当前位置 > 首页 > 技术文章 > rISH-PLA原位连接技术实现细胞内RNA-蛋白复合物原位可视化
浏览次数:20 发布日期:2026-11-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言:看不见的对话,难以捕捉的握手
在生命科学的微观世界里,信使RNA(mRNA)与RNA结合蛋白(RBP)之间的相互作用,主导着基因表达的转录后调控,影响着发育、疾病乃至细胞命运。传统技术如RNA免疫沉淀(RIP)或交联免疫沉淀(CLIP),虽能鉴定互作,但需要破碎细胞,宝贵的空间位置信息随之丢失,且在异质性细胞群中易受干扰。 所以需要一双“眼睛”,能在细胞“原貌”下,清晰“看见”并定位这些特定RNA-蛋白复合物。
在《PLOS ONE》上发表的《RNA Whole-Mount In situ Hybridisation Proximity Ligation Assay (rISH-PLA), an Assay for Detecting RNA-Protein Complexes in Intact Cells》中,研究人员改良了原位杂交-邻近连接分析技术,提出了RNA全包埋原位杂交邻近连接分析(rISH-PLA)。这项技术如同为研究者配备了一台“分子显微镜”,实现了在完整、固定的细胞或组织(如全胚胎)中,以单细胞乃至亚细胞分辨率,可视化并定量特定的内源性RNA-蛋白复合物。
rISH-PLA技术的 巧妙 在于将两种成熟技术融合 ( 图1 ) :
原位杂交(ISH)的精准定位: 加入一条生物素标记的LNA探针(绿色,红色表示生物素),特异性结合到目标mRNA的特定区域-Vg1 mRNA上靠近XStau1结合位点的特定序列。LNA探针相比传统DNA探针,具有更高的结合亲和力与稳定性,尤其适用于结构复杂的RNA靶点。
邻近连接分析(PLA)的超敏检测: 在ISH基础上,引入PLA的 “proximity” 概念。研究者同时加入两种一抗:兔源抗体(深蓝色)识别目标RNA结合蛋白-XStau1,鼠源抗体(紫色)识别LNA探针上的生物素标记。加入两种种属特异的PLA二抗(浅蓝色和橙色),它们各自偶联寡核苷酸,只有当RBP与其结合的mRNA(被LNA探针标记)在空间上极为接近(<40纳米)时,二抗及其偶联的寡核苷酸也彼此紧邻。
图1. 改良用于RNA的ISH-PLA(rISH-PLA)示意图。
加入线性连接寡核苷酸(深紫色)后,通过DNA连接酶将相邻的寡核苷酸连接并环化。环化后的寡核苷酸启动滚环复制(绿色表示扩增的环状DNA分子)。扩增反应结束后,加入荧光标记的互补探针进行检测。
主要结果:
本研究成功开发并应用了 rISH-PLA 技术,在完整、固定的非洲爪蟾卵母细胞中,首次实现了对特定内源性RNA-蛋白复合物(Staufen蛋白与Vg1 mRNA)的 原位、可视化验证。
1、成功实现特异性互作可视化:
在70%(14/20)的测试卵母细胞中,在已知的复合物定位区域——植物极,观察到了强烈的、特异的PLA荧光点信号(图5A)。
该信号模式与单独进行的全包埋免疫组化(抗Staufen抗体)和全包埋原位杂交(抗Vg1 mRNA的LNA探针)所得信号的叠加完全吻合,证明PLA信号精确对应了Staufen-Vg1复合物的真实细胞学位置。
2、验证了技术的高特异性:
关键阴性对照:将靶向Staufen的一抗替换为靶向细胞核内组蛋白H4(acetylated Histone H4) 的无关抗体。理论上,位于细胞核的组蛋白不可能与胞质中的Vg1 mRNA发生互作。
对照结果:在此对照组中,仅10%(3/30)的卵母细胞出现了微弱且模糊的植物极信号(图5B)。
结论:这一结果有力证明了主要的PLA信号来源于特异性的Staufen-Vg1互作,而非非特异性抗体结合或技术假象。作者推测极低背景信号可能与卵母细胞植物极脂质含量高、导致抗体洗脱不完全有关。
图5. 利用rISH-PLA检测第IV–V期卵母细胞中的RNA。A. 对非洲爪蟾第IV期和第V期卵母细胞进行全胚原位杂交邻近连接检测,并通过共聚焦显微镜在644 nm波长下成像,可见Vg1–XStau1复合体定位于卵母细胞的植物极。B. 对照组卵母细胞改用另一种一抗(兔抗AcH4)孵育,以评估检测特异性;对照样本(下图)未检测到荧光信号。该信号模式与单独进行的全包埋免疫组化(抗Staufen抗体)和全包埋原位杂交(抗Vg1 mRNA的LNA探针)所得信号的叠加完全吻合,证明PLA信号精确对应了Staufen-Vg1复合物的真实细胞学位置。
与RIP/CLIP等“破坏性”技术相比,rISH-PLA展现出突出的优势:
空间信息完整保留:直接在组织切片、全胚胎或完整细胞中工作,保留了RNA-蛋白互作的原始细胞学背景,可揭示其在异质性细胞群体(如肿瘤微环境、发育中组织)中的分布差异。
单细胞分辨率:能够区分相邻细胞间互作状态的差异,这是批量检测方法无法做到的。
高灵敏度与特异性:PLA的级联放大效应使其能检测到低丰度的互作,且双重识别机制(抗体+探针)极大降低了假阳性。
与形态学关联:检测信号可直接叠加在细胞或组织的形态结构之上,实现功能与结构的直接关联。
参考文献:
Roussis IM, Guille M, Myers FA, Scarlett GP (2016) RNA Whole-Mount In situ Hybridisation Proximity Ligation Assay (rISH-PLA), an Assay for Detecting RNA-Protein Complexes in Intact Cells. PLOS ONE 11(1): e0147967. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147967
相关链接: https://app.kuhuace.com/player/index.html?id=1424956240521330689
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
