当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何精准实现CD19流式分选的关键步骤
如何精准实现CD19流式分选的关键步骤
浏览次数:16 发布日期:2026-11-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如何精准实现CD19流式分选的关键步骤?
简述
CD19 流式分选,成败多半在开机之前就定了。样本怎么处理、抗体怎么配、门怎么划,哪一步松一点,纯度和回收率都会掉。
这篇按准备、染色设门、仪器参数、分选后处理、结果验证五段拆开讲,最后给一条能照着做的顺序。
一、实验前准备:样本与试剂怎么定?
CD19 阳性细胞分选,第一步不是上机,是把样本弄干净。外周血单核细胞和组织来源的淋巴细胞,细胞组成、活性、CD19 表达强度都不一样,密度梯度离心或酶解消化得先做出一份合格的单细胞悬液。
温度和时长要盯住。处理拖太久,非特异结合和细胞活化都会冒出来,目的抗原的表达还可能往下掉,后面怎么调门都救不回来。
抗体选验证过的荧光素偶联抗人 CD19 单抗,再按仪器配置搭谱系标记物,把非 B 细胞和死细胞排掉。缓冲液里加胎牛血清或 BSA 保活性,加 EDTA 防团聚。上样前这几样没配齐,分选就是碰运气。
二、染色方案与设门:纯度上限在哪一步决定?
纯度上限在染色和设门这一步就基本定了。荧光素之间会串色,单染对照和荧光减一对照必须做,不然阳性和阴性的边界只能靠猜。
图示:原文配图(图片来源:斯达特官网技术软文)
设门走层级排除:先在前向角与侧向角散点图里圈淋巴细胞或目标群,把碎片和黏连体剔掉;再用死活染料或核酸染料排死细胞,这一步直接关系到分选后的活性和功能;再按谱系标记物剔掉非 B 细胞亚群;最后在剩下的细胞里,按 CD19 的荧光强度与分布圈目标。
CD19 表达呈连续分布时,按同型对照或荧光减一对照设一个偏保守的阳性门。宁可少收一点,也别把阴性拖进来,尤其是后面还要做功能实验的时候。
三、仪器参数与分选逻辑:怎么设才不白跑?
液流稳不稳,决定细胞能不能准确落进收集管。液滴延迟要调,让断裂点和激光检测点对齐。这一步对不上,偏转就是偏的,收得再多也没用。
分选模式按目标选:要纯度就走单细胞模式或纯度优先模式,速度适当降下来;要细胞量,就在守住纯度阈值的前提下用富集模式。
分选门内的逻辑也要设清楚,比如二选一或三选二的符合性规则,避免非目标细胞被顺手带进来。过程中盯着液流和回收率,堵了、偏了先停下来洗,硬跑只是把样本浪费掉。
四、分选之后:细胞质量怎么保住?
分选后的处理看着琐碎,实际决定下游能不能做。收集管里先加含血清培养基或缓冲液,把分选时的机械冲击缓一缓。
收完立刻放冰上,尽快计数、测活力,取一点回测纯度。要培养、提核酸或做单细胞测序的,越快进下一步越好。细胞在低温或应激状态里待久了,生理特性会变。
耗材和缓冲液全程无菌。微生物污染这一步出了岔子,后面的培养基本就废了,没有补救的余地。
五、结果验证:纯度、得率、功能怎么一起看?
验证分三层。纯度是最低门槛:再上样一次,算 CD19 阳性细胞在分选后群体里的占比,功能性实验一般要求 95% 以上。
得率同样要算,分选后拿到的目标细胞数除以分选前的目标细胞总数,这个数反映流程损耗在哪一段。
最容易被省掉的是功能验证。刺激后看增殖、看抗体分泌、看基因表达谱,确认分选本身没把细胞弄伤。三层都过,数据才敢往外拿。你上一次分选,是只报了纯度,还是三层都做了?
六、CD19分选磁珠的产品优势在哪?
斯达特这支 CD19 Nanobeads,是把超顺磁纳米颗粒和高亲和力抗 CD19 单抗偶联在一起,针对人 CD19+ B 细胞开发,B 细胞功能研究、抗体产生机制、自身免疫病模型、肿瘤免疫微环境解析都用得上。优势表按官网原样收录,货号与规格见下表:
产品核心优势
高分选纯度与细胞活性: 本品经严格的流式细胞术验证,分选后CD19阳性B细胞纯度可达95%以上。温和的纳米磁珠分选技术避免了对细胞膜表面受体的过度交联,确保分选后细胞保持高活性及完整功能,适用于后续培养、刺激活化及功能性实验。
高效快速的操作流程: 采用纳米级磁珠技术,无需复杂的分选柱设备,通过简易磁极即可实现快速阳性分选或去除分选。整个操作流程可在30分钟内完成,大幅缩短实验时间,减少细胞损伤。
B细胞特异性识别: CD19是B细胞谱系最可靠的表面标志物之一,从前B细胞到成熟浆细胞均有稳定表达,该磁珠可实现B细胞群体的全面富集,适用于多种B细胞亚群研究。
优异的批间稳定性: 在严格的质控标准下,磁珠粒径、抗体偶联效率及分选效能在不同批次间保持高度一致,为科学研究及工业应用提供稳定可靠的保障。
RUO级别与广泛应用兼容: 产品为研究使用(RUO)级别,分选后的B细胞可直接用于流式细胞术分析、体外培养、RNA提取、单细胞测序及功能性实验等多种下游应用。
配柱式分选还要 L 型分选柱和 MagSep 磁铁,磁珠本身 5 mL 起,规格与价格见产品表。
斯达特CD19分选磁珠与配套分选器
表里四件是一套。S0K0006 是 CD19 Nanobeads, human(RUO),5 mL / 10 mL / 1ml / 2ml 四档,价格询价。
S0D3001 是 Starter MagSep Separator(L 型),1pc,¥5,220;S0D3011 是 L Separation Columns,25 支装,¥2,520;S0D3005 是 MultiStand 分选架,1pc,¥1,350。
柱式分选这四件尽量配齐。只买磁珠、不买柱子和磁铁,流程走不完。具体规格与价格请以官网产品页为准。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0K0006 CD19 Nanobeads, human(RUO)   请咨询客服 5 mL / 10 mL / 1ml / 2ml 询价
S0D3001 Starter MagSep Separator (L)   现货 1pc ¥5,220
S0D3011 L Separation Columns   现货 25 Columns ¥2,520
S0D3005 MultiStand   现货 1pc ¥1,350
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0K0006、S0D3001、S0D3011、S0D3005,信息检索时间2026-11-03
结语:九成功夫在开机之前
CD19 流式分选没有多少神秘技巧。样本干净、对照做全、门设保守、收完立刻处理,这四件事做到位,纯度和活性都不会太难看。
反过来,任何一步图省事,结果都会在数据里显形。你的分选流程,哪一步最容易被打断?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 细胞 CD19 抗体
