当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用动物源性纳米材料突破传统小核酸转染的效率瓶颈
浏览次数:11 发布日期:2026-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
动物源性纳米材料能否突破传统小核酸转染的效率瓶颈?
在RNA干扰技术日益成熟的今天,将小干扰RNA(siRNA)、微小RNA模拟物(miRNA mimics)或抑制剂(miRNA inhibitors)等200bp以内的小分子RNA高效导入细胞,仍然是实验成功的关键环节。传统脂质体或聚乙烯亚胺(PEI)类转染试剂虽然广泛应用,但其固有的细胞毒性大、转染效率不稳定等问题始终困扰着研究人员。基于动物源性纳米材料的新型转染试剂代表了一种技术突破——通过生物相容性优异的纳米载体,实现高效、低毒的小核酸递送,为基因功能研究提供了更可靠的工具。
为什么小核酸转染比DNA转染更具挑战性?
小核酸转染与质粒DNA转染在分子特性和技术要求上存在本质差异。siRNA仅有约21-23个碱基对,而质粒DNA通常包含数千至上万个碱基对。这种尺寸差异决定了转染策略必须根本不同。
传统DNA转染试剂(如基于阳离子脂质体的产品)设计初衷是包裹大分子DNA,因此携带高电荷强度。当用于siRNA转染时,这种高电荷会导致两个严重问题:首先,siRNA被过度包裹难以从载体中充分释放,即使进入细胞也无法有效发挥作用;其次,高电荷强度对细胞产生显著毒性,这在RNA干扰实验中尤为致命——因为细胞死亡与基因沉默在表型上难以区分,轻则影响数据质量,重则导致错误结论。
siRNA转染对试剂毒性的敏感度远高于DNA转染。转染试剂的毒性往往通过直接或间接方式调控众多基因表达,对于以研究基因敲低为目的的RNAi实验,这种非特异性基因表达变化会严重干扰结果判读。因此,理想的siRNA转染试剂必须具备两个核心特质:对小分子RNA的高效包裹和释放能力,以及对细胞生理状态的 minimal干扰。
动物源性纳米材料如何实现高效低毒的转染?
新型动物源性纳米材料转染试剂通过以下技术特征克服了传统试剂的局限:
  • 纳米尺度的精准递送:采用动物源性纳米材料作为载体,其粒径和表面电荷经过优化,能够高效压缩siRNA形成稳定的纳米复合物,同时避免过度包裹。这种材料在进入细胞后能够快速代谢降解,确保siRNA及时释放并参与RNA干扰通路。
  • 显著降低的细胞毒性:与传统脂质体或PEI相比,动物源性纳米材料的细胞毒性大幅降低。实验数据显示,使用新型纳米材料转染试剂后,细胞死亡率可控制在10%以下,而传统试剂往往导致30%以上的细胞死亡。低毒性意味着转染可以在细胞密度30-50%的条件下进行,无需高密度接种来补偿细胞损失。
  • 抗血清干扰能力:血清成分对许多传统转染试剂的效率有显著抑制作用,因此通常要求使用无血清培养基或Opti-MEM等特殊培养液。动物源性纳米材料具有特殊的血清兼容性,转染过程可在完全培养基(含血清)中进行,无需更换培养液,简化了操作流程并减少了血清饥饿对细胞的应激。
哪些实验场景最能体现其技术优势?
基因功能验证与靶点筛选
在利用siRNA进行特定基因敲低的功能研究中,转染效率直接决定实验成败。以Lamin A/C基因敲除为例,使用优化后的纳米材料转染试剂,在A549等细胞系中可实现95%以上的基因抑制效率,同时保持90%以上的细胞转染阳性率。这种高效率确保了基因沉默效应的显著性,减少了因转染不均一导致的结果偏差。
难转染细胞的RNA干扰研究
原代细胞和某些肿瘤细胞系对传统转染方法具有较强抗性。动物源性纳米材料转染试剂适用于绝大多数贴壁生长的细胞株,包括293T人肾上皮细胞、HeLa人宫颈癌细胞、MCF-7人乳腺癌细胞、HepG2人肝癌细胞等常用模型,以及PC3人前列腺癌细胞、Huh-7人肝癌细胞等较难处理的细胞系。对于原代细胞培养,低毒性特性尤为重要,可避免转染过程对细胞生理状态的过度干扰。
长时间序列基因表达研究
由于无需在转染后4-6小时更换培养液,研究人员可以设置更灵活的时间点进行基因表达检测。通常建议在转染后18-72小时检测基因抑制效果,具体时间点需根据目标基因的mRNA和蛋白半衰期进行优化。mRNA水平检测推荐在24-48小时(36小时较为理想),蛋白水平检测则通常在48-72小时进行。
高通量筛选实验
该试剂支持从96孔板到6孔板等多种培养规格,且转染条件易于标准化。以24孔板为例,每孔使用12 pmol siRNA和2 μL转染试剂即可达到理想效果,这种低用量特性降低了高通量筛选的成本。
如何优化转染实验条件?
细胞准备阶段
转染前一天接种细胞,控制细胞密度在30-50%,避免使用抗生素。过高的细胞密度会降低转染效率,而过低则可能影响细胞间的信号交流。细胞传代数应控制在50代以内,以保证细胞状态的稳定性。
复合物制备
转染复合物的制备遵循"两步稀释-混合孵育"原则:
  1. siRNA稀释:将siRNA用无血清培养基稀释,轻轻混匀
  2. 试剂稀释:将转染试剂用无血清培养基稀释,室温孵育5分钟
  3. 复合形成:将稀释后的siRNA与转染试剂混合,总体积通常为100 μL,室温孵育20分钟使复合物充分形成
关键时间控制点在于,从试剂稀释到复合物加入细胞的整个过程应在25分钟内完成,避免复合物过度老化影响转染效率。
转染与后续培养
将转染复合物加入含完全培养基(500 μL)的细胞中,轻轻晃动培养板使均匀分布。37°C培养18-72小时后即可检测基因抑制效果。如需更换培养基,可在转染后4-6小时进行,但这不是必需步骤——这正是低毒性试剂带来的操作便利性。
条件优化策略
对于新细胞系或新靶基因,建议进行系统的条件优化:
  • siRNA用量梯度:在6-30 pmol范围内设置多个浓度点(如6、12、18、24、30 pmol),终浓度对应10-50 nM
  • 转染试剂用量梯度:在1.0-3.0 μL范围内测试最佳比例
  • 检测时间点:设置24h、36h、48h、72h等多个时间点,绘制基因沉默动力学曲线
图:siRNA转染标准操作流程示意图。包括细胞接种、转染复合物制备(siRNA稀释、转染试剂稀释、室温孵育)、复合物加入细胞、转染后培养及检测等关键步骤
技术选择的考量维度
选择小核酸转染试剂时,应综合评估以下因素:
  • 转染效率与毒性平衡:高转染效率不能以过高的细胞死亡为代价。理想情况下,转染阳性率应达到90%以上,同时细胞死亡率控制在10%以下。
  • 操作简便性:是否需要特殊培养基、是否必需换液操作,这些因素影响实验的可重复性和劳动强度。血清兼容性和免换液特性可显著提升实验效率。
  • 细胞适用范围:是否支持多种贴壁细胞株乃至原代细胞,这决定了试剂的通用性和性价比。
  • 实验兼容性:转染试剂是否干扰后续的细胞活性检测、Western Blot、qPCR等分析技术。
结语
小核酸转染技术的进步直接影响RNA干扰研究的质量和可靠性。基于动物源性纳米材料的新型转染试剂通过材料科学的创新,突破了传统脂质体和PEI试剂的效率-毒性权衡困境。其高转染效率、低细胞毒性、血清兼容性和操作简便性,使其成为基因功能研究、药物靶点筛选和分子生物学实验的有力工具。随着纳米生物技术的持续发展,这类专用化、高效化的转染试剂将为生命科学研究提供更精准的技术支持。
Absin小核酸转染试剂推荐
货号 产品名称 规格
abs60252 小核酸转染试剂 0.5mL/1.0mL/1.5mL
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
