当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人源化小鼠模型hMTARC1:用于MTARC1靶向分子的肝脏在体敲低评价
浏览次数:25 发布日期:2026-11-9  来源:南模生物
一个由人群遗传学推出来的肝病靶点
评价靶向人MTARC1 的候选分子,离不开在肝脏中表达人源靶点的人源化小鼠模型。代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD)及其进展阶段,长期缺少针对病因的干预手段。与多数靠机制推演找到的靶点不同,MTARC1 是从人群数据里走出来的:该基因编码线粒体脒肟还原组分 1(mitochondrial amidoxime-reducing component 1,mARC1),是一种定位于线粒体外膜的钼辅因子酶;大规模人群研究发现,携带 p.A165T 变异的个体脂肪肝、肝纤维化与肝硬化的风险较低,而该变异会增加蛋白的降解、降低其功能水平。
这条证据链指向一个相对少见的开发逻辑——不是补充或激活,而是降低靶蛋白的功能。沿着这个方向,针对人 MTARC1 的核酸类分子(siRNA、反义寡核苷酸等)与小分子策略陆续进入研发视野。
问题随之而来。这类分子的识别序列或结合位点按人MTARC1 设计,在普通小鼠体内没有对应的作用对象;小鼠 Mtarc1 与人类基因虽同源,序列与表达调控并不等同,直接用常规小鼠既测不出敲低效率,也测不准由此带来的下游变化。要在活体水平回答“这个分子把人源 MTARC1 降到了什么程度”,前提是小鼠肝脏里表达的是人源的那一版。
品系构建
hMTARC1 小鼠利用同源重组,将小鼠 Mtarc1 基因进行人源化修饰。
人源化小鼠模型肝脏RT-PCR区分人鼠MTARC1转录本-南模生物
图1. 人源化小鼠模型肝脏RT-PCR区分人鼠MTARC1转录本
人源化小鼠模型WB检测人源MTARC1蛋白-南模生物
图2.人源化小鼠模型WB检测人源MTARC1蛋白
人源化小鼠模型血清TG、T-CHO、HDL-C与LDL-C检测-南模生物
图3. 人源化小鼠模型血清TG、T-CHO、HDL-C与LDL-C检测
验证数据
转录本层面的物种替换。肝脏RT-PCR 显示,野生型中只在 F1/R1 引物(对应小鼠 Mtarc1)下出现一条 211 bp 条带,纯合子中则只在 F2/R2 引物(对应人 MTARC1)下出现一条 211 bp 条带(图1)。肝脏 qPCR 给出一致结论:小鼠 Mtarc1 mRNA 仅在野生型中检出,人 MTARC1 mRNA 仅在纯合子中检出。该实验使用 8 至 16 周龄雄鼠,每个周龄各 n=5。
蛋白层面的检出。Western blot 可在纯合子中检出人源 MTARC1(图2);肝脏裂解液的 ELISA 检测中,抗人与抗小鼠两种试剂盒均能检出信号。需注意官网图注标明所用抗体与试剂盒均存在人鼠交叉反应,故物种特异性的结论取自图1 的转录本数据。
基础血脂状态。血清生化检测了甘油三酯(TG)、总胆固醇(T-CHO)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)与低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)。纯合子的上述指标与野生型相近(图3,n=5,Mean ± SEM,非配对 t 检验)。对一个用于评价干预效果的品系而言,基础状态下血脂不偏离野生型,意味着后续给药实验有一条相对干净的基线。
应用方向
该品系把人源MTARC1 放进了小鼠肝脏,可支持以下几类工作:
靶向人MTARC1 分子的在体敲低评价。以肝脏人MTARC1 mRNA 水平为分子读数,考察 siRNA、反义寡核苷酸等候选分子单次或多次给药后的敲低幅度与维持时间;结合官网已验证的 qPCR 与 ELISA 体系,可同时观察转录本与蛋白层面的变化。
代谢性肝病方向的机制与药效研究。在饮食或其他造模手段的基础上,考察降低人源MTARC1 功能对肝脏脂质相关指标的影响,并以血脂指标作为系统层面的观察窗口。
实验设计参考。官网表达验证覆盖8 至 16 周龄雄性动物,分组与取材周龄可参照这一区间;涉及人鼠蛋白区分的定量实验,建议优先采用转录本层面的检测方案。
需要说明的是,上述方向建立在官网已公开的五项验证数据之上;具体课题的造模方式、给药方案与终点指标,仍需研究者结合自身体系确定。
为什么评价靶向MTARC1 的敲低类分子需要人源化小鼠模型?
因为siRNA、反义寡核苷酸等分子按人源序列设计,在普通小鼠体内没有对应的作用对象,敲低效率无从测起。hMTARC1 小鼠(目录号 NM-HU-234117)将小鼠 Mtarc1 基因人源化修饰,官网已验证肝脏中小鼠 Mtarc1 mRNA 仅见于野生型、人 MTARC1 mRNA 仅见于纯合子,可在转录本层面区分人鼠来源;纯合子血脂指标与野生型相近,为给药实验提供相对干净的基线。
关于该品系
hMTARC1 小鼠由南模生物研发,目录号 NM-HU-234117。更多品系信息与完整验证数据,可访问南模生物官网 www.modelorg.com 查询,或联系技术团队获取详细资料。
关于南模生物
上海南方模式生物科技股份有限公司(Shanghai Model Organisms Center, Inc.,简称“南模生物”),成立于 2000 年 9 月,是上交所科创板上市高科技生物公司(股票代码:688265),专注于模式生物领域,为高校、科研院所及制药企业提供基因修饰动物模型产品与解决方案。咨询电话 400-728-0660。
​阅读原文
发布者:上海南方模式生物科技股份有限公司
联系电话:400-728-0660
E-mail:tech@modelorg.com
