当前位置 > 首页 > 技术文章 > 20nm纳米磁珠分选:斯达特无痕富集细胞新方案
浏览次数:16 发布日期:2026-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简述
常规磁珠直径在微米级,占的细胞表位多,分选完还得把珠子洗掉,这一步最容易伤细胞。
斯达特 NanoBeads 走的是另一条路:20nm 纳米级磁珠,占用约 30% 的表位,分选后不用去除,直接进流式或功能实验。
它解决的是“分选后处理”这个环节,不是把柱子做得更粗更细。
一、行业痛点:磁珠分选为何需要“减负”
在细胞分选与免疫细胞富集实验中,磁珠分选技术长期面临一个绕不开的难题:常规磁珠体积较大,占用细胞表位较多,会干扰细胞下游功能实验,还常常需要额外步骤去除磁珠,操作繁琐且可能带来细胞毒性及沉降问题,影响实验结果的稳定性与可重复性。
围绕这一行业痛点,杭州斯达特生物科技有限公司(品牌简称:斯达特/Starter Bio)依托自身在抗体研发与生物试剂领域的积累,推出了磁珠分选产品线 NanoBeads,为科研和产业客户提供一套面向细胞分选场景的系统化解决方案。
传统磁珠分选最直接的问题,是常规磁珠个头太大。磁珠占据的细胞表位越多,对细胞天然状态的干扰就越大;多数分选流程还要求在分选完成后把磁珠去掉,这一步骤本身存在操作风险,容易造成细胞损耗,也可能引入额外的细胞毒性及沉降问题。这些问题共同作用,使得许多实验室在开展T细胞、NK细胞等免疫细胞分选工作时,需要在纯度、活性与操作便捷性之间反复权衡。
二、斯达特NanoBeads:以20nm纳米级磁珠实现“无痕”分选
针对上述痛点,斯达特NanoBeads磁珠分选产品线采用20nm纳米级超小磁珠作为分选载体。相比常规磁珠,该规格磁珠占用约 30% 的细胞表位,这意味着分选后无需去除磁珠即可直接进行下游实验,从而在流程上实现了“无痕”分选,有效保证了细胞的生理活性,减少了因去除磁珠环节而产生的操作误差与细胞损耗。
在产品覆盖上,NanoBeads磁珠分选系列有这么几类:
CD3、CD4、CD8、CD14、CD45、CD19直标磁珠,以及CD11b NanoBeads、Streptavidin Nanobeads(S0K0008)等标记类产品。
配套件还有 Dead Cell Removal Set(S0K0009)用于死细胞去除,Isolation Kit可实现T细胞、CD4T细胞、CD8T细胞及NK细胞的分选,并提供S Separation Columns(S0D3012/S0D3011)与MultiStand分选架(S0D3005)等分选耗材。
从标记到分选再到辅助耗材,一套配齐;阴性、阳性两条路线都覆盖。实验室可以按细胞类型和实验目的挑路线,拿到纯度较高的原始细胞群体。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、差异化价值:从“分选后处理”到“分选后即用”
斯达特 NanoBeads 的差异化价值体现在两个层面:一是“无痕分选”:20nm 磁珠只占约 30% 的表位,分选完成后无需额外去除磁珠步骤,可直接开展流式检测、功能实验等下游工作,缩短了实验链条;二是“高效富集”:把阴性和阳性分选组合起来,帮助研究者从复杂样本中获得纯度较高的目标细胞,为后续免疫学研究等相关基础研究提供较为可靠的细胞来源。
说白了,这套方案就是围着“少干扰细胞”这一个问题做的工程化改进,不是把产品线摊得更大。
四、支撑这套方案的企业实力
斯达特总部位于杭州市,设有超过7,000平方米的研发中心,并在南京市建有面积达3万平方米的生产与运营基地,形成了研发与生产协同的布局。公司业务覆盖全球生命科学研究、体外诊断(IVD)及生物制药领域,现货产品超过8,000种,覆盖靶点2,000余个,产品已通过全球10万余客户的使用验证。
在资质层面,斯达特已取得欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证,并拥有十余项发明专利,这为磁珠分选等产品线的质量稳定性提供了体系层面的保障。
团队方面,斯达特研发团队中硕士及以上学历成员占比超过 80%,团队在抗体研发领域深耕15年,在重组兔单抗、重组蛋白表达、多色流式分型及高灵敏检测技术方面具备扎实的专业积累,这些能力同样支撑着NanoBeads磁珠分选产品线在标记特异性与分选稳定性上的持续优化。
五、适用场景与服务方式
斯达特 NanoBeads 磁珠分选产品线主要面向需要进行免疫细胞分离、纯化及后续功能验证的科研实验室,适用于 T 细胞、CD4T 细胞、CD8T 细胞、NK 细胞等免疫细胞亚群的分选工作,也可与死细胞去除套装配合使用,用于提升样本整体细胞活性比例。
产品基本都有现货,官网 www.starter-bio.com 或邮箱 order@starter-bio.com 都能问。斯达特在全国设有 36 个办事处,配备百人规模的技术团队,实验方案设计和产品选型都能对接。你手上的样本是外周血还是组织?这决定了要不要额外配一套死细胞去除。
斯达特NanoBeads磁珠与分选耗材
表里五支是三样东西:分选耗材两件、磁珠一支、死细胞去除套装一支。没有直标 CD3/CD4 那类磁珠。
S0D3005 是 MultiStand 分选架,现货,1pc,¥1,350;S0D3012 是 S Separation Columns,25 Columns 装,¥1,710;S0D3011 是 L Separation Columns,25 Columns 装,¥2,520,货期栏是空的,下单前问一句。
S0K0008 是 Streptavidin Nanobeads,0.5ml / 1mL 两档,¥1,100,配生物素化抗体用;S0K0009 是 Dead Cell Removal Set(RUO),1mL,¥3,000。
正文提到的 CD3、CD4、CD8 直标磁珠和 Isolation Kit 都不在这个表里,要买得按靶点单独检索。具体规格与价格以官网产品页为准:
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0D3005 MultiStand   现货 1pc ¥1,350
S0D3012 S Separation Columns   现货 25 Columns ¥1,710
S0D3011 L Separation Columns     25 Columns ¥2,520
S0K0008 Streptavidin Nanobeads   现货 0.5ml / 1mL ¥1,100
S0K0009 Dead Cell Removal Set, (RUO)   现货 1mL ¥3,000
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0D3005、S0D3012、S0D3011、S0K0008、S0K0009,信息检索时间2026-10-29
结语:省掉的不是一步操作,是一次细胞损伤
20nm 磁珠的价值不在于更先进,在于它把一个容易出错的环节从流程里拿掉了。少一次离心、少一次过柱,细胞活性就少掉一截损耗。
不过珠子小了,磁力也弱,磁场强度和上样量得更讲究。你那边用的是配套的 MultiStand,还是自己搭的磁力架?这直接影响回收率能不能复现。
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 细胞 磁珠 抗体
