一、产品简介
VCX130超声波破碎仪是一款130W可编程小型实验室超声波处理器,拥有和大功率VCX系列同等的可编程控制能力,适配200μL‑150mL宽区间样品处理,依靠超声波空化效应完成细胞裂解、破碎、均质、乳化、分散等样品前处理工作,广泛用于各类科研实验室小体积样本制备场景。
整机频率20kHz,主机外形尺寸115×250×320mm,体积小巧,适合台面摆放。标配6mm钛合金Ti‑6Al‑4V探头,处理体积10‑50mL;同时可更换2mm、3mm、12mm多种钛合金探头,全部探头支持高压灭菌,适配微量到百毫升级不同样品量。设备搭载CV18密封型变频器,线缆长度1.5m,具备过载保护,可搭配支架、隔音箱、脚踏开关、8通道探头、连续流腔、冷却杯等多种拓展附件,满足高通量、连续处理、低温降噪等特殊实验需求。
核心功能特点可编程数字化控制系统:微处理器控制,可自定义保存实验程序,便于实验条件复现,减少人为操作带来的数据偏差。
脉冲模式散热保护:超声开启、关闭时间1‑59s独立可调,间歇散热,降低样品升温,保护蛋白、核酸等热敏生物样品活性。
长时定时功能:定时范围1秒‑10小时,兼顾短时破碎与长时间样品处理需求。
功率能量实时可视化:屏幕实时显示输出功率与累计能量,实现实验参数量化,便于不同批次实验横向对比。
可变功率输出:振幅连续可调,可根据样品粘度、硬度灵活匹配超声能量。
丰富配件拓展:支持单头探头、8通道多样品探头、连续流腔、杯式非接触探头、冷却组件,可实现高通量处理、连续进样、无交叉污染样品处理。
| 项目 | 参数 |
| 最大输出功率 | 130W |
| 工作频率 | 20kHz |
| 处理体积 | 200μL‑150mL(随探头规格变化) |
| 定时范围 | 1s‑10h |
| 脉冲周期 | 开/关1‑59s独立调节 |
| 主机尺寸 | 115×250×320mm |
| 标配探头 | 6mm钛合金探头,适用10‑50mL |
| 探头材质 | Ti‑6Al‑4V钛合金,支持高压灭菌 |
二、主要应用领域
VCX130超声波处理器以小体积、参数可重复为优势,面向科研实验室样品前处理,覆盖生命科学、材料、化学、环境、制药等方向。
生命科学与分子生物学细菌、酵母、动植物组织细胞破碎;蛋白提取、核酸片段化;ChIP染色质裂解;病毒样品裂解;微生物样本前处理。脉冲模式可以有效避免生物大分子高温失活。
纳米与材料科学碳纳米管、石墨烯、各类纳米粉体的分散解聚;粉体悬浮液制备;材料样品均质处理。
化学与制药实验液相乳化、混合均质;促进化学反应;脂质体、微球药物载体制备;催化剂分散制备;液体脱气。
环境与食品检测水样、土壤微生物破碎提取;食品样本均质;有效成分提取;检测样品前处理。
特殊高通量/微量处理搭配8通道探头可适配96孔板多样品同步处理;杯式非接触组件处理1.5mL离心管,消除探头直接接触带来的交叉污染;连续流腔用于低粘度样品连续处理。
提示:不同体积样品需要匹配对应规格探头,微量样本优先选用2mm、3mm微探头,大体积选用12mm探头,保障超声效率。
1.1 设备检查:检查主机电源线、变频器连接线连接稳固;变频器与探头螺纹接口拧紧;探头表面无裂纹、缺口、腐蚀损伤。1.2 探头选型:依据样品体积选择探头规格。探头直径建议不超过容器内径1/3。
2mm探头:0.2‑5mL微量样品‑3mm探头:0.5‑15mL‑6mm标配探头:10‑50mL‑12mm探头:50‑150mL1.3 样品准备:① 热敏样品提前冰浴预冷,实验全程维持冰浴环境;② 固体组织剪碎,添加缓冲液制备成悬浮液;③ 样品液面高度充足,保证探头可以浸入液面;1.4 安装固定:将变频器‑探头组件固定在支架上;75%乙醇擦拭探头,晾干;无菌实验需要对探头高压灭菌。1.5 位置调整:探头垂直向下,浸入样品液面1‑2cm;探头距离容器底部≥1cm,探头不要触碰管壁,避免产生噪音与异常振动。1.6 环境准备:噪音敏感场景建议使用隔音箱;操作人员可以佩戴隔音防护。
2.1 接通主机电源,开启设备,等待屏幕自检完成。2.2 设置总处理时间(Time):根据破碎目标设置总时长,范围1s‑10h。2.3 设置脉冲参数(Pulse):设置超声开启时间、间歇停止时间,热敏样品建议开启脉冲模式,依靠间歇时间散热。2.4 设置振幅输出(Ampl):建议从30‑50%振幅起步,不要直接满功率长时间运行;根据破碎效果逐步调整。2.5 确认全部参数,核对屏幕显示功率、能量显示正常。
3、样品超声运行3.1 确认探头浸没在液体中,严禁空气中空启动。3.2 按下启动按键,设备开始超声处理,实时观察样品状态:‑出现大量剧烈飞溅、大量泡沫,及时降低振幅;‑监控样品温度,生物样品温度过高立刻暂停,冰浴降温后继续;‑运行中听到异响,立即停止,检查探头安装和位置。3.3 设备到达设定总时间会自动停止;实验中途可手动停止按键终止程序。
4、实验结束操作4.1 程序停止,抬起支架,把探头移出样品液面。4.2 清洁探头:先用纯水冲洗探头,再用75%乙醇擦拭,去除样品残留,晾干。交叉污染风险高的实验,探头按要求高压灭菌。4.3 关闭主机电源,断开电源插头;整理线缆,支架复位。4.4 及时分装、处理完成超声的样品;完整填写仪器使用记录,记录探头型号、振幅、时间、脉冲等关键实验参数。
5、维护与注意事项探头属于消耗件,出现缺口、裂纹、表面剥落需要及时更换,破损探头会造成超声效率下降、实验结果不稳定。
不要磕碰探头jian端;探头螺纹部位定期清洁,保证螺纹连接紧密。
设备尽量使用脉冲模式控制产热,不建议长时间连续不间断超声运行。
变频器避免液体泼溅,保持干燥。
使用脚踏开关时,脚踏仅作为启停辅助,依然需要遵守全部操作规范。
❌ 探头露出液面超声:会损毁换能器、探头,务必避免空载。
❌ 探头触碰容器壁/底部:造成异常噪音、局部过热,甚至打碎容器。
❌ 生物样品持续无脉冲超声:产热会造成蛋白、核酸变性失活。
支架组件:铸铁底座,用于稳固固定变频器探头组件;
隔音箱:降低超声工作高频噪音,箱体预留管线端口;
脚踏开关:远程启停设备,方便双手操作样品;
多通道8探头:同时处理8个样品,适配96孔板高通量实验;
连续流腔组件:玻璃‑钛合金结构,适合低粘度样品连续循环处理;
杯式非接触探头:1.5mL离心管非接触超声,无交叉污染;
冷却杯、夹套烧杯:外接冰浴或循环冷水机,维持样品低温条件。
