当前位置 > 首页 > 技术文章 > CBS液氮罐不同系列型号特点及应用
CBS液氮罐不同系列型号特点及应用
浏览次数:23 发布日期:2026-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CBS是美国专业深低温液氮储存设备厂商,核心特色是干式隔氮(Isothermal等温干式)液氮储存系统,分传统液相气相罐Classic系列、干式等温V系列、小型XC/ LAB便携罐三大产品线,广泛用于高标准生物样本库 。
CBS有多篇生殖医学、生物样本库领域的学术文献,采用CBS V系列干式等温液氮罐作为试验设备,用来验证干式气相储存方案的安全性与稳定性;,Fertility and Sterility(生殖领域权威期刊)《Storage of human oocytes in the vapor phase of nitrogen》,该研究直接使用CBS Isothermal干式等温系统,对比传统液相液氮储存,证实干式储存卵子存活率、受精率、囊胚发育率与液相无显著差异,同时消除液氮介质带来的交叉污染风险,是国内生殖、细胞治疗行业引用最多的一篇支撑文献。
一、主流型号及基础参数
1. V系列(Isothermal 专利干式等温液氮储存系统,行业标杆)
核心原理:专利夹层包覆式结构,液氮全部储存在内胆侧壁夹层,样品腔完全干燥、不接触液态液氮,依靠夹层液氮气化形成均匀低温气相包裹样品,属于“干式隔氮等温储存”
干式=样品不泡在液氮里,夹层盛装液氮,腔体为气态低温,无液氮直接接触样品
- 主流型号:V-1500AB、V-3000AB、V-5000AB;V-3000ABEH、V-5000ABEH(加高款)
- 关键性能指标:
1. 腔体平均温度:-193℃,全域温差极小,温度均匀性优异;
2. 开盖温变:开盖10 min,腔体升温仅2℃(核心差异化指标,传统液相罐开盖升温幅度大);
3. 储存容量:V1500可存9100支2mL冻存管;V3000约22000支;V5000最高可达46500支2mL冻存管;
4. 控制系统:2301控制器,自动充液、液位+温度双监测、Modbus‑TCP远程集群监控、USB导出审计日志,满足21CFR Part11、ISO20387生物样本库、ISO13485医疗器械合规;
5. 安全优势:无液氮飞溅冻伤风险;杜绝冻存管进液氮、复温爆管风险;切断液氮介质带来的支原体、微生物交叉污染路径;
6. 空间效率:无底部积液层占用空间,同等占地条件下存储容量相比传统液相罐提升约30%
2. S系列(Cryosystem 传统气相/液相两用液氮罐)
原理:经典液相罐结构,可液相浸泡、也可上层气相储存,二合一模式
- 主流型号:61L、121L、175L;国内样本库最常见是121L款
- 关键性能指标:
1. 可自由切换液相浸泡 / 气相储存两种模式;
2. 标配自动充液、液位温度报警,宽口开盖设计,取样方便;
3. 真空质保5年,静态蒸发率低;121L标配4个方形冻存架,常规可放4000支2mL冻存管;
4. 材质:不锈钢罐体,万向轮移动;二、核心性能特点(干式V系列是其最大亮点)
国内文献实例:《云南省遗传性大肠癌组织库的建立及管理》,使用CBS S系列121L液氮罐用于肿瘤组织标本长期保藏,是国内临床样本库较早应用CBS S系列的中文文献案例。
3. XC系列(Cryosystem XC 小型便携储存液氮罐)
原理:铝合金小型静态液氮罐,侧重小容量储存、转运、菌种保藏
- 主流型号:XC20/20、XC33/22、XC47/11等
- 关键性能指标:
1. 轻量化铝合金机身,锁扣密封盖;
2. 低静态挥发,真空质保5年;
3. 适配方形冻存盒、提桶、冻存 cane,兼顾实验室少量样本静态保存、短途转运;
4. 性价比高,操作简单,无需配套自动充液系统;
- 短板:无智能监控、自动补液功能,需要人工定期补液氮;不适合大规模样本库、临床细胞治疗产品长期储存。
✅ 干式隔氮储存(突出)
样品与液氮隔离,不会浸泡在液氮中;杜绝液氮带来的交叉污染、支原体污染,也避免取样品时液氮喷溅冻伤;开盖10分钟内罐内升温仅2℃,温度稳定性极强,对胚胎、CAR-T、干细胞这类敏感样本友好
✅ 温度均匀性好
罐内上下温差很小,同等占地比传统液相罐存储容量高约30%,方形冻存架,空间利用率高
✅ 智能监控与合规
自带液位、温度双监测,全自动充液;多级声光报警;支持Modbus远程集群监控、USB导出日志;满足GMP、ISO20387生物样本库、21CFR Part11审计追溯(医药细胞治疗合规),ISO13485认证(二类医疗器械)
✅ 低液氮消耗
高真空绝热,蒸发率低;方形开盖,单独取单个冻存架,不用全部取出样品,减少冷量流失
✅ 安全设计
带锁盖、万向轮;干式结构不存在液氮泄漏浸泡样品的风险;不锈钢罐体,耐腐蚀,方便消毒
传统S系列液相罐特点:成本更低,可液相浸泡,适合普通细胞、菌种长期保存,缺点有交叉污染风险、开盖升温快。
二、应用领域
✅ V系列(干式等温罐,国内高端用户)
1. 细胞治疗企业(CAR-T、CAR-NK、间充质干细胞公司、CDMO):保存临床级细胞制剂、细胞种子库、病毒载体;对无交叉污染、温度稳定、合规审计追溯要求极高,是V系列最大用户群体;
2. 生殖医学中心、试管婴儿医院:卵子、胚胎、精子、卵巢组织玻璃化冷冻长期储存;对应Fertility and Sterility文献的应用场景;
3. 第三方商业化生物样本库、脐带血库:临床肿瘤标本、血液样本、健康人生物样本库,满足ISO20387生物样本库规范;
4. 三甲医院临床研究中心、GCP平台:科研临床标本、原代细胞库;
5. 高端药企、疫苗研发、CRO:工程细胞株、质粒、病毒种子库。
✅ S系列(液气两用罐,国内存量最大)
1. 高校生命学院、农科院、微生物研究所:菌种、细胞株、动植物种质保存;
2. 医院病理科、肿瘤样本库(如上面大肠癌组织库案例);
3. 中小型生物医药企业、检测机构;
特点:兼顾预算和灵活性,普通样本可以液相浸泡,珍贵样本放上层气相。
✅ XC系列(小型便携罐)
1. 高校课题组、小型实验室:少量菌种、细胞保藏;
2. 样本短途转运、外出取样临时保存;
3. 基层科研单位、小型检测实验室。
美国CBS液氮罐拥有多年市场应用积淀,V、S、XC多系列型号覆盖从样本转运、常规保藏到高端临床级干式储存的全场景需求,技术成熟可靠,温控均匀、安全防护完善,配套智能化监测系统,满足科研溯源与合规要求,在干细胞、胚胎、细胞株、组织标本等珍贵生物样本保存中得到广泛认可,是生命科学科研领域必不可少的深低温冷藏设备。
发布者:造鑫企业有限公司
联系电话:020-37585758、020-37585761
E-mail:tsaohsingz@163.com
