当前位置 > 首页 > 技术文章 > SHELLAB厌氧工作站在微生物、厌氧菌研究中的应用
浏览次数:153 发布日期:2026-11-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生物资源公共平台核心产品—SHELLAB厌氧工作站
一、适配微生物与厌氧菌研究
美国SHELLAB BACTRON厌氧工作站作为微生物厌氧培养领域的高端标准化设备,拥有BACTRON 300-2、BACTRON 600-2、BACTRON 900-2多款机型可选,具备超稳定低氧控制、恒温独立培养、无菌密闭环境、全程可溯源的核心性能,高度匹配生物资源公共平台的微生物厌氧研究需求,可根据平台实验室空间、样本通量灵活选型。
设备依托高精度钯催化除氧系统,可长期稳定维持腔体氧气浓度≤5 ppm,可精准模拟自然界厌氧、缺氧、微氧微生物生存环境,完全满足严格专性厌氧菌、微需氧菌、脆弱苛养菌株的存活与增殖要求。设备可自由调控氧气、二氧化碳浓度,适配不同类型土壤微生物、海洋微生物、肠道微生物、内生微生物的差异化培养条件。
设备采用操作区与培养仓分体独立结构,在人员反复取样、划线、挑菌、传代的过程中,不会造成培养环境氧含量、温度波动,彻底解决传统厌氧设备易氧化、菌株易死亡、实验重复性差的行业痛点。搭配无手套柔性袖套操作系统,可在纯厌氧环境下完成微生物接种、单菌落纯化、菌株分离、菌种复壮等精细实验操作,大幅提升厌氧菌分离成功率。
- BACTRON 300-2:通量机型,适合小规模预实验、少量珍贵菌株保藏(300培养皿)
- BACTRON 600-2:中等通量机型,均衡兼顾日常分离培养与功能实验(600培养皿)
- BACTRON 900-2:大通量机型,两个独立培养空间最大,可一次性放置大量培养皿,适合大批量样本筛查、高通量菌种筛选工作。(300培养皿+600培养皿)
整机配备HEPA高效气体过滤系统、超温/低压/漏气多重安全预警;支持7×24小时不间断连续运行,完全符合公共平台高通量、高负荷、多用户共享的微生物实验标准,是微生物厌氧培养、菌株资源保藏、微生态机制研究的专业硬件支撑。
二、在微生物、厌氧菌研究领域的核心应用价值
1. 完善平台厌氧菌标准化培养体系
自然界超过半数功能微生物为专性厌氧菌、兼性厌氧菌、微氧菌,是生物资源挖掘中最容易漏检、最难培养的微生物类群。传统厌氧罐、厌氧袋氧环境不稳定,极易导致敏感厌氧菌死亡、菌株丢失、菌群结构失真。
SHELLAB厌氧工作站可实现全程无氧暴露式培养操作,可稳定培养:肠道产丁酸菌、双歧杆菌、脆弱拟杆菌、梭菌属、海洋厌氧沉积物微生物、土壤厌氧功能菌、植物内生厌氧菌等难培养菌株,补齐公共平台厌氧菌培养技术短板,实现好氧、微氧、厌氧微生物全覆盖培养能力。平台可按需搭配BACTRON 300-2、600-2、900-2不同机型,划分小规模精密实验区与大规模高通量筛选区。
2. 支撑微生物资源挖掘与菌种资源库建设
生物资源公共平台核心任务之一是种质微生物资源挖掘、鉴定、保藏与利用。依托本设备,平台可大批量开展自然样本的厌氧微生物分离、纯化、富集、筛选,系统性挖掘具有抗病、促生、降解、产活性代谢物的功能厌氧菌株,持续扩充平台菌种资源库,构建热带、海洋、农业特色微生物种质资源库,填补区域厌氧菌种资源保存空白。其中BACTRON 900-2大通量机型尤其适合大批量环境样本的初筛工作。
3. 支持微生态研究与微生物功能机制探索
可配套搭载内置式微生物生长曲线检测系统,在完全厌氧环境下实时监测厌氧菌生长动态、测定生长速率、迟滞期、最大生物量,完成菌株耐药性检测、代谢能力分析、菌株互作培养、厌氧发酵试验等高通量实验。
广泛适用于:
- 肠道微生态菌群功能验证
- 海洋厌氧微生物代谢产物研究
- 土壤厌氧功能菌农业应用研究
- 病原厌氧菌致病性与耐药研究
- 微生物厌氧胁迫响应机制研究
有效提升平台微生物基础研究深度,实现从“单纯培养”升级为定量、动态、机制化的高端微生物研究。BACTRON300-2可用于珍贵菌株、小样本机制探究。
4. 满足平台对外开放共享、高通量科研服务需求
设备容量大、稳定性强、可批量孵育微生物平板,能够同时承接多批次、多项目微生物厌氧实验任务,可为入园科研团队、企业、高校、科研院所提供厌氧菌分离培养、菌种纯化、微生态分析、厌氧功能验证等公共技术服务,大幅降低区域微生物科研门槛,避免设备重复投入,充分发挥公共平台资源共享价值。不同客户样本量大小不一,BACTRON300-2、600-2、900-2组合部署,可以灵活匹配不同委托项目的通量需求。
5. 实验数据标准化、可重复、可用于高水平成果产出
设备参数全程可控、可记录、可溯源,环境条件稳定统一,有效解决厌氧菌实验重复性差、数据波动大的难题,实验结果符合国内外高水平期刊方法学标准,可支撑微生物菌种资源论文、微生态机制研究、农业微生物应用、海洋生物资源开发等高水平科研成果发表。
三、对生物资源公共平台的建设输出价值
1. 补齐平台微生物研究全链条能力
实现平台从微生物常规培养 → 苛养厌氧菌培养 → 菌株纯化保藏 → 动态功能验证 → 高通量筛选的完整技术闭环,完善生物资源公共平台微生物研究体系,显著提升平台整体科研硬实力。多型号搭配建设,兼顾小样本精细研究和大样本批量筛选需求。
2. 强化平台热带与海洋生物资源特色优势
针对热带微生物、海洋厌氧微生物、南繁农业微生物特色研究方向,打造专属厌氧微生物研究平台,突出平台区域特色、资源特色、技术特色,提升平台差异化竞争力。
3. 提升平台科研服务与产业赋能能力
专为生物育种、微生态制剂研发、海洋生物资源开发、生物医药、环境修复等产业提供关键厌氧微生物技术支撑,助力科研成果转化,带动区域微生物相关产业创新发展。
4. 助力平台高标准建设、资质升级与学科建设
依托国际主流、文献认可度高、用户基数庞大的SHELLAB厌氧科研设备,BACTRON300-2、BACTRON600-2、BACTRON900-2全系列机型可按需选配部署,进一步提升公共平台的标准化、专业化、国际化水平,助力平台打造高端微生物资源研究与共享核心基地。
发布者:造鑫企业有限公司
联系电话:020-37585758、020-37585761
E-mail:tsaohsingz@163.com
