当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA终止液原液颜色及异常变色判定
ELISA终止液原液颜色及异常变色判定
浏览次数:35 发布日期:2026-10-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
绝大多数常规ELISA试剂盒的终止液,出厂合格状态下是完全无色透明的澄清液体‌,这是行业通用的标准性状,结合ELISA全流程质控的实验背景,以下从配方原理、颜色异常判定、故障溯源全维度做详细拆解:
一、常规终止液的标准颜色与底层原理
目前99%以上的商用ELISA试剂盒,采用的都是‌稀硫酸/稀盐酸酸终止体系‌,出厂合格状态下的终止液,是完全无色、澄清、无任何悬浮物的透明液体,和实验室超纯水的外观几乎完全一致。
它的核心作用机制是通过pH骤降,让HRP标记酶不可逆失活,同时把TMB氧化后生成的蓝色中间产物,完全转化为稳定的黄色二亚胺盐,让产物的最大吸收峰精准移至450nm,适配酶标仪的标准读数通道。合格的终止液本身完全不含任何显色基团,也没有任何杂质色素,因此天然呈现无色透明状态,不会对最终的黄色产物读数产生任何背景干扰。
极少数采用碱性磷酸酶(AP)标记的特殊ELISA试剂盒,会配套弱碱性终止液,合格状态下同样是无色透明液体,仅pH值为弱碱性,不会改变本身的无色外观。
二、终止液出现颜色变化的不同场景与判定标准
终止液的颜色异常,是试剂盒试剂失效、污染的核心预警信号,不同的变色特征对应完全不同的故障原因:
终止液出现淡蓝色/蓝紫色‌
这种变色几乎都是操作过程中的交叉污染导致:加完TMB底物的枪头没有更换,直接伸入终止液瓶中吸取液体,把大量未反应的蓝色TMB氧化产物带入终止液中,让终止液整体呈现淡蓝色。这种污染的终止液加入孔中后,会直接在孔内引入游离的蓝色杂质,破坏酸性环境下的黄色产物稳定性,导致读数完全失真。
终止液出现浑浊、带颜色沉淀‌
长期敞口存放的终止液,吸收空气中的杂质、落入灰尘或被微生物污染后,会出现肉眼可见的浑浊、絮状沉淀,甚至出现淡黄色的不溶物。这种终止液的酸度已经被杂质中和,无法完全灭活HRP酶,会导致酶促反应无法彻底终止,后续OD值随时间持续漂移,定量结果完全失准。
终止液本身出现淡黄色/黄色‌
这是最常见的终止液异常变色,核心诱因是终止液被TMB底物液、HRP酶、强氧化性杂质交叉污染。哪怕只有极微量的TMB混入酸性终止液中,也会直接生成稳定的黄色产物,让原本无色的终止液整体变黄。这种变色的终止液已经完全失效,加入反应孔后会直接拉高所有孔的本底OD值,导致全板背景飙升,必须立即弃用,绝对不能继续使用。
三、操作中容易混淆的“非异常颜色场景”
很多新手会误把正常实验现象当成终止液变色,这里要做明确区分:
加入终止液后,反应孔内的液体从蓝色变为明亮的黄色,这是完全正常的实验现象,不是终止液本身变色,是TMB产物在酸性条件下的正常显色反应,完全符合实验预期。
终止液瓶身外壁沾到少量TMB底物,风干后留下淡蓝色痕迹,不属于终止液本身变色,用无尘纸擦拭干净后,瓶内的终止液依然可以正常使用。
不同厂家的终止液因配方酸度不同,加入孔内后黄色的深浅会有细微差异,这是不同试剂盒的正常配方差异,不属于终止液本身的颜色异常。
四、适配实验场景的终止液质控优化提示
结合长期处理血清样本、追求实验结果高重复性的实验背景,这里给你两个针对性的实操建议:
终止液必须单独存放,绝对不能和TMB底物液放在同一个操作托盘里,加完底物的枪头绝对不能触碰终止液瓶口,从根源上避免交叉污染导致的终止液变色失效。
每次正式实验前,先取少量终止液观察外观,确认完全无色澄清后再使用,避免使用已经被污染的终止液,导致整板实验报废。
发布者:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
标签: ELISA 试剂盒
