当前位置 > 首页 > 技术文章 > LentiBOOST应用于提高低MOI下T细胞慢病毒转导效率
浏览次数:26 发布日期:2026-10-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
转导增强剂|低MOI下如何提高T细胞慢病毒转导效率
摘要:单纯提高慢病毒感染复数会增加物料成本与载体拷贝数风险。本文基于脐带血CD8+T 细胞研究数据,从转导方式、培养基、启动子等维度梳理转导优化方案,介绍LentiBOOST增强剂在低MOI下的应用效果。
关键词:慢病毒转导、转导增强剂、LentiBOOST、转导效率、MOI、载体拷贝数、T细胞转导、CAR-T、脐带血T细胞、慢病毒载体
一、慢病毒转导T细胞,难点不只是“能不能转”
CAR-T、TCR-T等基因修饰T细胞产品,多数依赖慢病毒载体把外源基因送进T细胞。慢病毒能转导处于静息状态的细胞,适用面较广;但在T细胞上,转导效率不仅取决于细胞是否增殖,还取决于激活状态。
实际工艺里,提高转导效率较直接的办法是加大病毒用量、提高MOI。但这会带来两个问题:一是慢病毒载体生产成本较高,提高MOI会直接推高物料消耗;二是单个细胞内的载体拷贝数(VCN)随之升高,而自失活型慢病毒倾向于整合到转录活跃的基因区域,VCN过高会增加基因毒性方面的顾虑,监管机构对ATMP产品的VCN也有相应的安全要求。
分化程度较低的naïve T细胞和干细胞样记忆T细胞,这类细胞与回输后在体内的存续和扩增能力相关,是工艺上希望保留的群体。在慢病毒体系中,更需要避免用高MOI去换取效率,那会把VCN一起推高。
现货型(off-the-shelf)异体T细胞治疗的发展,让脐带血来源的T细胞受到关注。脐带血T细胞表型更幼稚、增殖潜力较高、耗竭标记表达低,可提前冻存在脐带血库中。但如何在有效的基因修饰的同时,保住它原本的幼稚表型,是这类产品规模化生产需要解决的问题。
荷兰乌得勒支大学医学中心(UMC Utrecht)的团队在2021年发表的一项工作中,系统优化了脐带血CD8+ T细胞的慢病毒转导方案,转导效率达到83%左右,并评估了转导增强剂LentiBOOST在其中的作用。这项研究的数据,能够比较完整地回答一个问题:除了提高MOI,还有哪些环节能把转导效率做上去。
二、先把转导方案本身调到合适
在引入增强剂之前,研究团队先对转导方式、培养基和启动子做了比较。
(一)转导方式:过夜孵育优于离心转导
激活后第3天的脐带血CD8+ T细胞,在MOI为10的条件下,比较了离心转导(spinoculation,室温与病毒混合后32℃、800×g离心30分钟)和过夜孵育(14~16小时)两种方式。转导后第6天检测GFP阳性率:离心转导时PGK启动子为24%±5%、MND启动子为31%±9%;过夜孵育时PGK为48%±11%、MND为68%±8%,阳性率接近离心转导的两倍。
(二)培养基:无血清配方影响明显
转导当晚所用的培养基对结果影响同样明显。把过夜孵育的培养基从X-Vivo15换成StemMACS HSC Expansion Medium XF后,GFP阳性率进一步提高到PGK 78%±7.7%、MND 83%±8.8%。这是一套无血清转导体系,也更贴近后续GMP生产的方向。
(三)启动子:阳性率与表达强度是两件事
MND与PGK两种启动子在GFP阳性细胞比例上没有明显差别,但MND启动子驱动的蛋白表达更强,GFP阳性细胞的中位荧光强度(MFI)约为PGK的3倍,并且在按VCN归一化后差异依然存在。
脐带血CD8+ T细胞慢病毒转导方案的优化
图1. 脐带血CD8+ T细胞慢病毒转导方案的优化A) 离心转导与过夜孵育的GFP阳性率;(B) 两种转导培养基(X-Vivo15与StemMACS)对比;(C) 代表性流式图;(D、E) MND与PGK启动子的GFP表达强度(MFI)及按VCN归一化结果
转导方式 转导培养基 PGK启动子 MND启动子
离心转导 X-Vivo15 24%±5% 31%±9%
过夜孵育 X-Vivo15 48%±11% 68%±8%
过夜孵育 StemMACS 78%±7.7% 83%±8.8%
表1 不同转导条件下的GFP阳性细胞比例(MOI 10)
(四)细胞来源:脐带血T细胞更易转,也更守得住幼稚表型
在同一套优化方案下,脐带血CD8+ T细胞比外周血CD8+ T细胞更容易被慢病毒转导。新鲜分离的脐带血T细胞是一群较均一的naïve细胞(CD45RO−CD62L+CD45RA+),外周血T细胞则是含有多个记忆亚群的混合群体。经过扩增和转导后,脐带血T细胞会重新回到naïve标记——CD45RO下调、CD45RA上调,外周血T细胞没有出现这一变化;同时,TIM3、LAG3等共抑制受体在脐带血T细胞上维持在较低水平。
这部分结果提示,转导效率的高低,是转导方式、培养基、启动子和细胞来源共同作用的结果,不宜只盯着MOI一个变量。
三、低MOI条件下,转导增强剂能带来多少增益
把上述方案固定为标准流程后,团队进一步测试了转导增强剂LentiBOOST(点击查看)。
(一)它是什么
LentiBOOST的活性成分是Poloxamer 338(又称Pluronic F108、Synperonic F108),属于非离子型、两亲性的A-B-A型三嵌段共聚物,由亲水的环氧乙烯链段和疏水的环氧丙烯链段组成。已知poloxamer类表面活性剂与脂膜作用时,可降低膜的微黏度、促进脂质交换、增强跨膜转运;LentiBOOST的活性成分正属于这一类,其增强作用发生在细胞膜层面——通过提高细胞膜对病毒颗粒的通透性、促进其跨膜转运来帮助病毒进入细胞,而不针对特定的病毒受体。
(二)转导效率:MOI越低,增益越明显
在MOI为10时,加入LB使GFP阳性T细胞比例增加约15%;在MOI为1时,增益扩大到约25%。GFP的表达强度(MFI)和qPCR测得的VCN也同步上升。这一作用并不局限于报告基因载体:在抗CD19的CAR载体(CAR19)上,MOI为1时转导效率从5.2%±2.5%提高到19.9%±5.9%;在WT1-TCR载体上同样能观察到。
LentiBOOST提高脐带血CD8+ T细胞转导效率,并在体外维持其增殖能力
图2. LentiBOOST提高脐带血CD8+ T细胞转导效率,并在体外维持其增殖能力 (A) GFP阳性率;(B) 表达强度MFI;(C) 载体拷贝数VCN;(D) CellTrace Violet增殖曲线;(E、F) 增殖率与增殖指数;(G) 细胞活力
检测指标 不加LB 加LB 条件
GFP阳性细胞比例 基准 约+15% MOI 10
GFP阳性细胞比例 基准 约+25% MOI 1
CAR19阳性率 5.2%±2.5% 19.9%±5.9% MOI 1
WT1-TCR四聚体阳性 8.9%±2.3% 18.4%±2.2% MOI 1
WT1-TCR四聚体阳性 60.5%±10% 80%±7.3% MOI 10
靶细胞杀伤比例 约81% 约90% 效靶比1:1
表2. LentiBOOST在不同载体和MOI下对转导的影响
这种“低MOI增益更明显”的特点,恰好对应工艺上的实际需求:当病毒滴度有限、或希望压低MOI来控制VCN和成本时,增强剂提供的补偿空间更大。同类poloxamer增强剂在造血干细胞和小鼠T细胞上的效果此前已有报道,其GMP级配方也已经进入临床试验。
四、效率提高之后,细胞本身有没有受影响
使用增强剂时通常会有两个顾虑:会不会影响细胞存活和增殖,会不会改变转导后细胞的功能。研究对这两点都做了评估。
(一)活力与增殖
加入LB后,细胞活力仅有轻微下降,与不加LB的转导组之间没有统计学差异。增殖方面则需要区分情况:
  • 单独用LB处理未转导细胞,对增殖没有影响;
  • MOI为1转导的细胞,加入LB后增殖能力得以维持;
  • MOI为10转导的细胞,加入LB后增殖、分裂和扩增指数出现下降趋势。
作者认为,这一下降与VCN升高在时间上吻合,更可能是高MOI下整合拷贝数增加带来的基因毒性应激,而不是LB分子本身的作用——因为MOI为1的细胞没有出现增殖下降。这一结果也从侧面提示,增强剂与较低MOI搭配,在效率和细胞状态之间更容易取得平衡。
(二)抗原识别、杀伤与细胞因子
为了确认LB是否影响T细胞的实际功能,团队用表达WT1特异性TCR的载体转导脐带血CD8+ T细胞,再做了一整套功能实验(图3)。
  • 抗原识别:在MOI为1时,能识别WT1抗原肽四聚体的细胞比例从8.9%±2.3%提高到18.4%±2.2%;MOI为10时,从60.5%±10%提高到80%±7.3%,与转导效率的提高一致。
  • 杀伤功能:在靶细胞与效应细胞比为1:1、与负载WT1肽的T2细胞共培养后,不加LB和加LB的WT1-TCR细胞分别杀死约81%和90%的靶细胞,而未转导细胞仅杀死约2%;在靶细胞更多、条件更苛刻的10:1比例下,加LB组的杀伤还略高一些。
  • 细胞因子:两组转导细胞分泌的IFN-γ、TNF-α、颗粒酶A/B、穿孔素水平没有明显差异,均高于未转导细胞。
LentiBOOST不影响WT1-TCR转导脐带血CD8+ T细胞的功能
图3. LentiBOOST不影响WT1-TCR转导脐带血CD8+ T细胞的功能 (A) TCR与四聚体阳性率;(B) 代表性流式图;(C) 载体拷贝数;(D) 抗原刺激后的增殖;(E、G) 靶细胞杀伤;(F) 细胞毒性细胞因子水平
也就是说,LB带来的是“被转导细胞比例的增加”,而不是以牺牲单个细胞的识别、杀伤和分泌功能为代价。
五、放到工艺上,怎么用
从使用方式看,这类增强剂不需要改动已有的转导流程:与慢病毒同时加入细胞即可;离心转导可作为可选步骤。正式摸索时,建议设置0.1~5mg/mL的浓度梯度,找到各自体系开始起效的浓度。
对工艺开发而言,它的作用主要体现在以下方面:
  • 在低MOI下补偿转导效率,减少病毒载体用量,进而降低物料成本;
  • 帮助把单个细胞的VCN控制在合理区间,与ATMP产品的安全要求相衔接;
需要说明的是,这类增强剂并非只对T细胞有效。除原代T细胞外,CD34+造血干细胞等多种临床相关细胞类型中都有应用,对难转导的小鼠T细胞同样有效。具体到某个产品,合适的浓度、MOI搭配以及对细胞表型的影响,仍需要结合自身载体和细胞体系通过实验确定。
六、结语
回到开头的问题——在不提高MOI的前提下能否把转导效率做上去,这项研究给出的答案比较清晰:转导效率由转导方式、培养基、启动子、细胞来源和增强剂共同决定。把过夜孵育、无血清培养基和合适的启动子组合起来,脐带血CD8+ T细胞的转导效率可以达到83%左右;在此基础上,poloxamer类转导增强剂在低MOI下提供约25%的阳性率增益,且对细胞的活力、抗原识别和杀伤功能无明显影响。对于希望降低病毒消耗、控制VCN、同时保留低分化T细胞表型的工艺,这类工具可以纳入预实验的筛选范围。
参考文献
[1] Lo Presti V, Cornel AM, Plantinga M, Dünnebach E, Kuball J, Boelens JJ, Nierkens S, van Til NP. Efficient lentiviral transduction method to gene modify cord blood CD8+ T cells for cancer therapy applications. Molecular Therapy: Methods & Clinical Development. 2021;21:357–368. doi.org/10.1016/j.omtm.2021.03.015
本文基于公开学术文献整理,仅用于科研交流与技术参考。转导效果受细胞状态、载体质量、操作条件等多重因素影响,具体请以实际预实验结果为准。上海曼博生物可提供LentiBOOST慢病毒转导增强剂(研究级与GMP级)的产品咨询、技术支持与供应服务(点击查看),欢迎您的咨询。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
