当前位置 > 首页 > 技术文章 > 药物虚拟筛选技术的方法、流程与应用
药物虚拟筛选技术的方法、流程与应用
浏览次数:18 发布日期:2026-10-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、药物筛选的重要性与发展
药物筛选是现代药物开发核心环节,通过规范化实验从大量化合物中筛选对特定靶点具高活性的化合物,本质是药理活性实验。随技术发展从验证性实验演变为筛选性实验,需横向比较化合物活性,故实验方案具标准化和定量化特点。
组合化学和计算化学发展使大规模合成化合物成为可能,药物筛选成为发现先导化合物主要途径。当前主要方法有动物模型、高通量筛选和虚拟筛选。动物模型成本高、效率低;高通量筛选虽自动化且快速,但样品量受限,阳性率低于万分之一,成本高昂。而虚拟筛选阳性率达 5%-20%,与实验筛选结合优势互补,成为高效的先导化合物发现方法。
二、药物虚拟筛选技术概述
(一)定义与目的
虚拟筛选(Virtual Screening, VS)基于药物设计理论,借助计算机技术和计算化学软件,从大量化合物中挑选苗头化合物进行生物活性测试,目的是从数十至数百万个分子中筛选新先导化合物,缩小实验范围,提高研发效率。
(二)涉及因素
虚拟筛选需考量药物分子多种属性:类药性五原则(Lipinski’s rule of five)提供成药性参考,包括分子量、氢键供体与受体数量、脂水分配系数等指标;需识别泛筛选干扰化合物(PAINS)排除假阳性;毒药物动力学(ADME)性质,即吸收、分布、代谢及排泄,是评估体内有效性和安全性的关键。
(三)分子对接技术
分子对接技术是虚拟筛选重要分支,可预测小分子与受体结合能力。通过算法将药物数据库小分子对接到受体活性位点,依打分函数排序完成筛选。常用 Autodock Vina 实现靶向筛选,可选择刚性或柔性对接。刚性对接计算快适用于初筛;柔性对接模拟更准确但计算量大。打分函数从多角度量化分子间作用,为筛选高亲和力小分子提供依据。
三、药物虚拟筛选的类型
(一)基于受体的虚拟筛选
以受体三维结构为基础,已知晶体结构靶点可从 RCSB PDB 数据库下载,未知结构靶点采用同源模建技术构建。获得受体结构后,通过分子对接等策略将小分子与受体活性位点对接,筛选精准度高,但对受体结构准确性要求高。这一过程是药物虚拟筛选技术基于受体分子对接筛选的典型应用,通过受体结构与分子对接的结合,实现对高亲和力候选化合物的精准筛选。
(二)基于配体的虚拟筛选
依据小分子化学结构相似性,假设相似结构分子可能具相似生物活性。以已知活性配体为模板,在数据库中搜索结构相似化合物,常用分子指纹相似性搜索、药效团模型搜索等方法。无需受体结构信息,在受体结构未知时优势明显,但可能错过全新结构潜在活性化合物。
四、药物虚拟筛选的流程
(一)小分子数据库准备
依赖 ZINC、ChEMBL 等主流数据库,筛选前需预处理,包括去除重复化合物、标准化结构、添加属性信息等,确保数据质量和一致性。这一步骤是药物虚拟筛选技术小分子数据库预处理的核心环节,直接影响后续筛选结果的准确性与可靠性,是虚拟筛选流程中不可或缺的基础步骤。
(二)蛋白结构准备
已知晶体结构靶点获取后需优化预处理,去除杂质、修复缺陷等;未知结构靶点通过同源模建获取,经序列比对后用软件构建模型并优化。
(三)多种策略迭代筛选
采用药效团、分子对接、QSAR 等策略。药效团模型基于已知活性化合物结构特征筛选;分子对接评估结合能力;QSAR 通过模型预测活性。多策略迭代筛选可缩小候选范围,提高准确性。
(四)ADMET 性质评估
初筛后需评估化合物 ADMET 性质,通过专业软件预测吸收、分布、代谢、排泄及毒性等,早期筛除性质不佳化合物,避免研发失败,节省成本。
五、药物虚拟筛选技术的优势与应用前景
(一)优势
虚拟筛选优势显著:高效性可短时间完成海量筛选,缩短研发周期;成本低于传统实验筛选,节省各类成本;能突破实验限制,筛选难合成化合物,拓展研发空间;与实验筛选结合可提高成功率,减少盲目性。
(二)应用前景
在药物研发高成本、低成功率挑战下,虚拟筛选前景广阔。创新药研发中可快速发现全新结构先导化合物;老药新用方面能重新评估药物潜在活性,发现新治疗适应症,其中药物虚拟筛选技术老药新用候选化合物筛选已成为重要应用方向 —— 通过虚拟筛选挖掘已上市药物的新靶点结合潜力,大幅降低老药新用的研发成本与周期。随计算机、计算化学和人工智能技术发展,虚拟筛选将不断完善,在药物研发中应用更广泛,为人类健康提供更多有效药物。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:药物虚拟筛选技术:现代药物研发的关键驱动力
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
