当前位置 > 首页 > 技术文章 > 热灭活、低IgG、无外泌体胎牛血清的实验选型指南
浏览次数:80 发布日期:2026-9-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
热灭活、低IgG、无外泌体...如何为您的特殊实验选择正确的胎牛血清?
胎牛血清(Fetal Bovine Serum, FBS)作为细胞培养中广泛应用的天然添加剂,含有丰富的生长因子、激素、营养物质及结合蛋白。然而,标准血清中的某些成分在特定研究场景下可能成为干扰因素。通过物理或化学方法对血清进行定向处理,可以获得更适合特定实验需求的专用血清产品。
为什么需要降低免疫球蛋白含量?
在单克隆抗体制备及免疫相关研究中,血清中高浓度的牛源免疫球蛋白(IgG)会与目标抗体竞争结合位点,干扰抗体的纯化与检测。低IgG胎牛血清通过A-Sepharose亲和层析技术,在保留血清原有生物活性的前提下,将IgG含量降至5μg/ml以下。
图:Protein A Sepharose IgG纯化原理
核心应用场景:
  • 杂交瘤细胞培养与单克隆抗体生产
  • 病毒与病毒反应机制研究
  • 细胞表面抗原表位分析
  • 抗体药物筛选与验证实验
此类血清避免了外源IgG对免疫沉淀、Western Blot等实验的背景干扰,显著提高目标抗体的纯化效率。
热灭活处理真的必要吗?
补体系统是血清中存在的一组热不稳定蛋白质,在免疫反应中可介导细胞裂解。当研究涉及免疫细胞、病毒学或某些敏感细胞系时,补体活性可能导致细胞非特异性死亡或与抗体产生交叉反应。
热灭活胎牛血清采用56℃恒温水浴处理30分钟,通过精确控温使补体成分变性失活,同时尽可能保留生长因子活性。处理后的血清适用于:
  • 各类癌细胞株(如白血病细胞、黑色素瘤细胞)
  • 原代细胞培养(胚胎肾细胞、上皮细胞)
  • 成纤维细胞与巨噬细胞培养
  • 免疫学相关实验(避免补体依赖的细胞毒作用)
操作警示:
灭活温度过高或时间过长会导致血清中蛋白质沉淀增多,影响培养效果。建议严格控制温度在56℃±1℃,并轻柔摇晃确保受热均匀。
透析处理如何助力精准代谢研究?
在蛋白质组学、同位素标记及细胞信号传导研究中,血清中小分子物质(氨基酸、葡萄糖、盐离子等)会干扰外源标记物的掺入效率,影响代谢通路分析的准确性。
透析型胎牛血清采用中空纤维透析技术,通过分子筛效应去除分子量小于10,000 Da的小分子物质,同时补充生理盐水维持渗透压平衡。这种处理使得:
图:透析原理示意图(上:开始透析;下:达到平衡)
  • 脉冲示踪实验:可精确追踪特定氨基酸或葡萄糖的代谢命运,避免内源性底物竞争
  • 同位素标记研究:提高¹⁵N或¹³C标记化合物的掺入率,确保质谱分析灵敏度
  • 报告基因分析:消除背景代谢物对信号通路的干扰,提高数据信噪比
  • 转染后筛选:用于CHO细胞转染后的选择性培养,便于阳性克隆筛选
活性炭处理能消除哪些背景干扰?
类固醇激素、甲状腺激素等脂溶性信号分子在标准血清中浓度较高,对于研究激素受体功能、细胞应激反应或内分泌相关肿瘤的研究人员而言,这些内源激素会形成强烈的背景信号。
活性炭处理胎牛血清利用活性炭-葡聚糖复合物的强吸附特性,有效去除血清中的类固醇激素、孕激素、皮质醇等生物活性分子,同时保留蛋白质类生长因子。处理后的血清呈现:
适用研究领域:
  • 类固醇受体连接机制研究
  • 细胞受体类固醇调节分析
  • 激素分泌功能体外验证
  • 甲状腺激素信号通路研究
  • 激素敏感性细胞培养(干细胞、原代神经细胞、多种癌细胞系)
无外泌体血清如何排除外源干扰?
外泌体研究是当前细胞生物学与疾病诊断的热点领域。然而,标准胎牛血清中含有大量牛源外泌体(含相关蛋白质及miRNA),这些纳米级囊泡会被细胞摄取,严重干扰内源性外泌体的分离与功能分析。
无外泌体胎牛血清通过多级超速离心或尺寸排阻色谱法,去除96%以上的内源外泌体(CD63水平<3.125pg/ml),同时维持血清的促生长能力(细胞克隆率>80%,倍增时间<18小时)。
图:外泌体提取纯化流程
关键应用:
  • 细胞自身外泌体分泌研究
  • 外泌体介导的细胞间通讯机制探索
  • 外泌体标志物发现与功能验证
  • 肿瘤微环境中外泌体作用分析
技术提示:
该血清冻存后高丰度蛋白可能形成结晶,在NTA(纳米颗粒追踪分析)检测时会出现杂峰,这属于正常现象,不影响细胞培养性能。
辐照处理为细胞安全提供了哪些保障?
对于难以过滤除病毒的大型病毒或特殊病原体,以及需要最高生物安全级别的实验,辐照胎牛血清提供了额外的安全保障。通过γ射线或X射线辐照(通常配合0.1μm三次过滤),可有效灭活病毒、噬菌体及支原体,同时保持血清的促细胞生长能力。
图:辐照灭菌技术流程
技术指标特征:
  • 内毒素水平:<10 EU/ml(优级)或<5 EU/ml(特级)
  • 牛免疫球蛋白:<500 mg/L
  • 蛋白质总量:30-45 g/L
  • 渗透压:280-360 mOsmol/kg
应用分级:
  • 优级:适用于特异性抗体要求高的产品、珍贵细胞系、种细胞培养
  • 标准级:适用于常规细胞系增殖培养与封闭实验
干细胞专用血清有何特殊之处?
干细胞对培养条件极为敏感,易发生自发分化或生长停滞。干细胞专用胎牛血清通过严格筛选胎牛原料,并经过3次0.1μm过滤除菌,确保批次间稳定性,维持干细胞的未分化状态与多向分化潜能。
图:干细胞培养体系
关键要求:
  • 低内毒素(避免干细胞分化诱导)
  • 富含干细胞维持所需的特定生长因子
  • pH值稳定在7.0-8.5范围
  • 严格的内毒素与支原体检测
适用于胚胎干细胞、间充质干细胞、诱导多能干细胞(iPSC)等各类干细胞的维持培养与扩增。
去脂处理对信号通路研究为何关键?
脂质(甘油三酯、胆固醇)不仅是能量来源,更是重要的信号分子。在脂代谢、肥胖、糖尿病及某些肿瘤研究中,内源性脂类会干扰外源脂质的代谢追踪或信号转导研究。
去脂胎牛血清通过固体基质吸附法,将内源性脂类、甘油三酯和胆固醇降至标准血清的1/3水平,同时保留血清的其他功能:
  • 提供结合蛋白(转运维生素、激素)
  • 维持贴壁因子活性
  • 保持酸碱缓冲能力
  • 提供蛋白酶抑制剂(保护细胞免受损伤)
图:胆固醇与脂蛋白代谢示意图
典型应用:
  • 蛋白激酶CK2-α与肿瘤转移机制研究
  • 脂类信号通路分析
  • 脂肪细胞分化研究
  • 代谢性疾病体外模型构建
如何根据实验需求选择合适的血清?
血清类型 核心处理技术 去除/保留关键成分 最佳适用场景
低IgG Protein A/G亲和层析 IgG<5μg/ml,保留生长因子 单抗制备、免疫学研究
热灭活 56℃×30min加热 灭活补体,保留生长因子 免疫研究、原代细胞、癌细胞
透析型 中空纤维透析(<10kDa) 去除小分子,保留大分子蛋白 同位素标记、代谢研究、组学分析
活性炭处理 活性炭-葡聚糖吸附 去除类固醇激素,保留蛋白 激素研究、受体功能分析
无外泌体 超速离心/尺寸排阻 去除>95%外泌体,保留营养因子 外泌体研究、细胞通讯
辐照 γ射线/X射线辐照 灭活病毒/支原体,保留活性成分 高生物安全要求、珍贵细胞
干细胞专用 严格筛选+精密过滤 低内毒素,富集干细胞因子 各类干细胞维持与扩增
去脂 固体基质脱脂 脂类降至1/3,保留其他蛋白 脂代谢研究、信号通路分析
通用操作规范与保存建议
无论使用何种类型的特殊处理血清,正确的解冻与保存方法对维持血清活性至关重要:
解冻操作:
  • 严禁直接从-20℃转入37℃水浴(温差过大导致蛋白质变性与沉淀)
  • 正确流程:4℃冰箱过夜或2-8℃放置12-24小时部分融解→室温完全融解→轻柔摇晃均匀
  • 融解后尽快分装,避免反复冻融(建议单次用量分装)
沉淀处理:
血清中可能出现的絮状或片状析出物主要为纤维蛋白或变性脂蛋白,通常不影响质量。可通过400g离心5分钟去除,或直接0.45μm过滤完全培养基。
保存条件:
  • 未开封:-20℃至-80℃长期保存
  • 开封后:4℃存放不超过1-2周,或分装后-20℃保存
  • 避免长时间室温放置,防止营养成分降解
特殊处理胎牛血清通过精准的技术手段,为特定研究方向排除了干扰因素,提高了实验的可重复性与数据可靠性。研究人员应根据实验设计的具体需求,选择最适合的血清类型,并严格遵守操作规范,以确保细胞培养体系的稳定性与实验结果的准确性。
爱必信特殊处理胎牛血清推荐
货号 产品名称 规格
abs993 无外泌体胎牛血清 50mL
abs973 胎牛血清(优级,辐照) 500mL
abs975 胎牛血清(标准级,辐照) 500mL
abs943 胎牛血清(活性炭处理) 500mL
abs985 低IgG专用胎牛血清 100mL/500mL
abs944 胎牛血清(热灭活处理) 500mL
abs938 胎牛血清(干细胞专用) 500mL
abs945 透析胎牛血清(优级) 500mL
abs982 透析胎牛血清(特级) 500mL
abs984 去脂胎牛血清 500mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
