当前位置 > 首页 > 技术文章 > 荧光原位杂交(FISH)荧光共定位技术定量分析的操作步骤及报告要求
浏览次数:132 发布日期:2026-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、FISH 荧光共定位的技术意义
荧光原位杂交(Fluorescence In Situ Hybridization, FISH)荧光共定位技术,是检测细胞核内特定核酸序列(如 DNA 片段、mRNA)空间分布与关联的核心方法,广泛用于基因定位、染色体异常筛查及基因表达调控研究。什么是多重荧光共定位FISH - 一种能同步高精度检测多个靶点的技术。
实验中通过不同荧光标记的探针(如红色荧光探针靶向序列 A、绿色荧光探针靶向序列 B),可获得双荧光或多重荧光染色图像,直观呈现目标序列的共定位趋势。但仅通过肉眼观察与定性描述,无法精准量化共定位程度,需借助标准化定量分析流程,获取客观数据以支撑实验结论的科学性与重复性。
二、FISH 荧光共定位定量分析的操作步骤(以 Image Pro Plus 为例)
(一)图像导入与功能调用
1.启动 Image Pro Plus 软件,导入 FISH 实验获得的共定位图像(含目标核酸序列的红色荧光通道与绿色荧光通道);
红色通道
绿色通道
2.点击顶部菜单栏 “Measure” 选项,在下拉列表中选择 “Co-localization” 功能模块,进入共定位分析界面。
(二)通道参数设置与散点图生成
1.针对 FISH 实验的红绿双荧光通道,在弹出的参数设置窗口中,将 “Channel 1” 指定为红色荧光通道(对应序列 A 探针),“Channel 2” 指定为绿色荧光通道(对应序列 B 探针),确认无其他通道干扰后点击 “Forward”;
2.系统自动生成 “红色 - 绿色荧光强度散点图”:横轴代表红色通道荧光强度,纵轴代表绿色荧光通道荧光强度。若散点集中分布于对角线附近,提示两种目标核酸序列的荧光信号相关性强,初步表明存在共定位趋势。
(三)定量参数计算与结果输出
1.在后续参数设置界面中,勾选 “Pearson Correlation Coefficient(皮尔逊相关系数)” 与 “Overlap Coefficient(重叠系数 R)” 计算选项,点击 “Forward”;
2.系统基于散点图数据进行线性回归分析,输出定量结果:皮尔逊相关系数反映两通道荧光信号的线性相关程度(取值范围 - 1~1,越接近 1 相关性越强),重叠系数 R 反映荧光信号的空间重叠比例(取值范围 0~1,越接近 1 重叠度越高)。例如,若输出皮尔逊相关系数为 0.919、重叠系数 R 为 0.932,表明两种目标核酸序列的共定位程度极高。
三、核心结果报告要求
FISH 荧光共定位定量分析中,红绿通道散点图、皮尔逊相关系数、重叠系数 R 是不可或缺的核心数据,需在论文中完整报告:散点图直观展示信号分布特征,两个系数则从统计学层面量化共定位水平,三者结合可全面论证目标核酸序列的空间关联,确保实验结论的客观性与说服力。
荧光共定位FISH技术服务与解决方案 - 提供专业的实验外包及数据分析服务。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:荧光原位杂交(FISH)荧光共定位的定量分析
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
