1 研究背景
单细胞 RNA 测序(scRNA-seq)是解析细胞异质性的核心技术,实验设计中测序深度(单细 reads 数)与细胞数量(捕获细胞总数)是决定分群准确性的关键参数。
主流微流控平台(如 Fluidigm)要求:初步分群需每细胞至少 5000 个 reads,精细量化细胞细微表达差异需 50 万 - 100 万个 reads / 细胞;且测序深度需适配细胞类型 —— 活化细胞低深度即可分群,静息细胞因转录本少需更高深度。
细胞数量则取决于样本异质性:亚型越多、比例差异越大,需更多细胞以降低技术噪音,避免稀有亚型遗漏。CD4+T 细胞亚型丰富(naive 细胞、记忆细胞等)、异质性高,且受刺激后转录组变化显著,是研究上述参数对分群影响的理想模型。本研究以此探究不同刺激状态下两者的作用,为 scRNA-seq 实验设计提供参考。
2 实验设计
本研究通过严谨设计独立分析测序深度与细胞数量的影响,流程如下:
样本获取与细胞分离:从健康人外周血分离外周血单个核细胞(PBMCs),采用 CD4+T 细胞分离试剂结合流式细胞术纯化目标细胞,确保纯度满足实验需求。
样本分组处理:将纯化的 CD4+T 细胞分为两组 —— 刺激组(加 T-Activator 激活)与未刺激组(无激活,作对照),相同条件孵育,控制无关变量一致。
文库构建与测序:经 10X Genomics 平台完成单细胞分离与文库制备,通过 Illumina HiSeq 4000 测序获取原始数据。
数据子集设计:设计两类子集:一是多梯度测序深度子集(基于原始数据随机抽样,设置不同 reads / 细胞);二是多梯度细胞数量子集(基于全深度数据,设置不同检测细胞数)。
分群准确性评估:以 “全测序深度 + 全细胞数量” 数据为金标准,用随机森林分类模型计算各子集分群准确率,量化与金标准的一致性。
实验设计流程图
3 细胞分群与统计结果
3.1 基础测序指标分析
表 1(高测序深度模式下两样本分析指标)呈现刺激组(Stimulated)与未刺激组(Unstimulated)的核心数据,包括细胞回收数、每细胞平均 reads 数、测序饱和度等。关键差异为:刺激组每细胞基因中位数比未刺激组高 30%,推测因刺激后细胞转录活性上升,更多基因激活表达;未刺激组劣质细胞(线粒体基因占比过高)与多重细胞(单个反应体系含多个细胞)比例更高,但后续验证显示该差异与测序深度无关。
表1高测序深度模式下两样本的分析指标
3.2 细胞聚类特征
图 1(两样本 tSNE 聚类与细胞分类频率统计)通过 tSNE 算法展示分群情况:刺激组检测到 11 类细胞群,未刺激组仅 7 类,且刺激组各群边界清晰、离散度高。该差异源于刺激后 CD4+T 细胞功能特化增强,分化出更多转录组独特的亚型,体现刺激状态对分群的影响。
图1 两样本的tSNE聚类和细胞分类频率统计结果
4 细胞质量与测序深度无关
不同条件下测序分析指标展示不同深度子集的关键结果,核心结论如下:
测序饱和度变化:随深度提升,饱和度先快速升至 90% 左右,随后趋稳,对应每细胞约 70000-90000 个 reads,此深度可基本覆盖转录本,继续提深增益有限。
基因检测数差异:相同深度下,刺激组基因检测数始终高于未刺激组,进一步印证刺激提升细胞转录活性,激活更多基因。
细胞质量与深度的关联性:QC 过滤前后,两组在不同深度下的检测细胞数均稳定,说明识别低质量细胞仅依赖细胞自身指标(如基因检测数、线粒体基因占比),与测序深度无关,排除 “深度影响质量评估” 的干扰。
5 Unstimulated 细胞分群更易受测序深度影响
不同测序深度下细胞分群与图 2a,b(不同条件下细胞分类准确性)揭示深度对两组分群的影响差异:
分群稳定性:刺激组分群稳定性高,即使每细胞仅 5000 个 reads,结果仍与金标准一致;未刺激组在不同平均 reads / 细胞(MRPC)下稳定性差,低深度时部分细胞群无法区分。
分群准确性:未刺激组准确率始终低于刺激组 —— 深度接近每细胞 65000 个 reads 时,未刺激组准确率 82.6%,刺激组达 91.3%。
细胞类型匹配一致性:图 3(全深度与低 / 高深度子集细胞类型比较统计)热图显示,深度大幅变动时,未刺激组细胞错误分类比例更高,证实其分群对测序深度更敏感。
图2 不同条件下两数据集细胞分类的准确性
图3 全测序深度和低/高深度子集的细胞类型比较统计
6 细胞数量比测序深度更重要
图 2c,d(不同条件下细胞分类准确性)与图 4(测序深度和细胞量对分群精度的影响热图)表明,细胞数量对分群的影响远大于测序深度:
细胞数量对准确性的影响:两组细胞数量减少均导致准确率显著下降。高深度下,未刺激组 2500 个细胞时准确率降至 80%,500 个细胞时不足 60%;刺激组 3500 个细胞时准确率低于 90%,1000 个细胞时降至 70% 以下,500 个细胞时亦低于 60%。
两者影响权重比较:相同细胞数量下,不同深度的准确率差异小;相同深度下,不同细胞数量的准确率差异显著。这证实细胞数量对 CD4+T 细胞分群准确性影响更深远,且至少需 2500 个检测细胞保证分群精准。
图4 热图展示测序深度和细胞量对细胞分群精度的影响
7 受刺激细胞的细胞类型更易识别
结合图 1 的 tSNE 聚类与差异表达分析:未刺激组 CD4+T 细胞表达特性模糊,虽可通过核心标志基因识别 naive 细胞、cytotoxic 细胞、memory 细胞等主要亚型,但部分亚型边界重叠,难以精准区分;刺激组细胞聚类呈现更多同质细胞群,群间表达差异显著,结合差异表达标志基因(markers)与 CD4+T 细胞特征,可精准注释 naive 细胞、memory 细胞、early TCR response 细胞、Treg 细胞及两种 cytotoxic T-helper 亚型(T0 & T17),说明刺激增强细胞转录组特异性,提升类型识别精度。
8 讨论与总结
本研究首次在刺激与未刺激条件下,系统探究测序深度与细胞数量对 CD4+T 细胞 scRNA-seq 分群的影响,填补该领域空白,核心结论与价值如下:
测序深度优化阈值:未刺激 CD4+T 细胞需每细胞约 6-7 万 reads 实现精准分群;刺激组因转录组特异性强,对深度要求低,低深度即可保证高准确率。
细胞数量临界值:无论刺激状态,CD4+T 细胞分群需至少 2500 个检测细胞,低于该数量将导致准确率大幅下降,无法反映真实异质性。
实验设计指导意义:为 scRNA-seq 实验提供量化参考 —— 静息态细胞(如未刺激 CD4+T 细胞)需优先保证测序深度;活化态细胞可适当降深节约成本,但需确保检测细胞数≥2500 个。研究结论对其他高异质性细胞的实验设计亦有参考价值,助力优化方案、平衡成本与数据质量。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
