当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双抗细胞株开发策略:单细胞克隆阶段同步筛选滴度与产品质量
浏览次数:29 发布日期:2026-10-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
双特异性抗体(BsAb)已成为肿瘤免疫治疗领域的重要发展方向,据统计约30%处于晚期临床开发的肿瘤靶向抗体为双抗分子。与单克隆抗体(mAb)相比,BsAb可同时识别两种抗原表位,在增强免疫细胞招募、提高靶向特异性及克服耐药等方面具有显著优势。然而,IgG类BsAb需要组装四条不同的多肽链(两条不同重链及两条不同轻链),其表达过程面临严峻的链配对挑战。
在重组CHO细胞表达过程中,若各条链的表达比例或折叠能力不理想,极易产生半抗体(half-bodies)、同源二聚体(homodimers)及游离轻链等分子杂质。这些杂质不具备双靶点结合活性,且可能引发免疫原性反应,必须在下游纯化中予以清除。更为棘手的是,这些杂质与目标异源二聚体(heterodimer)分子量相近、理化性质相似,常规色谱方法难以实现有效分离,往往需要定制化的精纯方案及高分辨质谱检测,显著增加了工艺开发的时间与成本。
传统细胞系开发(CLD)流程中,产品质量评估通常在fed-batch生物反应器培养及Protein A纯化后才能通过RPLC-MS完成,这意味着大量细胞系需要被推进至资源密集型的生产评价阶段,最终却可能因产品质量不达标而被淘汰。因此,在单细胞克隆阶段建立可预测产品质量的高通量筛选方法,对于缩短双抗开发周期、降低研发成本具有重要价值。
Bruker Beacon® Optofluidic System利用光电定位(OEP)技术将单个CHO细胞分离至OptoSelect®芯片的纳米小室(nanopens)中,通过SpotLight™荧光扩散试剂与抗体保守区结合,可在克隆早期定量检测分泌抗体的滴度。本研究由葛兰素史克(GSK)的团队完成,创新性地将SpotLight™ Huκ与Huλ试剂联合使用,在BsAb单细胞克隆阶段实现了对正确链配对(异源二聚体比例)的预测性评估。
实验结果
01SpotLight™试剂特异性验证
研究团队首先通过预测性结合免疫分析,在10种含不同轻链类型(kappa/lambda)、Fc突变及分子构型的GSK专有mAb和BsAb分子Pannel上验证了试剂特异性。结果显示:SpotLight™ Huκ仅与含kappa轻链的分子结合,Huλ仅与含lambda轻链的分子结合;BsAb分子J(同时含kappa和lambda轻链)在两种试剂中均呈现阳性信号,但荧光强度低于单一轻链亚型的mAb,这与每条轻链仅占总分子一半的结构特征相符。对于Fc区含特定突变(mutation 1)的分子,HuFc试剂结合显著降低,提示在含此类突变的双抗开发中,Fc靶向检测可能受限。
图1. 不同Spotlight试剂和GSK的mAb、BsAb Pannel结合特性评估
将上述细胞系加载至Beacon®平台后,Nanopen水平的AuScore(×1000)检测结果与芯片外的免疫分析完全一致,证实了SpotLight™检测在芯片微环境中的特异性和可靠性。
图2. Beacon NanoPen水平的抗体Pannel结合特性,与芯片外实验结果高度一致。
02双SpotLight™试剂检测揭示转染池异质性
研究以BsAb分子K(含一条kappa轻链臂Arm A、一条lambda轻链臂Arm B,且Fc区含mutation 1)为模型,在Beacon®上同步运行Huκ与Huλ双重检测。结果显示,转染后细胞群体呈现显著的异质性:部分细胞系仅显示Huκ信号(高kappa偏向),部分仅显示Huλ信号(高lambda偏向),另有部分细胞系对两种试剂均呈阳性(无偏向)。同时,仅转染单条质粒的对照细胞系(Arm A Control或Arm B Control)仅在对应轻链检测中显示信号,验证了双检测体系可准确识别单臂表达偏倚。
图3. SpotLight™ Huĸ 和 SpotLight™ Huλ AuScore (x1000) 双重检测NanoPen中表达分子K的细胞亚克隆结果。
为探究偏倚的遗传基础,研究团队对其中46个代表性细胞克隆进行了微滴式数字PCR(ddPCR)基因拷贝数分析。结果表明,SpotLight™结合谱与基因拷贝数高度一致:高lambda偏向细胞系中Arm B轻链基因拷贝数显著高于Arm A;无偏向组则呈现相对平衡的拷贝数分布。值得注意的是,同一质粒上的重链与轻链基因拷贝数呈强相关性(Arm A: R²=0.922;Arm B: R²=0.983),说明质粒整体整合效率决定了各臂的表达潜力。
图4. 表达双特异性抗体分子K及单链对照的导出细胞系(N = 46)的转基因拷贝数分析。
03Fed-batch生产与产品质量验证
将96个按双SpotLight™结合谱分组的细胞克隆(高kappa偏向、部分kappa偏向、无偏向、部分lambda偏向、高lambda偏向及单臂对照)进行Ambr®15 fed-batch培养。收获滴度范围为0.61–7.46 g/L,总AuScore(Huκ + Huλ)与收获滴度呈正相关(R²=0.696),符合Beacon®作为高表达克隆筛选工具的预期。然而,滴度最高的群体为部分lambda偏向组,提示单一轻链高表达并不等同于高质量产品。
图5. 对96个克隆的Ambr® 15 Fed-batch培养工艺参数及代谢物特征分析
经Protein A纯化及RPLC-MS分析后,各组异源二聚体比例呈现显著差异:
  • 无偏向组:平均异源二聚体比例为87.26%(±9.33%),杂质谱最干净;
  • 部分kappa偏向组:平均84.23%(±8.64%),主要为半抗体A;
  • 部分lambda偏向组:平均仅34.34%(±16.71%),半抗体B和同源二聚体B为主要杂质;
  • 高kappa/高lambda偏向组及单臂对照组:异源二聚体比例接近0%。
图6. 基于Ambr® 15 Fed-batch培养工艺,SpotLight™检测导出分组的各克隆质量属性分析
研究同时模拟了传统单试剂筛选策略的后果:若仅依据Huκ AuScore选择前25%细胞克隆,平均异源二聚体比例仅为38.9%;若仅依据Huλ筛选,该比例更低至15.9%。这说明在BsAb CLD中,依赖单一SpotLight™检测会系统性地偏向选择高表达、低质量的克隆。
与亲本转染池(异源二聚体85.40%,滴度约3.5 g/L)相比,经双SpotLight™筛选的"无偏向"克隆中,7/8的细胞克隆滴度显著高于亲本池(平均提高1.16 g/L),部分克隆异源二聚体比例较亲本池提升高达17.10%。这证实即使在相对优质的亲本池中,仍存在大量低质量克隆,而双检测策略可有效富集优质细胞克隆。
研究亮点
1单细胞级产品质量预测:在传统CLD仅能评估滴度的阶段,Beacon®通过双SpotLight™组合实现异源二聚体比例的早期预判,将BsAb产品质量评估窗口前移至亚克隆阶段,避免将低质量克隆推进至资源密集型的生物反应器评价。
2与遗传表征高度一致:双SpotLight™结合谱与ddPCR基因拷贝数结果高度吻合,且无需额外培养周期和离线分析,显著缩短决策时间。
3灵活扩展的检测平台:除轻链组合外,SpotLight™ HuFc与轻链试剂的联合使用、或定制荧光抗原/抗体检测,可进一步拓展至含Fc突变双抗、三特异性抗体等更复杂分子的产品质量筛选。
4降本增效的CLD策略:通过在早期排除高偏向、低异源二聚体比例的克隆,可减少进入fed-batch及下游纯化评价的细胞系数量,降低质谱分析负担,加速双抗药物从分子到细胞株的开发进程。
小 结
本研究证实,在Bruker Beacon®平台上联合使用SpotLight™ Huκ与Huλ检测,可在单细胞克隆阶段有效预测含kappa/lambda双轻链BsAb的异源二聚体比例。该方法无需等待fed-batch培养及质谱分析,即可在数千个nanopen中实时识别链表达平衡的优质克隆。基因拷贝数分析与产品质量数据共同支持了双SpotLight™检测的预测准确性,为双抗细胞株早期质量评估提供了可即时部署的解决方案。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
