当前位置 > 首页 > 技术文章 > O-GlcNAc琼脂糖珠:O-连接糖基化蛋白如何富集与位点解析
浏览次数:20 发布日期:2026-10-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
O-GlcNAc琼脂糖珠:O-连接糖基化蛋白如何富集与位点解析?
简述
要在质谱上画出 O-GlcNAc 的位点图,第一步是把它从肽段混合物里捞出来。抗体、凝集素、化学酶法、亲水色谱、非天然糖代谢标记,五条路各有各的适用面。
珠子好不好,就看两点:非特异吸附压得住吗,批次之间稳不稳。这两点不行,质谱打得再准,也是在一堆背景里找信号。
一、O-GlcNAc修饰的生物学意义:为何它成为疾病机制研究的关键节点?
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
O-连接-N-乙酰葡糖胺糖基化修饰是将N-乙酰葡萄糖胺添加到细胞核和细胞质蛋白质的丝氨酸和苏氨酸残基上的一种丰富的、独特的翻译后修饰。与传统的内质网-高尔基体糖基化不同,O-GlcNAc修饰是一种动态的、可诱导的细胞内修饰,其水平受营养状态和应激信号的快速调节。
O-GlcNAc修饰与癌症、神经退行性病变和糖尿病等疾病密切相关。
在肿瘤中,O-GlcNAc修饰水平的异常升高与代谢重编程和增殖信号激活相关;在神经退行性疾病中,Tau蛋白等关键分子的O-GlcNAc修饰水平降低与蛋白聚集和病理进展相关;在糖尿病中,慢性高血糖通过己糖胺生物合成途径增强O-GlcNAc修饰,参与胰岛素抵抗和血管并发症的发生。
明确O-GlcNAc修饰位点是探究其在相关疾病中调控机制的前提,同时也是临床诊断和靶向干预的关键。然而,由于O-GlcNAc修饰的丰度较低、动态变化快,且缺乏通用的富集手段,位点解析一直是该领域的核心技术瓶颈。
二、O-GlcNAc修饰位点富集的技术路径:不同策略各有哪些适用场景?
近年来,围绕O-GlcNAc修饰位点的富集方法不断发展,主要包括以下几类策略。
抗体和凝集素富集法是应用最广泛的方法。特异性识别O-GlcNAc修饰的抗体(如抗O-GlcNAc抗体)或凝集素(如小麦胚芽凝集素)可通过亲和层析从复杂样本中富集O-GlcNAc修饰蛋白或肽段。该方法操作简便、适用性广,但不同抗体或凝集素对修饰位点的识别偏好存在差异。
化学酶法利用O-GlcNAc转移酶突变体将带有化学报告基团的GalNAc类似物标记到O-GlcNAc位点上,再通过点击化学反应实现富集或检测。该方法可实现位点特异性标记,但需要复杂的化学合成步骤。
亲水作用液相色谱法基于O-GlcNAc修饰肽段的亲水性差异进行分离,可用于修饰肽段的预分离和富集。
非天然糖代谢标记法通过让细胞摄取带有化学报告基团的非天然糖(如GalNAz),使其代谢掺入到O-GlcNAc修饰位点上,再通过点击化学实现富集和鉴定。该方法适用于活细胞中的动态修饰研究。
三、靶向富集策略的新进展:如何实现组织特异性和多修饰联合分析?
除上述常规方法外,“凹凸理论”和“定点活化”等靶向标记特定组织内蛋白质糖基化修饰的策略已成为当前研究热点。
“凹凸理论”通过设计互补的分子探针对,实现对特定糖基化位点的选择性标记。该策略可提高对低丰度修饰位点的检测灵敏度。“定点活化”则通过在特定组织或细胞类型中特异性激活标记反应,实现对目标组织中糖基化修饰的空间选择性分析。
“一石多鸟”的多功能酶法标记、“一锅法”分析多种糖链结构,这类方法也会把糖蛋白组学往前推一把。这些方法的核心目标是在一次实验中同时获取多种糖基化修饰信息,提高分析通量和覆盖度。
四、O-GlcNAc琼脂糖珠的核心应用:如何支撑位点解析与机制研究?
O-GlcNAc 琼脂糖珠说白了就是把识别 O-GlcNAc 的抗体或凝集素钉在微珠上,做亲和层析。能干的活有四类:
在修饰蛋白/肽段富集中,琼脂糖珠可通过亲和层析从细胞裂解液或酶解肽段混合物中选择性捕获O-GlcNAc修饰的蛋白或肽段,为后续质谱鉴定提供高丰度样本。在修饰位点鉴定中,富集后的样品结合液相色谱-串联质谱分析,可精确定位修饰发生的丝氨酸/苏氨酸位点,绘制O-GlcNAc修饰谱。
在疾病机制研究中,可比较正常与疾病状态下O-GlcNAc修饰谱的差异,识别疾病相关的关键修饰位点。在药物靶点筛选中,可用于评估候选药物对O-GlcNAc修饰水平的影响。
这里有个坑:O-GlcNAc 丰度低、变化快,富集效率和特异性直接决定成败。
斯达特提供的O-GlcNAc富集琼脂糖珠
表里两支,都是 O-GlcNAc 富集珠,差别在 Premium 这一档。
S0F0009 是 Anti-O-GlcNAc agarose Beads,标记写 Agarose beads,规格 300μl / 1ml;S0F0027 是 Premium Anti-O-GlcNAc agarose Beads,规格 1ml / 300μl。两支货期都请咨询客服,价格询价。
两支的商品参数栏都没写偶联的是抗体还是凝集素,挑之前值得问清楚,这直接决定它偏向哪一类位点。具体规格与价格以官网产品页为准:
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0F0009 Anti-O-GlcNAc agarose Beads 标记 : Agarose beads 请咨询客服 300μl / 1ml 询价
S0F0027 Premium Anti-O-GlcNAc agarose Beads   请咨询客服 1ml / 300μl 询价
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0F0009、S0F0027,信息检索时间2026-10-27
结语:位点图能不能画出来,卡在富集这一步
O-GlcNAc 位点解析的瓶颈,从头到尾都是富集:丰度低、动态快、没有通用手段。
抗体、凝集素、化学酶法、代谢标记,每条路都有自己的偏好。你选的那条,会不会正好漏掉你要找的那类位点?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
