当前位置 > 首页 > 技术文章 > Nature文章分享:ZFTA-RELA室管膜瘤代谢-表观致癌环路研究
浏览次数:71 发布日期:2026-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ZFTA-RELA融合阳性室管膜瘤恶性程度高,极易发生脑脊液播散,形成肉眼无法识别的隐匿性脊髓微转移,给体内药效评价带来巨大挑战。这篇《Nature》研究揭示了衣康酸介导的代谢-表观正反馈是该肿瘤的致癌驱动环路。瑞孚迪(Revvity)的IVIS小动物活体成像系统作为核心体内评价工具,利用高灵敏度生物发光成像,在同一只小鼠上同时追踪颅内原发肿瘤和自发性脊髓转移,区分原发灶与转移灶信号,直观揭示单药、联合用药对肿瘤生长以及脑脊液播散转移的不同治疗效果,为脑肿瘤临床前研究提供有力手段。
ZFTA-RELA融合阳性室管膜瘤,是儿童与成人恶性脑肿瘤,临床缺少靶向治疗手段。肿瘤细胞劫持巨噬细胞特征代谢通路,上调ACOD1(IRG1)合成衣康酸;衣康酸抑制组蛋白去甲基化酶KDM5,提升H3K4me3修饰,表观激活ZFTA-RELA融合转录,形成恶性正反馈环路。肿瘤依赖谷氨酰胺代谢供给衣康酸合成碳源;ZFTA-RELA通过表观抑制PTEN,持续激活PI3K-mTOR信号通路。该肿瘤极易发生脑脊液播散,产生隐匿的脊髓转移,是造成患者死亡的关键原因。研究构建多种体内动物模型,包括胚胎宫内电转IUE模型、颅内原位立体定向移植模型、皮下PDX模型;所有颅内肿瘤生长、药物体内疗效、自发性脊髓转移的动态监测,全部由瑞孚迪IVIS小动物活体生物发光成像系统完成。
作者首先将携带荧光素酶报告基因的ZFTA-RELA小鼠神经干细胞mNSC;颅内立体定向注射建立颅内原位异种移植瘤;IUE宫内电转模型直接在胚胎导入带荧光素酶的ZFTA-RELA质粒。利用LivingImage软件,通过ROI分区圈选,分别圈选脑部颅内原发灶区域、远端脊髓区域,输出数据作为肿瘤负荷定量指标;每只动物成像信号归一化至给药前基线值,计算肿瘤信号倍数变化,用于统计与论文绘图。
首先作者进行造模验证实验,筛选合格入组动物(IUE宫内电转、颅内原位移植模型)。通过颅内原位立体定向注射,或者胚胎IUE宫内电转造模完成后,等待肿瘤定植生长;然后小鼠腹腔注射荧光素底物,麻醉后置于IVIS Spectrum成像平台采集BLI生物发光信号;这时只有脑部区域BLI>10⁵ photons/s,判定为造模成功;剔除无发光、造模失败个体,才纳入后续给药分组;同时记录每只小鼠基线发光值,后续全部时间点信号相对于基线做归一化,消除动物个体造模差异。
纵向动态监测颅内原发肿瘤生长,评估单药/联合用药体内抗肿瘤药效
作者研究测试多套治疗方案:ACOD1抑制剂二甲基柠康酸DM-Cit;可透过血脑屏障谷氨酰胺拮抗剂JHU-083;PI3K-mTOR抑制剂PI-103;药物单药、两两联合治疗。
给药周期内,每周固定时间重复IVIS Spectrum活体BLI成像,同一批小鼠长期追踪颅内原发肿瘤负荷变化。ROI圈选小鼠头部颅内区域,定量生物发光光子信号,绘制肿瘤信号倍数变化曲线。
对比Vehicle对照组与各给药组BLI信号变化,评估药物抑制颅内肿瘤增殖效果;同时结合生存曲线,关联肿瘤负荷与小鼠生存时间。
关键体内发现:JHU-083单药可显著抑制颅内ZFTA-RELA肿瘤生长,延长荷瘤小鼠生存期;JHU-083联合放疗可以进一步提升治疗获益。(图1)
图1.颅内原位模型不同治疗组代表性BLI图像
继而区分颅内原发灶与隐匿脊髓转移,分区定量评估药物抑制转移效果
ZFTA-RELA颅内肿瘤会沿脑脊液发生自发性脊髓转移;脊髓微转移病灶肉眼、MRI、解剖均很难早期识别。IVIS Spectrum利用全身生物发光成像,实现同一小鼠体内将脑部原发肿瘤信号、脊髓转移信号进行解耦分离:成像时,设置两套独立ROI感兴趣区:头部颅内区域(原发肿瘤);躯干靠后脊髓区域(转移灶);利用LivingImage软件分别读取颅内、脊髓两处信号,原发肿瘤负荷和脊髓转移负荷分开统计,互不干扰;实验终点同时开展离体脊髓组织BLI成像,验证活体成像检测到的脊髓转移信号,排除体内信号干扰。
图2.IVIS活体BLI成像图,不同给药组小鼠颅内肿瘤+脊髓转移生物发光信号;用于评估药物对颅内肿瘤及自发性脊髓转移的抑制效果
研究小结
这篇Nature工作揭示ZFTA-RELA室管膜瘤全新的代谢-表观致癌环路;作者依靠IVIS得到的关键生物学结论:
JHU-083(谷氨酰胺拮抗剂)或者PI-103(PI3K-mTOR抑制剂)单药治疗,仅能抑制颅内原发肿瘤,无法阻止脊髓转移发生。
ACOD1抑制(DM-Cit)单药,或者JHU-083+PI-103联合给药,不仅抑制颅内肿瘤,还可以完全消除自发性脊髓转移。
瑞孚迪IVIS小动物活体成像系统承担核心体内评价角色,不只是评估颅内肿瘤,更关键实现了自发性隐匿脊髓转移的无创、动态、分区定量,完整解析单药与联合用药对原发肿瘤、脑脊液播散转移的双重治疗效果,为脑肿瘤靶向代谢通路的临床前转化研究提供强有力工具支撑。
参考文献
Natarajan, S.K., Lum, J., Skeans, J.H. et al. ZFTA–RELA ependymomas make itaconate to epigenetically drive fusion expression. Nature 652, 1004–1015 (2026).
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
