当前位置 > 首页 > 技术文章 > 重量稀释器在助力微生物限度检查稀释记录可追溯、少出错中的应用
浏览次数:151 发布日期:2026-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
药品微生物限度检查的供试液制备,手工称样、算稀释倍数、量稀释液、记录数据,每一步都在消耗检验人员的时间和耐心,也每一步都在制造人为偏差的空间。重量稀释器把这件事压缩成一个动作:放样品、按键、拿走。让“需要留神”留神的工作变成了“不需要动脑”。从而提高其他核心工作的效率。
药品前处理到底在重复什么
非无菌药品微生物限度检查,供试液制备是绕不开的第一步。一批样品往往涉及多个稀释级、多个平行样。以1:10稀释为例,传统流程要称样、算稀释液体积、量取、倒入均质袋、记录重量和体积、再算实际稀释倍数。动作不难,难在重复——中等规模QC实验室每天几十个批次,每个样品2~3个稀释级,每个稀释级都要完整走一遍。时间被切碎在“称”和“量”之间,人为计算错误和记录偏差随批次量累积上升。
Interscience DiluFlow 解决的就是这个环节:放样品袋、倒入样品(无需精确称到目标重量)、设定稀释倍数、按启动。仪器自动称量、自动计算稀释液量、自动分注、自动记录。检验人员从“操作者”变成“监督者”。
使用率高的底层原因:它卡在每一个样品都要经过的节点上
设备使用率不高,通常是因为它只服务于少数特殊场景。DiluFlow 的情况恰恰相反:药品微生物限度检查的每一个固体、半固体样品,只要需要制备供试液,就要经过稀释这一步。
DiluFlow Pro 5kg 的规格覆盖了药品QC的典型需求:称重范围0.1~5000g,稀释倍数1/2到1/99,稀释精度>99%,25g样品10倍稀释可在9秒内完成(快速模式)。对于制药行业,Interscience 还提供了 DiluFlow Elite 1kg 版本,专门适配制药和化妆品行业的小体积样品需求,可处理1~20g样品的10倍稀释,精度同样>99%。
这意味着:无论检验的是片剂、胶囊还是其他固体剂型,只要走微生物限度检查,DiluFlow 就是供试液制备的必经节点。设备的使用率不依赖“特殊项目”,而是绑定在常规检验流程的主干上。
操作便捷性不是“舒服”,是“少出错”
药品QC的数据完整性要求,放在稀释操作上意味着:样品重量、稀释液体积、稀释倍数、操作时间、操作者,每一项都要可追溯。手工操作的追溯方式是“写下来”,而写下来的东西存在笔误、漏记、事后补记的风险。
DiluFlow 的追溯设计是内嵌的。数据可输出至打印机或监测软件(Excel、CSV格式),记录内容包括样品重量、总重量、稀释倍数、稀释精度、左右泵标识;使用监测软件时还可附加样品编号、操作者姓名、日期时间。DiluFlow Pro 的 LightCode 彩色LED状态指示器用绿/橙/红三色直观显示稀释精度状态(绿>98%,橙>95%,红<95%),检验人员在操作完成的瞬间就能判断这次稀释是否落在可接受区间。
这不是“方便”,这是把数据完整性的要求翻译成了操作界面的语言。 检验人员不需要额外花时间核对记录,因为记录在操作完成时已经自动生成了。
最后:重量稀释器在药品QC实验室的高使用率,是因为它卡在了每一个微生物限度检查样品都必须经过的供试液制备节点上,把最容易出错、最耗时间、最难追溯的环节,变成了一个按键动作。您的实验室什么操作需要提升效率?欢迎和我们聊聊~
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
