当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠ELISA标准品的保存方法与稳定性
小鼠ELISA标准品的保存方法与稳定性
浏览次数:27 发布日期:2026-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
小鼠ELISA试剂盒的标准品保存,必须严格遵循“未开封低温冷藏、复溶后精准分装、全程规避反复冻融、严格控制有效期”的核心原则,任何一个环节的微小偏差都会直接导致标准品活性下降,最终标准曲线R2不达标,整个实验结果完全失真‌。结合ELISA试剂盒核心原料开发的背景,以下从全维度详细拆解完整的标准化保存流程和所有关键避坑要点:
一、未开封原装冻干标准品的基础保存规范
绝大多数商业化小鼠ELISA试剂盒的标准品出厂状态都是冻干粉形态,这种形态下的蛋白稳定性极强,是长期储存的最优状态:
未开封的原装冻干标准品,常规统一放置在‌2~8℃的医用冷藏冰箱‌中避光密封保存,绝对不能随意放置在室温环境下,更不能直接放入-20℃冰箱长期冻存,避免冻干粉的真空密封环境被破坏,发生潮解失活。
部分特殊高活性细胞因子类小鼠ELISA标准品,比如小鼠TNF-α、小鼠IL-6这类极易失活的细胞因子,厂家会在说明书中明确要求-20℃密封保存,必须严格按照说明书指定温度存放,不能随意更改储存条件。
保存过程中必须全程保持标准品试剂瓶处于竖直向上的状态,绝对不能横放或者倒置,避免瓶盖缝隙漏入水汽,导致冻干粉提前潮解,活性快速下降。
二、复溶后液体标准品的精准保存操作
标准品用试剂盒配套的标准品稀释液复溶后,就进入了高活性但低稳定性的液体状态,这一阶段的保存操作是决定标准品活性保留率的核心关键:
不同场景下的保存时效控制‌
短期3天内就要使用的复溶标准品,可以密封后放置在2~8℃冰箱冷藏保存,活性可以稳定维持3天,不会出现明显下降。
分装后的-20℃冻存标准品,活性稳定期可以达到1~2个月,完全满足常规实验的使用需求。
对于需要长期储存的标准品,可以放置在-80℃超低温冰箱中冻存,活性稳定期可以延长至6个月以上,特别适配珍贵的低浓度稀有细胞因子标准品的长期保存。
复溶操作的前置规范‌
复溶时必须使用试剂盒配套的原装标准品稀释液,绝对不能用超纯水或者PBS缓冲液替代,避免渗透压和pH值偏差导致标准品蛋白发生变性失活;加入稀释液后,将试剂瓶置于冰上,温和静置15~30分钟,让冻干粉完全自然溶解,绝对不能剧烈涡旋振荡,避免蛋白表面张力变性,形成大量不可见的蛋白聚集体。
精准分装冻存操作‌
复溶后的液体标准品绝对不能整瓶直接放入-20℃冰箱冻存,必须根据你单次实验的标准品使用量,分装成10~20μL的单次使用小体积分装管,每管刚好满足一次完整实验的标准曲线配制需求,全程在冰上完成分装操作,分装完成后立即放入-20℃冰箱密封冻存。
这种单次使用的分装方式,能从根源上彻底规避反复冻融对标准品活性的破坏,每一次实验只取出一管全新的分装标准品,一次性全部用完,绝对不将未用完的剩余液体标准品放回冻存。
三、标准品保存的核心避坑关键要点
这些细节是绝大多数实验新手标准品失活的核心原因,精准把控能让标准品的活性保留率提升90%以上:
严格杜绝反复冻融‌
反复冻融是标准品活性下降的头号杀手,每经历一次冻融循环,标准品中的活性蛋白就会发生部分变性聚集,活性损失超过20%,连续3次冻融后,标准品的活性会损失50%以上,最终标准曲线的线性范围完全偏移,高浓度点的吸光度值大幅偏低,R²直接跌破0.99的合格阈值。
绝对不能反复使用稀释后的工作标准品‌
用复溶后的储备标准品,梯度稀释配制出来的系列浓度工作标准品,实验完成后必须全部丢弃,绝对不能冻存后下次继续使用,稀释后的低浓度蛋白溶液稳定性极差,4℃环境下放置24小时,活性就会损失超过80%,完全无法用于后续实验。
全程避光密封,避免污染‌
所有标准品的保存过程中,都必须全程密封避光,避免强光直射导致蛋白共价修饰失活;同时严格避免标准品溶液被枪头、其他试剂中的微生物污染,一旦发生微生物污染,大量微生物分泌的蛋白酶会快速降解标准品中的活性蛋白,几小时内就会导致标准品完全失活。
做好明确的标识记录‌
每一支分装的标准品管上,都必须清晰标注标准品名称、复溶日期、浓度、有效期,避免和其他试剂混淆,超过有效期的标准品绝对不能继续使用,避免整个实验结果出现系统性偏差。
通过这套完整的标准化小鼠ELISA标准品保存流程,能最大程度保留标准品的生物活性,保证每次实验的标准曲线线性相关系数R2≥0.99,从根源上提升整个ELISA实验结果的批间一致性和准确性,完全适配你高灵敏度诊断试剂开发的严苛质控要求。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
