当前位置 > 首页 > 技术文章 > 重组小鼠IL-23蛋白的结构与质控解析
重组小鼠IL-23蛋白的结构与质控解析
浏览次数:12 发布日期:2026-11-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
重组小鼠il-23蛋白是什么?两条链拼起来的细胞因子怎么读
关键词:IL-23,异二聚体,Th17
[导语] 重组小鼠il-23蛋白在目录里常被简写成 IL-23,看名字像是单一分子,实际它是 p19 与 p40 拼成的异二聚体。名字里的 mouse 指这套序列来自小鼠,标签栏里的 His 指标签挂在 p19 那一侧。
一、重组小鼠il-23蛋白的两条链分别来自哪个基因?
p19 由 IL23A 编码,p40 由 IL12B 编码。两条链各自翻译、各自带信号肽进入分泌途径,出细胞之前靠一对二硫键连在一起。这个组合方式意味着:任何一条链表达不足,拿到的都不是完整的异二聚体。
官网把构建区间写得很具体,p19 是 Val22–Ala196,p40 是 Met23–Ser335,起始位置正好落在信号肽之后。标签接在 p19 的 N 端,位置决定了纯化时抓到的是谁,也决定了检测抗体读出的是哪一侧。
二、为什么 p40 这条链让实验设计变复杂?
p40 不是 IL-23 独有的。IL-12 用的也是这条链,两条通路共享一个亚基。共享带来的直接后果是:针对 p40 的抗体、针对 p40 的检测试剂,都有可能同时作用在 IL-12 上。
p19 只在 IL-23 里出现。做选择性判断时,认 p19 的试剂天然更干净;认 p40 的试剂,要额外加一组 IL-12 平行孔,才能说清封住的到底是哪条通路。
三、受体怎么装配,信号往哪传?
受体同样是拼的。IL-23R 认 p19,IL-12Rβ1 认 p40,两个亚基凑齐才形成稳定的结合面。只表达其中一个,配体即便贴上去,也传不出信号。
胞内段分别挂着 TYK2 与 JAK2,激活后把 STAT3 与 STAT4 磷酸化。从分子机制层面分析,这条路径的分辨力藏在 STAT 组合里:IL-23 偏向 STAT3,IL-12 偏向 STAT4,用磷酸化 STAT 做读出时,两者可以分开。
四、Th17 的维持为什么归它管?
初始 T 细胞向 Th17 分化,靠的是 IL-6 与 TGF-β 的组合,IL-23 在这一步并不必需。它的作用发生在之后:把已经分化的 Th17 维持在能分泌效应因子的状态。
缺少 IL-23 的小鼠,体内 Th17 的数量不一定少,但致病能力明显下降。这个现象解释了大量体外实验的设计逻辑——用 IL-23 处理的是已经极化好的细胞,而不是从零开始诱导。
五、还原胶上 43–48 kDa 那条宽带是怎么来的?
p19 落在 22 kDa 附近,条带清晰锐利。p40 带 N-糖链,糖链长度不均一,跑出来是一条 43–48 kDa 的宽带,而不是一条细线。
看到宽带不必先怀疑降解。更值得警惕的是 22 kDa 位置缺带,或者高分子量区域出现弥散拖尾,那说明两条链没有配对好,此时结合曲线往往也跟着走形。
六、小鼠来源的蛋白加到人源细胞上会怎样?
种属匹配是这类实验里容易被跳过的一步。小鼠 IL-23 与人源受体的装配效率有限,直接加到人源细胞上,经常读不出明显反应,于是有人误判为蛋白失活。
用人源细胞做实验之前,先确认说明书里的适用种属。要做小鼠体系,就选小鼠来源的细胞,例如小鼠脾细胞或体外诱导的 Th17,读数才有解释空间。
七、名字里的重组人与 mouse 怎么理解?
关键词库与商品目录里,这支产品有时写成重组小鼠il-23蛋白,有时保留英文写成 il-23 mouse 蛋白,也见过写成重组人il-23蛋白的说法。三种写法指向同一个货号。
名称混用不影响判断,只需要看两栏:种属栏写的是 Mouse,表达系统写的是 HEK293。买之前把这两栏对齐,比记住商品名可靠。
八、结语
把 IL-23 当成两条链的组合体来看,很多疑问会自动消解:为什么还原胶上有两条带,为什么抗 p40 的试剂会顺带封住 IL-12,为什么种属一换信号就没了。
九、重组小鼠il-23蛋白的产品数据与质控:还原胶与结合曲线各看什么
重组小鼠il-23蛋白的官网数据给了两张图:还原胶回答两条链是否都在、配对是否正常,结合曲线回答它还能不能被受体认出来。两张图分开看,才不会把配对抗剂的问题当成蛋白本身的问题。
图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–180 kDa),R 为还原条件,43–48 kDa 处是一组靠得很近的条带,22 kDa 处另有一条细带,与 p40 与 p19 两条链的分子量对应(数据来自官网产品页)
图4 结合曲线:横轴为人 IL-12 Rβ1 Fc 嵌合蛋白浓度(μg/mL,对数刻度),纵轴为 450 nm 吸光度,曲线呈 S 形抬升后在 3.4 附近进入平台,图上标注 EC50 为 0.006619 μg/mL(数据来自官网产品页)
种属与表达系统 Mouse,HEK293 表达
标签与构建区间 p19 带 N 端 His;p19 为 Val22–Ala196,p40 为 Met23–Ser335
分子量 22 kDa 与 43–48 kDa(还原条件)
纯度 >95%(SDS-PAGE)
内毒素 <0.1 EU/μg
活性 包被 2.0 μg/mL 时与人 IL-12 Rβ1 Fc 嵌合蛋白结合,EC50 5.20–8.45 ng/mL
缓冲体系与复溶 PBS、5% 海藻糖、pH7.4;冻干粉,超纯水复溶至 0.1–1 mg/mL
保存条件 冻干粉 −20 至 −80℃ 12 个月;复溶后 −20 至 −80℃ 3 个月,或 2–8℃ 1 周
产品推荐:IL-23 Protein, Mouse(UA040482)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供小鼠 IL-23 重组蛋白,HEK293 表达、p19 一侧带 N 端 His 标签,由 p19 与 p40 两条链经二硫键组成异二聚体,纯度>95%(SDS-PAGE),内毒素<0.1 EU/μg,可用于 Th17 维持、IL-23R 通路研究与抗体体外结合评价。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
