当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流式细胞术:心脏组织免疫细胞的高效分离固定策略及流式表征优化
浏览次数:31 发布日期:2026-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
心脏不仅仅是一个泵血器官,更是一个复杂的免疫微环境。在心肌梗死、心肌炎或心力衰竭的研究中,精准描绘心脏浸润白细胞(如巨噬细胞、T细胞、中性粒细胞等)的图谱至关重要。然而,心脏组织富含肌纤维和细胞外基质,且心肌细胞体积巨大,这使得从心脏中高效分离出高质量、高活性的免疫细胞成为流式细胞术分析中的一大挑战。为了获得真实可靠的免疫表型数据,必须对组织解离、细胞分离及固定染色流程进行严格优化。
详细方案
针对缺血型心梗小鼠模型,消化液需将胶原酶II(活性250-300 U/mg)用37°C预热的RPMI 1640培养基配制成1 mg/mL溶液,并严格现配现用以保证酶活性。消化中和则使用预冷的PBS缓冲液,其中添加2 mM EDTA及2% FBS(或BSA),低温环境配合EDTA能有效抑制酶反应并防止细胞聚集,确保单细胞悬液质量。
小鼠心脏样本单个核细胞的分离方法
将摘取的心脏置于冰上,去除结缔组织及血块后切碎,加入冰冷PBS并以50g离心2分钟。弃上清后加入7-8mL消化培养基,37°C消化20-25分钟,期间每5分钟混匀或持续振荡。随后将产物通过置于预冷中和缓冲液中的40μm滤网过滤,并用注射器活塞缓慢研磨残留组织块。消化结束后,用中和培养基冲洗滤网以终止反应。细胞悬液于4-8°C下500g离心8-10分钟,弃上清,沉淀重悬于200-300μL染色缓冲液中即可用于流式分析。
流式结果分析
一、密度介导的白细胞分离效果对比
为评估密度梯度法从心脏消化物中分离单核细胞的效果,实验利用Ficoll-Paque分离并检测各界面及沉淀层的细胞分布。结果显示,该法白细胞回收率较低,仅约20%的CD45⁺细胞位于界面层,约80%滞留于沉淀层。其中沉淀层包含约85%的CD4⁺ T细胞及90%中性粒细胞,表明免疫细胞损失显著。尽管该方法能有效降低心肌组织残留,但细胞回收效率并不理想。
心脏组织免疫细胞
二、冠状动脉灌注效果对比
为区分组织驻留细胞与血源性细胞,作者评估了血管内细胞清除方法。经下腔静脉注射CD45抗体后,3分钟内即可标记血液中95%以上的白细胞,而脾脏和淋巴结染色率极低,证实其能有效标记循环细胞且不影响组织细胞。此外,对比离心条件发现,50g低速离心较350g高速离心能多回收约17倍细胞,表明低速离心可有效清除上清中污染的血管内细胞,保留更多组织白细胞。
心脏组织免疫细胞
心脉注射CD45抗体后,即使进行冠状动脉灌注,心脏中仍残留约5.3%的血管内细胞。这与未灌注组(6.5%)无显著差异,表明灌注难以清除强粘附的活化免疫细胞。除Ly6Clow细胞外,其他免疫亚群在两组间分布一致。此外,7-AAD染色证实两种方案均能保持95%以上的细胞活性,未造成显著损伤。这说明在该实验条件下,灌注对去除特定粘附细胞效果有限,且不影响细胞活力。
心脏组织免疫细胞
三、不同类型固定剂效果对比
为探究固定剂对流式检测的影响,对比了1% PFA、冰甲醇和丙酮处理脾细胞的效果。结果显示,1% PFA对抗体结合无干扰,各类细胞水平与未固定样本一致。相比之下,有机溶剂影响显著:冰甲醇和丙酮导致CD4信号完全丧失,且冰甲醇引起CD11b+及单核细胞减少,丙酮则使CD11b+细胞增加,仅中性粒细胞未受影响。这表明在检测表面抗原时,1% PFA是比有机溶剂更优的固定选择。
心脏组织免疫细胞
总结
基于密度的单核细胞分离法因细胞激活状态改变而精度较低。相比耗时的灌注法,低速离心是清除血管内血细胞的可行替代方案。在固定剂选择上,4-8°C下使用0.5-1% PFA固定10分钟效果最佳,能兼顾细胞形态与抗体结合力;而冰甲醇和丙酮会导致CD4信号丢失及细胞物理特性改变,需谨慎使用或更换抗体克隆。
菲恩生物提供专业流式配色与高品质抗体,优化多色检测,提升灵敏度与准确性,助力科研创新,诚邀合作!
以下是菲恩生物推荐的流式抗体搭配方案,用于检测不同免疫细胞亚群:
种属 细胞群 流式抗体搭配 货号
Human T/B/NK细胞群检测 CD45-PerCP PCP-30039
CD3-FITC FITC-30004
CD16-PE PE-30061
CD56-PE PE-30008
CD19-APC APC-30066
Human Th1/Th2 细胞群检测 CD3-PerCP-Cy5.5 PCP55-30004
CD4-FITC FITC-30005
IFN-γ-PE PE-30053
IL4-APC APC-30043
Mouse Th1/Th2 细胞群检测 CD3-PerCP-Cy5.5 PCP55-30002
CD4-FITC FITC-30128
IFN-γ-PE PE-30074
IL4-APC APC-30026
Human Treg细胞群检测 CD4-FITC FITC-30005
CD25-PE PE-30035
CD127-FineTest®647 F647-30033
Mouse Treg细胞群检测 CD4-FITC FITC-30128
CD25-APC APC-30017
FOXP3-PE PE-30111
以下是菲恩生物FCM辅助试剂产品推荐:
产品类别 试剂名称 试剂货号
红细胞裂解液 10 × 红细胞裂解液 (不含固定剂) K080
缓冲液 细胞染色缓冲液 K079
核染色 碘化丙啶(PI)染色液 K116
7-氨基放线菌素 D(7-AAD)染色液 K115
DAPI染色液 K117
刺激阻断 细胞因子激活和蛋白阻断试剂盒 K083
固定/破膜 Foxp3/转录因子染色固定&破膜试剂盒 K081
胞内因子固定破膜剂 (即用型) K082R
FcR封闭 Purified Anti-Mouse CD16/32 Antibody FNab30106
Purified Anti-Human CD16 Antibody FNab10997
死活染料 Calcein AM/PI活死细胞双染试剂盒 FNCK022
FineTest® Red 780(死活染料) K121
FineTest®Violet 510(死活染料) K124
FineTest®Blue 516(死活染料) K129
发布者:武汉菲恩生物科技有限公司
联系电话:027-86697005
E-mail:3038053592@qq.com
