当前位置 > 首页 > 技术文章 > TCR-T阳性率检测:四聚体流式原理与方法对比
浏览次数:29 发布日期:2026-10-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
做 TCR-T 的朋友大概都遇到过这个问题:这批 T 细胞里,到底有多少真正带上了我们想要的 TCR?这个比例就是 TCR-T 阳性率,它直接影响工艺放行和下一步实验设计。检测方法不止一种,但要想回答“转入的 TCR 还能不能识别目标抗原”,四聚体流式是目前最直接的办法。本文把原理、方法对比和选型一次讲清。
TCR-T 的思路,说白了就是给 T 细胞装上一个“能认出目标”的 TCR。TCR 是 T 细胞表面的受体,由 α 链和 β 链组成,它认的不是完整蛋白,而是“抗原肽 + MHC 分子”这个组合。一个 TCR 通常只认某个特定抗原肽配某个特定 HLA 等位基因——换一个肽或者换一个 HLA,它可能就不认识了。所以 TCR-T 阳性率检测,本质上就是看 T 细胞表面表达的目标 TCR 比例,以及这个 TCR 有没有功能。
阳性率检测,四种方法怎么选
方法 基本原理 优点 局限
抗体流式 荧光抗体识别转入 TCR 的异源恒定区,流式计数 便宜、快、不用定制 只告诉你 TCR 蛋白在表面,不告诉你它能不能识别目标 pMHC
四聚体流式 荧光标记 pMHC 四聚体与抗原特异性 TCR 结合 直接检测 TCR 对目标 pMHC 的识别 依赖目标 pMHC,通常需要制备相应四聚体
ddPCR / 数字 PCR 检测载体整合拷贝数 灵敏度高 测的是拷贝数,不等于阳性细胞比例
单细胞 TCR 测序 单细胞水平分析 TCR 克隆构成 克隆构成清楚,适合深度表征 成本和数据分析门槛高
综合来看:日常放行用抗体流式求快,功能确认必须上四聚体,两者结论互相补位,不少团队干脆都做。
四聚体为什么能抓住 TCR
四聚体可以想象成一个自带荧光的小抓手。一个标准的 MHC I 类四聚体由两部分组成:4 个 pMHC 单体(每个包含 MHC I 类重链、β2m 和抗原肽),加 1 个荧光标记的链霉亲和素核心,把 4 个单体连在一起并带上荧光。合成路径也不复杂:重链、β2m 和抗原肽先折叠成单体,生物素化之后与荧光标记的链霉亲和素结合即可。
为什么非得四聚体?因为单个 pMHC 和 TCR 的结合力很弱、解离又快,根本没法稳定标记细胞。四聚体有 4 个 pMHC 臂,可以同时抓住细胞表面的多个 TCR,多价结合之后结合力就稳多了。 表达目标 TCR 的 T 细胞被抓住带上荧光,不表达的细胞不带荧光,流式细胞仪一照,阳性率直接读出。
pMHC 四聚体结构示意:4 个 pMHC 单体 + 荧光链霉亲和素核心,多价结合目标 TCR
四聚体怎么选
如果实验要用四聚体,比较常见的做法是先找目录产品:优爱蛋白目前有目录四聚体,覆盖多种种属及不同疾病相关靶点,荧光标记可选 PE、APC、FITC 等,能适配主流流式机型。如果目标抗原肽或 HLA 型别比较特殊、目录里没有现成的,可以走定制服务:提供抗原肽序列和 HLA 型别,据此定制对应的 MHC-多肽复合物四聚体。除了成品四聚体,也提供 MHC 骨架(不含肽)和 MHC-多肽复合物单体,方便做 TCR 亲和力测定、结合验证等基础实验,每批产品经过特异性验证和流式质控。
一句话总结:目录有的直接买,目录没有的走定制,别用“差不多的肽”凑——四聚体一把钥匙开一把锁,肽错一个字母结合就可能失效。
更多靶点及种属(含 H-2D(b) 小鼠源)的四聚体可登录优宁维官网搜索“四聚体”,或联系当地销售与技术支持定制。
名称 货号 规格
HLA-A*0201/SLLMWITQV NY-ESO-1 Tetramer UA089089 100T
HLA-A*0201/SLLMWITQC NY-ESO-1 Tetramer UA089018 100T
HLA-A*1101/VVGAVGVGK KRAS G12V Tetramer UA089099 100T
HLA-A*0201/KLVVVGAVGV KRAS G12V Tetramer UA089017 100T
HLA-A*1101/VVVGADGVGK KRAS G12D Tetramer UA089044 100T
HLA-A*02:01/RMFPNAPYL WT-1 Tetramer UA089101 100T
HLA-A*0201/CMTWNQMNL WT-1 Tetramer UA089021 100T
HLA-A*1101/KTCQRKFSR WT-1 Tetramer UA089022 100T
HLA-A*0201/ELAGIGILTV Mart-1 Tetramer UA089072 100T
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
