扛:
· 体重下降超过 20%;
· 持续肉眼血尿,或血块阻塞尿道;
· 无尿超过 12 小时,或下腹明显膨隆;
· 持续弓背、不动或对刺激反应迟钝;
· 呼吸急促、发绀;
· 肿瘤过大影响活动或排尿。
膀胱模型有个特殊之处:肿瘤长满膀胱后无法储尿,会继发双侧肾积水。所以"尿量"这项观察,比体重更能提前反映问题。
03 验证五件套
首选:活体生物发光成像(BLI)。用 Luciferase 稳转细胞,腹腔注射 D-荧光素(约 15 mg/kg),麻醉后腹侧成像,每周 1 到 2 次。
人源 UM-UC-3-luc 通常在接种后一周内就能检出信号;MB49 稍慢。判断要点是信号位置必须在膀胱区——如果信号出现在肾区或腹腔,首先要怀疑反流种植或穿孔,而不是"成瘤成功"。
高频超声。20 到 60 MHz 探头,分辨率可到 30 微米级。关键操作:先经导管向膀胱注入约 100 微升无菌 PBS 把膀胱充盈起来,否则瘪的膀胱看不清。缺点是小肿瘤分辨力有限,一般认为 1.5 毫米以下难判断,更适合中后期测量体积。
MRI/PET。MRI 不需要标记细胞,软组织对比好,适合纵向随访;PET 可用 68Ga-cetuximab 这类示踪剂顺便验证靶点表达。设备门槛较高。
尿液标志物。如果用的是表达 PSA 的工程细胞株(如 MB49-PSA),可测尿中 PSA:ELISA 或实时定量 PCR。要点是用尿肌酐归一化(小鼠尿量差异大),并把阳性阈值设为正常小鼠均值加 3 个标准差。优点是简单、不需要影像设备;缺点是灵敏度有限,细胞数低于 10 的 5 次方时可能测不出。
金标准:终点解剖+病理。安乐死后完整取膀胱,直接称重——正常小鼠膀胱只有十几毫克,荷瘤可达正常的 10 到 15 倍,是最直观的定量指标。随后 10% 福尔马林固定、石蜡包埋、HE 染色,必要时加 CK7、CEA 等免疫组化确认尿路上皮来源。
配图落位:文中图|膀胱 HE 染色切片,腔内可见突向膀胱腔的肿瘤团块。注释:影像说"有信号",病理才说"是肿瘤"。
04 问题排查表
完全不成瘤。查细胞收获到灌注的间隔(超过 2 小时可完全不成瘤)、重悬是否用了无营养的 PBS、预处理是否失效(PLL 浓度、留驻时间)、品系免疫状态是否匹配。
成瘤但大小极不均。查细胞悬液是否反复混匀、是否有团块、留驻期间是否渗漏。
信号出现在肾区或腹腔。查灌注速度是否过快(应 10 微升/20 秒)、体积是否过大、是否发生膀胱穿孔。这类动物应排除出成瘤率统计。
血尿严重、早期死亡。查预处理试剂(换 PLL、停用胰酶)、插管是否反复试插、导管口径是否过大。
尿潴留、肾积水。查封堵时间是否过长、尿道口夹是否压迫过紧、麻醉是否过深。
感染。查无菌操作、器械与导管是否一次性使用、动物是否 SPF 级。
05 设计质量点
先确认成瘤,再随机分组。接种后等 BLI 看到信号、各组基线信号均衡再分组给药,起点差异尽量压在 10% 以内。否则"治愈"的假象,可能只是那只鼠根本没长肿瘤。
同一批实验固定变量。同一人操作、固定细胞量与体积、固定留驻时间、同一批 PLL。膀胱模型的成瘤率对操作者手感极其敏感。
预实验一定别省。用 3 到 5 只鼠先跑一遍,摸清你这株细胞的成瘤起始时间、信号持续时间和可治疗窗口——文献里不同细胞系能差出两三周。
品系和细胞要配对。做免疫治疗(BCG、PD-1)必须用同系免疫健全鼠(MB49/C57BL/6);做灌注药效可用人源细胞+免疫缺陷鼠,但拿不到免疫相关结论。
膀胱原位建模是一条清晰的线:先选对路线(导读篇)→ 把动物、细胞、预处理备扎实(第1篇)→ 插管见尿即停、灌注慢推、留驻封严(第2篇)→ 盯住排尿和血尿、用"影像+病理"双重确认(第3篇)。
这套模型最大的优点是贴近临床灌注场景,最大的难点是成瘤率对参数极其敏感。把参数固定下来,它就是一件可重复的活;固定不下来,每次都是在赌。
正在搭模型、或成瘤率一直上不去的团队,欢迎找雏田生物聊聊——我们把这套流程跑成了常规交付,也乐意帮你判断某株细胞适不适合做膀胱原位。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
