当前位置 > 首页 > 技术文章 > 正置显微镜加装转盘共聚焦模块的方法与应用
浏览次数:579 发布日期:2026-10-10  来源:北京欧浩科技有限公司
关键词:正置显微镜,转盘共聚焦,电生理成像
一、正置平台为什么难加共聚焦
做脑片、离体血管、活体组织或膜片钳的实验室,常用的是固定载物台的正置显微镜,例如奥林巴斯/Evident BX 系列、尼康(Nikon)Ni-E/FN 系列、蔡司(Zeiss)Axio 系列、徕卡(Leica)DM 系列。这类平台的载物台周围布满灌流管、电极和操纵器,物镜多为长工作距离的水浸物镜。想在这样的平台上增加光学切片能力,往往会遇到几个现实问题:空间有限、不想改动已经调好的电生理装置、预算有限、整机更换周期长。
Aurox Clarity 采用另一条思路:它不改动载物台、物镜和操纵器,而是从显微镜的相机接口加装上去。显微镜原有的明场、DIC 和宽场荧光照常使用,在此基础上增加转盘共聚焦光学切片。
图1 典型的正置电生理显微镜平台(物镜位于样品正上方);
Clarity 可安装在其顶部相机(C)接口上。
二、怎么装:只要有标准 C 接口
Clarity 是一个独立的转盘共聚焦模块,通过标准 C 接口和相应的适配件连接到显微镜的相机口,再在其后方接科研级相机。Aurox 官方说明,Clarity 可安装在正置和倒置显微镜上,左侧或右侧相机口均可;官网列出的适配机型包括奥林巴斯 BX61、徕卡 DM6、蔡司 AxioSkop 等,适配件清单中也包括尼康 Ni-E。除常规显微镜外,Clarity 还可以竖直安装在体视显微镜或宏观显微镜上。
原则上,带标准 C 接口的正置显微镜都可以安装 Clarity,包括常用于电生理的固定载物台机型。由于不同机型的相机口位置、中间倍率和机身空间各不相同,具体型号请提前联系我们向厂家确认适配方案。
图2 Clarity 竖直安装在体视/宏观显微镜上。图片来源:Aurox Ltd 官网,© Aurox Ltd。
三、活体与离体组织成像
Clarity 的转盘上刻的是透光与反光交替的平行条纹,采用孔径相关的结构照明方法获得光学切片 [1,2]。转盘两侧的透射像与反射像在同一次采集中获得:两者相减得到切片像,相加得到宽场像,因此宽场像与共聚焦切片像同时得到。切片强度有三档条纹可选,可根据样品厚度和信号强弱调整。标准版最高约 50 fps,HS 版最高约 100 fps,适合观察钙信号等较快的动态过程。
Clarity 默认使用 LED 宽谱光源照明,不需要激光,对样品的光照较为温和,也没有激光安全方面的额外要求。如果实验需要激光,也可以通过扩束器把激光变成面光源接入 Clarity。
一个已发表的正置平台实例来自 VasoTracker 2 项目 [3]。研究者在正置显微镜上用水浸物镜,对加压状态的离体动脉进行成像,记录血管平滑肌和内皮细胞的 Ca2+ 信号,论文方法部分写明使用了 Aurox Clarity。这类样品需要持续灌流和压力控制,载物台附近空间紧张,正好体现了从相机口加装的便利。
图3 VasoTracker 2 论文图 6:A 为兼容水浸物镜(上方)与油镜(下方)的灌流槽示意,B 为水浸物镜从上方对加压动脉成像的实拍,D/E 为平滑肌与内皮细胞的 Ca2+ 成像。引自 Lee et al., J Physiol 2025, DOI: 10.1113/JP289322,CC BY 4.0 开放获取,图片未作修改。
此外,已有研究在倒置平台上用 Clarity 配合水浸物镜做心肌细胞成像 [4],用于心脏组织成像 [5],以及对脑组织切片进行拼接成像 [6]。
四、与电生理平台配合
在电生理实验中,研究者通常先用明场或 DIC 找到目标细胞、放好电极,再观察荧光。Clarity 在同一次采集中同时给出宽场像和切片像,不需要移动样品或更换光路。因此适合这样的流程:先用显微镜原有的明场/DIC 定位细胞和电极,再打开荧光采集,宽场像可用于快速判断整体荧光强度,切片像用于观察细胞形态、染料充灌或树突等细节结构。对于需要更高透光量的弱荧光样品,也可使用宽场旁路模式,把转盘移出光路。
电生理实验对样品稳定性要求高。Clarity 安装在相机口一侧,不接触载物台和记录槽,转盘的转动也发生在模块内部,一般不需要为加装共聚焦而重新布置电极、灌流和接地。安装后建议在正式记录前,先在实际实验条件下检查噪声和图像稳定性。
需要说明的是,Clarity 可与电生理系统配合使用,具体的同步和触发方式(例如与膜片钳采集软件联动)欢迎咨询我们,我们会根据您的平台配置确认方案。
五、光学切片在厚组织中有什么用
宽场荧光显微镜会同时收集焦面上下的荧光。样品越厚、标记越密,焦外模糊光越多,目标结构的对比度就越低。急性脑片厚度通常在数百微米,离体血管壁和组织块也有一定厚度,用宽场观察时,单个细胞或细小突起常被背景淹没。
光学切片的作用是抑制焦外信号,只保留焦面附近的结构。这样可以更清楚地分辨细胞边界和细小结构;沿 Z 轴逐层采集后,还能重建样品的三维形态;做钙成像时,可以减少邻近细胞荧光的串扰,让感兴趣区域的信号更容易分离。
六、水浸物镜与工作距离的实用提示
正置平台常用水浸物镜,前端直接浸入灌流液中,工作距离较长,为电极和操纵器留出进入角度。选择物镜时可参考以下几点:
  • 数值孔径越高,收光能力和切片效果通常越好,但工作距离往往越短,需要和电极进入角度一起权衡。
  • 长时间成像时注意保持液面高度和灌流稳定,避免液面变化引起焦面漂移。
  • 弱荧光样品可先用较粗条纹或宽场旁路确定视野和曝光,再按需要换用更细的条纹。
  • 曝光以切片像的信噪比为准,同时避免原始图像饱和。
七、样品准备的一般建议
  • 切片厚度应结合观察深度选择。单光子成像在散射组织中的有效深度有限,关注的结构最好位于切片表层附近。
  • 切片后留出恢复时间,并在记录槽中保持充分灌流和温度控制。
  • 用固定装置(如切片压网)稳定样品,减少漂移。
  • 荧光标记尽量明亮、特异,降低背景,有利于提高切片像的信噪比。
八、软件
Clarity 自带 Aurox Visionary 软件,支持 Z 轴层扫、拼接、延时和多通道采集,数据可导出为 OME-TIFF 等通用格式。VisiView 软件也支持 Clarity,方便接入已有的成像平台和工作流程。
九、适用的样品和场景
  • 急性脑片、器官型培养切片
  • 离体血管、肌肉等组织
  • 类器官、细胞球
  • 斑马鱼、果蝇幼体等小型模式生物
  • 体视/宏观显微镜下的整体样品
Clarity 属于单光子转盘共聚焦。对于需要观察很深层组织的实验,多光子显微镜仍是更合适的选择;在常规切片和浅层组织范围内,Clarity 可以提供清晰的光学切片。
十、选型与演示
如果您考虑为正置显微镜加装 Clarity,请提供以下信息,我们会协助评估适配情况,并安排演示:
  1. 显微镜品牌和型号,相机口规格
  2. 常用物镜(倍率、数值孔径、工作距离,是否为水浸物镜)
  3. 现有光源和相机型号
  4. 主要样品类型和实验目的,是否需要配合电生理记录
  5. 平台照片:相机口一侧、物镜上方和载物台周围的空间情况
  6. 现有采集软件和电生理设备型号(如需联动)
收到信息后,我们会联系厂家确认适配件和安装方式,并给出评估意见。
参考文献
[1] Wilson T, Juškaitis R, Neil MAA, Kozubek M. Confocal microscopy by aperture correlation. Opt Lett. 1996;21(23):1879-1881. DOI: 10.1364/OL.21.001879
[2] Aurox Ltd. Clarity laser-free confocal. https://aurox.co.uk/aurox-clarity.php
[3] Lee MD, Osborne C, Stevenson R, et al. VasoTracker 2: Open-source software and hardware for tracking blood vessel diameter and assessing vascular function. J Physiol. 2025;603(22):6763-6781. DOI: 10.1113/JP289322(CC BY 4.0)
[4] Deisl C, Chung JH, Hilgemann DW. Longitudinal diffusion barriers imposed by myofilaments and mitochondria in murine cardiac myocytes. J Gen Physiol. 2023;155(10). DOI: 10.1085/jgp.202213329
[5] O’Reilly M, Sommerfeld LC, O’Shea C, et al. Familial atrial fibrillation mutation M1875T-SCN5A increases early sodium current and dampens the effect of flecainide. Europace. 2023;25(3):1152-1161. DOI: 10.1093/europace/euac218
[6] Nakos Bimpos M, Karali K, Antoniou C, et al. Alpha-synuclein-induced stress sensitivity renders the Parkinson’s disease brain susceptible to neurodegeneration. Acta Neuropathol Commun. 2024;12(1). DOI: 10.1186/s40478-024-01797-w
图片说明:图1 为正置电生理显微镜平台示意;图2 版权归 Aurox Ltd;图3 引自 CC BY 4.0 开放获取论文,已注明出处。
联系我们
北京欧浩科技有限公司是英国 AUROX 在中国的授权经销商。如需了解 Clarity 正置方案、索取资料或预约演示,请联系:lili@ohhktech.com。更多信息请访问 www.aurox.com.cn。
发布者:北京欧浩科技有限公司
联系电话:01081311551
E-mail:judy.cheung@ohhktech.com
