当前位置 > 首页 > 技术文章 > MSD平台电化学发光免疫分析技术的原理及应用
浏览次数:26 发布日期:2026-10-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、技术概述
电化学发光(ECL)免疫分析技术作为新一代标记免疫测定技术,其核心是在电极表面通过电化学方法引发特异性化学发光反应,完美融合了电化学的可控性与化学发光的高灵敏性。该技术的出现填补了传统免疫分析技术的短板:既继承了放射免疫测定对微量物质的精准捕捉能力,又吸收了酶联免疫测定在样本处理通量和操作便捷性上的优势,因此在生命科学研究、临床诊断等领域得到了广泛应用,成为免疫分析技术发展史上的重要突破。MSD技术工艺流程步骤:包含清洗、涂层、高温扩散及后处理等多道精密工序。
二、反应底物
2.1 三氯联吡啶钌 [Ru (bpy)₃]²⁺络合物
钌(Ru)作为一种稀有的铂系元素,地壳中含量仅约十亿分之一,天然存在 7 种稳定同位素。其物理特性显著:银白色金属外观,熔点高达 2310℃,沸点达 3900℃,密度为 12.37×10³kg/m³,这些特性使其在化学反应中能保持结构稳定。化学性质上,钌在常温下对空气、潮湿环境及多数酸(包括王水)表现出惰性,但在熔融的强碱、碳酸盐等介质中可溶解;同时,它具有强烈的配位倾向,能与联吡啶形成稳定的 [Ru (bpy)₃]²⁺络合物,这一特性使其成为电化学发光反应的核心发光标记物。
2.2 三丙胺(TPA)
三丙胺(TPA)作为反应体系中的关键共反应剂,在电化学氧化过程中扮演着 “电子供体” 的角色。它与 [Ru (bpy)₃]²⁺的氧化产物形成氧化还原对,通过电子转移驱动发光反应的进行,其化学性质的稳定性和反应活性直接影响发光信号的强度与持续性。
三、电化学发光反应原理
3.1 电化学反应
在阳极施加特定电压时,[Ru (bpy)₃]²⁺失去电子氧化为 [Ru (bpy)₃]³⁺;同时,TPA 被氧化为阳离子自由基 TPA⁺,后者迅速脱去质子形成具有强还原性的 TPA・。此时体系中同时存在强氧化性的 [Ru (bpy)₃]³⁺和强还原性的 TPA・,为后续反应创造了条件。
3.2 化学发光
[Ru (bpy)₃]³⁺与 TPA・发生剧烈氧化还原反应,[Ru (bpy)₃]³⁺获得电子被还原为激发态 [Ru (bpy)₃]²⁺。激发态分子不稳定,会以释放 620nm 波长光子的形式回到基态,产生可检测的发光信号,这一波长处于可见光范围,便于仪器捕捉。
3.3 循环过程
反应结束后,基态 [Ru (bpy)₃]²⁺和未反应的 TPA 可再次参与电化学反应,形成 “氧化 - 发光 - 再生” 的循环。这种循环机制使发光信号持续放大,显著提升了检测灵敏度,这也是 ECL 技术优于传统化学发光的核心原因。
四、MSD 平台的免疫原理
MSD 平台将电化学发光与免疫反应相结合:将 [Ru (bpy)₃]²⁺标记在抗体或抗原上,使其参与抗原 - 抗体特异性结合反应;反应后通过分离技术去除未结合的标记物,仅保留与待检物结合的部分。此时检测体系中 [Ru (bpy)₃]²⁺的浓度与待检物含量呈正比,通过测量发光强度即可定量分析待检物。平台采用的石墨微孔板是关键载体,其表面的碳电极既作为电化学反应的场所,又通过包被技术固定多种抗体,实现单孔内多指标的独立检测,解决了液相多因子检测中交叉反应的难题。
五、MSD 电化学发光特点
高灵敏度与宽线性范围:专利技术使检测下限低至 pg 甚至 fg 级别,线性范围覆盖 5 个数量级,可同时检测样本中浓度差异极大的物质(如低丰度细胞因子与高浓度蛋白),无需多次稀释,减少操作误差。
多因子检测优势:单孔可检测 10 种以上指标,150μL 样本即可完成 70 个指标的分析,大幅降低样本消耗量,尤其适合珍贵临床样本(如脑脊液、活检组织)的检测。
抗干扰能力与法规适配性:对复杂基质(如血清、唾液)的耐受性强,基质效应低;平台提供完整的 IQOQPQ 验证服务,软件符合 21CFR Part 11 和 GLP 规范,满足临床诊断和药物研发的严格要求。
六、Biomarkers 多因子检测应用
在 Biomarkers 检测中,MSD 平台展现出显著优势:能同时分析同一样本中多种肿瘤标志物、细胞因子、磷酸化蛋白等,为疾病分型、疗效监测提供全面数据。例如,在肿瘤研究中,可通过一次检测获得样本中 10 余种相关因子的表达水平,快速筛选出特异性 Biomarkers;在自身免疫病诊断中,能同步检测多种自身抗体,提高诊断准确性。其灵活的定制化服务可根据研究需求设计检测组合,有效解决了传统方法样本消耗大、检测指标单一的问题,推动了精准医疗和转化医学的发展。MSD技术应用行业案例:广泛应用于精密模具、航空航天、高端齿轮及医疗器械制造领域。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:MSD 平台的电化学发光免疫分析技术
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
