当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流式双参数图类型、坐标轴及细胞凋亡与免疫分型应用
浏览次数:139 发布日期:2026-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在流式细胞术分析中,单参数直方图虽能直观反映单一指标分布,但在面对复杂生物样本时,其信息维度往往捉襟见肘。为精准识别细胞亚群、区分阴阳性群体及解析多色荧光共表达情况,双参数图应运而生。作为流式数据分析中最核心且最常用的工具,它通过二维坐标同时展示两个参数,极大地提升了复杂样本解析的准确性与效率。
流式双参数图
双参数图的类型
流式双参数图提供了多种数据可视化类型,包括点图、伪彩色图、等高线图、密度图、斑马图以及热图统计图等。
在实际分析中,最常用的是点图和伪彩色图。
  • 点图是最基础的形式,每个细胞由一个点表示,其位置由两个参数的值决定,点的密集程度直观反映了该表型细胞的数量。
  • 伪彩色图则在点图的基础上引入了色谱,用颜色变化来表示细胞的密度分布,通常颜色越偏红代表细胞密度越高,越偏蓝则密度越低。
此外,
  • 等高线图类似于地图,用闭合曲线代表相同细胞密度的区域,最内圈代表密度最高;
  • 密度图通过单色阴影的深浅来展示细胞分布密度;
  • 斑马图则是等高线与密度图的结合体,在等高线间填充阴影形成类似斑马条纹的效果,使数据呈现更为丰富直观。
流式双参数图
坐标轴意义
理解坐标轴的含义是看图的第一步。在流式细胞术中,坐标轴的刻度通常有线性和对数两种模式。
线性刻度:通常用于散射光参数(FSC和SSC)。FSC反映细胞的大小,SSC反映细胞内部的颗粒度或复杂程度。通过FSC/SSC双参数图,我们可以初步将血液中的淋巴细胞、单核细胞和粒细胞区分开来。
对数刻度:通常用于荧光参数。由于荧光信号的动态范围很宽,从阴性背景到强阳性信号可能跨越几个数量级,对数刻度(如10^0到10^4)能够将弱阳性信号和强阳性信号清晰地展现在同一张图上,便于区分阴性和阳性群体。
细胞凋亡
Annexin V/PI双染法检测细胞凋亡的原理基于细胞膜特性的动态变化。
在正常活细胞中,磷脂酰丝氨酸(PS)位于细胞膜内侧;当细胞进入凋亡早期时,PS会外翻至膜外侧,Annexin V即可特异性结合并标记这些凋亡细胞。
与此同时,核酸染料碘化丙啶(PI)无法穿透完整的细胞膜,因此活细胞及早期凋亡细胞不会被染色;而晚期凋亡或坏死细胞由于膜完整性受损,PI得以进入细胞核并发出荧光。
通过双染组合,可精准区分细胞的存活与凋亡状态。
细胞凋亡
在Annexin V/PI双参数伪彩色图中,通过设置十字门可将细胞群划分为四个象限。
左下角(Annexin V⁻/PI⁻)为活细胞,其PS未外翻且膜完整,故双阴性;
右下角(Annexin V⁺/PI⁻)为早期凋亡细胞,PS外翻但膜完整,仅Annexin V阳性;
右上角(Annexin V⁺/PI⁺)为晚期凋亡细胞,PS外翻且膜破损,呈双阳性;
左上角(Annexin V⁻/PI⁺)多为坏死细胞,膜破损但PS未外翻,仅PI阳性。各象限比例直观反映了细胞群体的凋亡与存活状态。
细胞凋亡
免疫细胞分型
流式细胞术进行免疫分型的核心,在于依据细胞表面及内部的特异性CD分子组合来鉴定细胞类型。
以犬类T细胞分析为例,研究者构建了以CD4为横坐标、CD8为纵坐标的双参数图,以此解析血液和小肠样本中的细胞亚群。
图中清晰展示了三个关键群体:绿色框代表CD4单阳性细胞,蓝色框代表CD8单阳性细胞,而红色框则圈定出具有特定表型的CD4/CD8双阳性T细胞群,从而实现对目标细胞亚群的精准识别与定量分析。
免疫细胞分型
双参数图是流式分析的灵魂,将复杂的单细胞多参数信息转化为直观的二维图像。通过掌握坐标选择、刻度差异及四象限分析法,研究者能从中提取关键的生物学结论。无论是基础免疫分型还是复杂细胞因子检测,它都是探索微观细胞世界不可或缺的核心工具。
菲恩生物提供专业流式配色与高品质抗体,优化多色检测,助力科研创新,诚邀合作!
以下是菲恩生物推荐的流式抗体搭配方案
种属 细胞群 流式抗体搭配 货号
Human T/B/NK细胞群检测 CD45-PerCP PCP-30039
CD3-FITC FITC-30004
CD16-PE PE-30061
CD56-PE PE-30008
CD19-APC APC-30066
Human Th1/Th2 细胞群检测 CD3-PerCP-Cy5.5 PCP55-30004
CD4-FITC FITC-30005
IFN-γ-PE PE-30053
IL4-APC APC-30043
Mouse Th1/Th2 细胞群检测 CD3-PerCP-Cy5.5 PCP55-30002
CD4-FITC FITC-30128
IFN-γ-PE PE-30074
IL4-APC APC-30026
Human Treg细胞群检测 CD4-FITC FITC-30005
CD25-PE PE-30035
CD127-FineTest®647 F647-30033
Mouse Treg细胞群检测 CD4-FITC FITC-30128
CD25-APC APC-30017
FOXP3-PE PE-30111
以下是菲恩生物FCM辅助试剂产品推荐:
产品类别 试剂名称 试剂货号
红细胞裂解液 10 × 红细胞裂解液 (不含固定剂) K080
缓冲液 细胞染色缓冲液 K079
核染色 碘化丙啶(PI)染色液 K116
7-氨基放线菌素 D(7-AAD)染色液 K115
DAPI染色液 K117
刺激阻断 细胞因子激活和蛋白阻断试剂盒 K083
固定/破膜 Foxp3/转录因子染色固定&破膜试剂盒 K081
胞内因子固定破膜剂 (即用型) K082R
FcR封闭 Purified Anti-Mouse CD16/32 Antibody FNab30106
Purified Anti-Human CD16 Antibody FNab10997
死活染料 Calcein AM/PI活死细胞双染试剂盒 FNCK022
FineTest® Red 780(死活染料) K121
FineTest®Violet 510(死活染料) K124
FineTest®Blue 516(死活染料) K129
发布者:武汉菲恩生物科技有限公司
联系电话:027-86697005
E-mail:3038053592@qq.com
标签: 流式 流式实验
