当前位置 > 首页 > 技术文章 > 解锁免疫治疗新靶点:TRIM21-PD-1 轴机制解析
浏览次数:112 发布日期:2026-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在肿瘤免疫治疗领域,PD-1/PD-L1 抑制剂与 CAR-T 疗法虽已取得突破性进展,但耐药性和低响应率仍是制约临床疗效的关键瓶颈。近期发表于《Molecular Therapy》的一项重磅研究,首次揭示了 TRIM21 通过 K63 连接泛素化稳定 PD-1 的全新调控机制,为免疫治疗增效提供了创新性靶点。值得关注的是,爱必信(Absin)的 Brefeldin A(产品货号:abs810012)作为实验核心工具试剂,在胞内细胞因子检测中发挥了不可或缺的作用,为研究结论的验证提供了可靠支撑。
文献标题:Targeting the TRIM21-PD-1 axis potentiates immune checkpoint blockade and CAR-T cell therapy
发表期刊:Mol Ther. (IF=12)
DOI:https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2025.01.047
使用 Absin 产品:Brefeldin A(货号:abs810012)
一、研究思路:聚焦免疫细胞中 TRIM21 的"隐藏功能"
此前研究多聚焦 TRIM21 在肿瘤细胞中的作用,但其在免疫细胞中的功能尚未明确。鉴于 TRIM21 在淋巴器官高表达,且 PD-1 是 T 细胞功能抑制的核心分子,研究团队提出核心科学问题:TRIM21 是否通过调控 PD-1 影响 CD8⁺T 细胞的抗肿瘤活性?
为解答这一问题,研究设计了层层递进的验证路径:
  1. 体内实验:构建 TRIM21 敲除(KO)小鼠,接种 LLC 肺癌细胞和 MC38 结直肠癌细胞,观察肿瘤生长及 CD8⁺T 细胞功能变化;
  2. 体外机制:探究 TRIM21 对 PD-1 表达的调控方式(转录/翻译后水平),验证二者相互作用及泛素化修饰类型;
  3. 治疗潜力:在动物模型中验证 TRIM21 缺失对免疫检查点抑制剂(抗 CTLA-4)和 CAR-T 疗法的增效作用。
二、核心研究成果:TRIM21-PD-1 轴成免疫治疗新突破口
1. TRIM21 缺失显著增强 CD8⁺T 细胞抗肿瘤能力
体内实验显示,TRIM21 KO 小鼠接种肿瘤细胞后,肿瘤生长明显受抑(原文图 1A、1B、1H、1I)。流式分析证实,KO 小鼠肿瘤微环境中 CD8⁺T 细胞比例显著升高,且分泌 IFN-γ、TNF、GzmB 等效应细胞因子的能力大幅增强(原文图 1E、1L)。进一步的 CD8⁺T 细胞耗竭实验表明,这种抗肿瘤效应完全依赖 CD8⁺T 细胞(原文图 1N-S),明确了 TRIM21 对 CD8⁺T 细胞功能的抑制作用。
Figure 1.
Trim21 KO mice display improved CD8+ T cell anti-tumor immune response
(A and B)WT 或 Trim21 KO C57BL/6N 小鼠皮下 LLC 肿瘤的生长曲线(A)和终点肿瘤重量(B)。n = 5 mice per group.(C)流式细胞术分析显示 LLC 肿瘤中浸润的 CD8+ 和 CD4+ T 细胞占 CD3+ T 细胞的百分比。(D)Foxp3+ Treg 细胞占 CD4+ T 细胞的百分比。(E)LLC 肿瘤中 CD8+ T 细胞产生 IFN-γ+、TNF+ 和 GzmB+ 细胞因子的百分比。n = 5 mice per group.(F and G)WT(n = 5)和 Trim21 KO(n = 7)小鼠尾静脉注射 LLC 细胞后肺组织的 H&E 染色代表性图像(F)、肿瘤面积、肿瘤大小或肿瘤数量(G)。Scale bars, 2 mm.(H and I)WT 或 Trim21 KO 小鼠 MC38 肿瘤的生长曲线(H)和终点肿瘤重量(I)。n = 6 mice per group.(J)MC38 肿瘤中浸润的 CD8+ 和 CD4+ T 细胞分析。(K)MC38 肿瘤中 Foxp3+ Treg 细胞分析。(L)MC38 肿瘤中 CD8+ T 细胞产生细胞因子的分析。n = 6 mice per group.(M)治疗策略示意图。(N and O)WT 或 Trim21 KO 小鼠 LLC 肿瘤接受对照 IgG 或抗 CD8α 治疗的生长曲线(N)和终点肿瘤重量(O)。n = 6 mice per group.(P)各处理组 LLC 肿瘤中浸润 CD8+ T 细胞的流式分析。n = 6 mice per group.(Q and R)MC38 肿瘤生长曲线(Q)和终点重量(R)。n = 6 mice per group.(S)各处理组 MC38 肿瘤中浸润 CD8+ T 细胞的流式分析。n = 6 mice per group.
2. TRIM21 通过 K63 连接泛素化稳定 PD-1 蛋白
机制研究发现,TRIM21 并不影响 PD-1 的 mRNA 水平,而是通过翻译后修饰调控其稳定性。TRIM21 与 PD-1 的胞质结构域结合,在 K233 位点催化 PD-1 发生 K63 连接泛素化,从而拮抗其 K48 连接泛素化介导的降解(原文图 3)。敲除 TRIM21 后,PD-1 蛋白半衰期缩短,CD8⁺T 细胞活化标志物 CD69 表达上调,增殖能力显著增强(原文图 2U、2S)。
Figure 2.
TRIM21 deficiency destabilizes PD-1 and promotes the activation of CD8+ T cells in vitro
(A)WT 或 Trim21 KO 小鼠 CD8+ T 细胞全细胞裂解液的 IB 分析。CD8+ T 细胞用 α-CD3/CD28(2 μg/mL)刺激 48 h。(B–I)WT 或 Trim21 KO 小鼠脾脏 CD8+ T 细胞 PD-1(B)、PD-L1(C)、CTLA-4(D)、TIM-3(E)、VISTA(F)、LAG3(G)、TIGIT(H)和 CD47(I)的平均荧光强度(MFI)定量。n = 4 mice per group.(J and K)LLC 肿瘤(n = 5)或 MC38 肿瘤(n = 6)中浸润 CD8+ T 细胞 PD-1 的 MFI。(L–O)Jurkat 或 MOLT-4 细胞稳定表达 shTRIM21 或 shGFP 的全细胞裂解液 IB 分析(L, M)。MOLT-4 细胞表面 PD-1 的流式分析(N)和相对 MFI 定量(O)。n = 3 biologically independent samples.(P)HEK293T 细胞转染 PD-1-cHA 和 Flag 标记的 TRIM21 WT 或其酶活性突变体 C16A 后的 IB 分析。(Q and R)MOLT-4 细胞稳定表达 shTRIM21 或 shGFP 的全细胞裂解液 IB 分析(Q)。用 200 μg/mL 放线菌酮(CHX)处理不同时间点后的 PD-1 条带强度定量(R)。(S)脾脏 WT 或 Trim21 KO CD8+ T 细胞的 Ki67 表达。n = 4 per group.(T)脾脏 CD8+ T 细胞的凋亡分析。n = 4 mice per group.(U)脾脏 WT 或 Trim21 KO CD8+ T 细胞的 CD69 表达。n = 4 per group.(V)脾脏 CD8+ T 细胞 IFN-γ+、TNF+ 和 GzmB+ 的分析。n = 4 mice per group.
Figure 3.
TRIM21 interacts with PD-1 and promotes its K63-linked ubiquitination
(A)Jurkat 细胞全细胞裂解液(WCLs)和抗 TRIM21 免疫沉淀物(IPs)的 IB 分析。IgG 用作阴性对照。(B and E)TRIM21(B)和 PD-1(E)蛋白序列示意图。(C)HEK293T 细胞转染 PD-1-cFlag 和 HA-TRIM21 WT 或截短突变体后的 WCLs 和抗 Flag IPs 的 IB 分析。(D)GST 和 GST 标记的 TRIM21 突变体与 HEK293T 细胞转染 PD-1-cHA 后的 WCLs 孵育的 GST pull-down 沉淀物 IB 分析。(F)His-TRIM21 与 HEK293T 细胞转染 PD-1-cHA 或截短突变体后的 WCLs 孵育的 His pull-down 产物 IB 分析。(G)GST 和 GST 标记的 PD-1(氨基酸 192–288)与 HEK293T 细胞转染 HA-TRIM21 后的 WCLs 孵育的 GST pull-down 沉淀物 IB 分析。(H)在盐酸胍变性缓冲液中的 His-tag pull-down 实验显示 TRIM21 WT 而非 C16A 突变体促进 PD-1 的泛素化。(I and J)His-tag pull-down 实验显示 TRIM21 促进 K63 连接的泛素化而非 K48 连接的泛素化。(K)在 MOLT-4 细胞中检测到内源性 PD-1 的 K63 连接泛素化。(L)K233 而非 K210 是 TRIM21 介导的泛素化或 K63 连接泛素化的主要修饰位点。
3. 靶向 TRIM21 显著提升免疫治疗效果
  • 免疫检查点抑制剂增效:TRIM21 KO 小鼠接受抗 CTLA-4 治疗后,肿瘤控制效果远超野生型小鼠,CD8⁺T 细胞浸润及细胞因子分泌进一步增强(原文图 4);
  • CAR-T 疗法优化:TRIM21 KO 的抗 CD19 CAR-T 细胞在 LLC-hCD19 和 MC38-hCD19 肿瘤模型中,表现出更低的 PD-1 表达和更强的肿瘤杀伤活性(原文图 5)。
这些结果表明,靶向 TRIM21 可通过降低 PD-1 表达、增强 CD8⁺T 细胞功能,为免疫治疗联合策略提供了新方向。
Figure 4.
TRIM21 KO sensitizes tumors to anti-CTLA-4 immunotherapy
(A)小鼠 LLC 肿瘤模型中抗 CTLA-4 治疗策略示意图。(B–D)WT 或 Trim21 KO 小鼠皮下 LLC 肿瘤的生长曲线(B)、终点肿瘤图像(C)和终点肿瘤重量(D)。n = 6 mice per group.(E)各处理组 LLC 肿瘤中浸润 CD8+ T 细胞 PD-1 的 MFI。n = 6 mice per group.(F)各处理组 LLC 肿瘤中浸润 CD8+ 占 CD3+ T 细胞的百分比。n = 6 mice per group.(G–I)各处理组 LLC 肿瘤中 CD8+ T 细胞的 IFN-γ+(G)、TNF+(H)和 GzmB+(I)百分比。n = 6 mice per group.(J)WT 或 Trim21 KO 小鼠 MC38 肿瘤的生长曲线。n = 6 mice per group.(K)各处理组 MC38 肿瘤中浸润 CD8+ T 细胞 PD-1 的 MFI。n = 6 mice per group.(L)各处理组 MC38 肿瘤中浸润 CD8+ 占 CD3+ T 细胞的百分比。n = 6 mice per group.(M–O)各处理组 MC38 肿瘤中 CD8+ T 细胞的 IFN-γ+(M)、TNF+(N)和 GzmB+(O)百分比。n = 6 mice per group.
Figure 5.
TRIM21 deficiency improves antitumor efficacy of CAR-T cells
(A and B)免疫健全小鼠接受 WT 和 Trim21 KO 抗 CD19 CAR-T 细胞以及 T 细胞(对照)过继转移后皮下 LLC-hCD19 肿瘤的生长曲线(A)和终点肿瘤重量(B)。n = 5 mice per group.(C)各处理组 LLC-hCD19 肿瘤中浸润 CD8+ CAR-T 细胞 PD-1 的 MFI。n = 5 mice per group.(D–F)各处理组 LLC-hCD19 肿瘤中 CD8+ CAR-T 细胞的 IFN-γ+(D)、TNF+(E)和 GzmB+(F)百分比。n = 5 mice per group.(G and H)免疫健全小鼠接受 WT 和 Trim21 KO 抗 CD19 CAR-T 细胞过继转移后皮下 MC38-hCD19 肿瘤的生长曲线(G)和终点肿瘤重量(H)。n = 5 mice per group.(I)各处理组 MC38-hCD19 肿瘤中浸润 CD8+ CAR-T 细胞 PD-1 的 MFI。n = 5 mice per group.(J–L)各处理组 MC38-hCD19 肿瘤中 CD8+ CAR-T 细胞的 IFN-γ+(J)、TNF+(K)和 GzmB+(L)百分比。n = 5 mice per group.
三、abs810012 的关键作用:胞内细胞因子检测的"金标准"工具
在解析 CD8⁺T 细胞功能的核心实验中,准确量化胞内 IFN-γ、TNF、GzmB 等细胞因子的表达水平是验证结论的关键。而爱必信的 Brefeldin A(abs810012)正是实现这一目标的核心试剂。
产品作用原理
Brefeldin A 是经典的高尔基体抑制剂,能够特异性阻断蛋白质的胞内转运过程。在实验中,研究人员用抗 CD3/CD28 抗体刺激 CD8⁺T 细胞后,加入 abs810012 处理 5 小时(原文"Mouse primary T cell isolation and stimulation"部分),可有效抑制细胞因子向胞外分泌,使其在胞内积累,从而通过流式细胞术精准检测到细胞因子的产生水平。
实验应用与数据支撑
abs810012 的使用直接支撑了两项核心结论的验证:
  1. 体内实验:证实 TRIM21 KO 小鼠肿瘤浸润 CD8⁺T 细胞的 IFN-γ、TNF、GzmB 分泌能力显著增强(原文图 1E、1L);
  2. 体外实验:验证 TRIM21 KO CD8⁺T 细胞活化后,胞内细胞因子表达水平显著升高(原文图 2V)。
正是凭借 abs810012 可靠的高尔基体抑制效果,研究团队得以精准量化 CD8⁺T 细胞的功能状态,为 TRIM21 调控 T 细胞活性的核心结论提供了直接的实验证据。
四、产品优势与实验价值
爱必信的 Brefeldin A(abs810012)具有高纯度、高特异性的产品特性,能够高效阻断胞内蛋白转运,确保胞内细胞因子的充分积累。在本研究中,该产品成功支持了流式细胞术对胞内细胞因子的精准检测,其稳定的性能的确保了实验数据的可靠性和可重复性,成为连接机制探究与功能验证的关键工具。
五、总结与展望
本研究首次阐明了 TRIM21 通过 K63 连接泛素化稳定 PD-1 的分子机制,证实靶向 TRIM21 可增强 CD8⁺T 细胞的抗肿瘤活性,为免疫检查点抑制剂联合治疗及 CAR-T 细胞疗法优化提供了新策略。爱必信 abs810012 作为实验核心工具,在胞内细胞因子检测中展现了优异的性能,助力研究团队高效完成了功能验证实验,充分体现了高品质试剂对生命科学研究的重要支撑作用。
未来,针对 TRIM21 的抑制剂开发或 TRIM21 敲除的 CAR-T 细胞疗法,有望成为攻克肿瘤免疫治疗耐药的新方向。爱必信也将持续深耕生命科学工具试剂领域,为更多创新性研究提供稳定、可靠的产品支持,助力科研工作者解锁更多生命科学奥秘。
如果您正在开展 T 细胞功能、免疫治疗机制等相关研究,abs810012 将是胞内细胞因子检测的理想选择,欢迎随时咨询产品详情或技术支持!
【免责声明】原文献《Molecular Therapy》(DOI:10.1016/j.ymthe.2025.01.047),由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 肿瘤 免疫 耐药
