当前位置 > 首页 > 技术文章 > 医用血小板恒温振荡保存箱的温控与报警性能介绍
浏览次数:38 发布日期:2026-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
美德声医用血小板恒温振荡保存箱为每一袋血小板,守住生命的温度
血小板是血液中最"娇贵"的成分——离体后必须在 20~24℃ 环境下 持续轻缓震荡 保存,一旦温度偏移、震荡中断或叠放缺氧,血小板就会发生不可逆损伤,最终导致临床输注无效甚至危及患者安全。
《血站技术操作规程》对此有严格规定。美德声医用血小板振荡器及恒温保存箱,正是为满足这一严苛要求而生。
美德声医用血小板恒温振荡保存箱
行业顶级温控精度,±0.5℃ 的守护
  • 微电脑精确控温,控温范围 22℃ ±2℃ 可调,全程温度均衡无死角
  • 科学风道设计,箱内各点位温度均匀一致,避免局部温差造成血小板损伤
  • 升降温速度快、节能高效,最大限度提供稳定、安全的血小板保存环境
  • 行业最高温控精度 ±0.5℃,远超规程要求,让每一袋血小板都处于最佳"呼吸状态"
美德声医用血小板恒温振荡保存箱恒温环境有助于血小板保存袋中气体通透、氧气充分交换,降低血小板缺氧状态,减少因 pH 值下降导致的不可逆损伤——从根本上保障血小板输注质量。
美德声医用血小板恒温振荡保存箱
多重报警体系,24 小时全天候安心
血站实行 24 小时不间断运转,设备报警体系就是血小板的"安全卫士":
报警类型 守护场景
温度异常报警 超温/低温即时提醒,杜绝血小板热损伤或冷损伤
门开启报警 忘关门、长时间开门即时预警,维持箱内温度稳定
断电报警 突发停电不慌乱,温度记录电池断电后持续监控温度并报警
工作状态异常报警 设备运行异常自动提示,防患于未然
远程报警 支持 GSM/WiFi 等多种远程报警方式,值班人员手机端实时接收
完备的报警体系,让夜班、节假日、无人值守时段同样安全可靠。
美德声医用血小板恒温振荡保存箱
全程溯源,每一袋血都有迹可循
血站质量管理的核心是"可追溯"。美德声系统内置完整的数据记录链:
  • 温度曲线实时显示,7 英寸液晶触摸屏一目了然
  • 操作记录自动生成日志,人员操作、参数变更全程留痕
  • 多重报警实时记录,报警时间、类型、处置过程完整存档
  • 密码权限管理,防止无关人员误操作
  • 数据多种导出方式:GSM / USB / WiFi / SD 卡,可直连手机、电脑及实验室信息系统(LIS)
  • 数据保存与备份,满足室间质评、飞行检查、输血不良反应追溯等多重要求
从献血者到受血者,美德声让血小板保存环节的数据链完整闭环。
美德声医用血小板恒温振荡保存箱
整机经久耐用更安静
  • 整机原装进口,通过 93/42/EEC 欧盟医疗器械认证,品质有保障
  • 进口压缩机 + 无氟环保制冷剂,高效节能,使用寿命更长
  • 304 不锈钢箱体,精制不锈钢振荡架与内胆,抗氧化、防腐蚀,符合血站洁净环境要求
  • 水平往复式振荡,运转最大噪音 <60 分贝,为采血大厅、储血室创造更安静的工作环境
  • 配置门锁及门自闭器(可选电子门锁),防止随意开门,保障血液安全
美德声医用血小板恒温振荡保存箱
灵活组合48-720 袋,均可满足
系列 手工分离血小板(450ml/袋) 机采血小板(1000ml/袋)
W96RT HPL 48 袋 32 袋
  96 袋 64 袋
WRV700 HPL 192 袋 128 袋
  360 袋 216 袋
WRV1500 HPL 432 袋 288 袋
  720 袋 432 袋
备注:不同品牌血小板袋略有区别,详情垂询4008066607
自由组合架构:
  • 统一标准接口,振荡器与恒温箱可灵活搭配
  • 既可独立工作,也可组合联动——所有操控由恒温保存箱统一完成,无需额外电源或控制装置
  • 支持规划多达 16 种加温程序,以 24 小时为周期循环,适配不同业务场景
  • 未来扩容?只需增加振荡架模块,无需推倒重来
美德声医用血小板恒温振荡保存箱
专业客户青睐
✅ 合规先行——严格符合《血站技术操作规程》要求
✅ 精度至上——±0.5℃ 行业顶级控温,守护血小板活性
✅ 安全兜底——四重报警 + 断电续航,7×24 小时不松懈
✅ 质量溯源——温度曲线、操作日志、报警记录全程数字化,迎检无忧
✅ 规模适配——48~720 袋全规格覆盖,大小血站均有方案
✅ 原装品质——欧盟认证整机进口,不锈钢结构耐用 10 年以上
美德声专业服务专业 400 806 6607
欢迎专业代理商
发布者:美德声科学技术公司
联系电话:400 806 6607
E-mail:order@medsoninc.com
